Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Tempomat - jak działa ?
ernesto
  Wysłany: Nie Mar 16, 2008 12:54   Jak dziala? - Nie dziala...
Hej chłopaki,
Odkopuje temat, bo w końcu znalazłem chwile, żeby grzebnąć za moim niedziałającym tempomatem.
Zdjąłem pokrywę, patrze - ale za chiny nie widzę przy sprzęgle czujnika w kształcie pudelka ok 4x4, który by jeździł po prowadnicy i który by można regulować... (o którym piszesz Dam-Kam...) :neutral:
Zrobiłem dwie fotki - może uda sie wam powiedzieć, który to i gdzie on - bo ja może ślepy jestem ale nie widzę... :shock:
Pzdr
E
Wysłany: Nie Mar 16, 2008 12:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Dam-Kam
Wysłany: Nie Mar 16, 2008 12:58
na drugiej fotce jest sprężyna, przy naciskaniu sprzęgła chodzi z nią taki kawałek metalu i powyżej jet ten czujnik. Tak że na tym zdjęciu go nie widac, zrób jeszcze jedno zdjęcie ale wyżej i najlepiej pod wiekszym kontem (z boku) :smile:
ernesto
Wysłany: Nie Mar 16, 2008 13:10
Dam-Kam napisał/a:
Czyli pewnie to to. Ale jak niby to ruszyć? Tzn cale czarne pudełeczko wydaje sie nie do ruszenia, zamocowane na stale. Metalowy element o którym piszesz (widoczny za sprężyna, jak puszczam sprzęgło zbliża sie on do pudelka) nie dotyka pudelka. Ok i co z nim? próbować podciągać jakoś cale pudełeczko, czy tylko ten mały biały "cycek" jakoś podważać czy co? :shock:
Dam-Kam
Wysłany: Nie Mar 16, 2008 13:30
"biały cycek" od tyłu wypychasz w strone tego metalowego elementu :smile: najlepiej jak wcisniesz sprzęgło, wypchniesz "biały cycek" i potem powoli puscisz sprzegło zeby cofnęło ten cycek i sie z nim stykało :smile:
ernesto
Wysłany: Nie Mar 16, 2008 16:22
woo hoo...! :rotfl:
no i gra gitara, śmiga jak nie wiem.. :mrgreen:
Dzieki wielkie Dam-Kam..!! :piwko:
pzdr :wink:
E
Dam-Kam
Wysłany: Nie Mar 16, 2008 18:09
:brawa:
zawsze do usług :mrgreen:
Thrillco
Wysłany: Nie Mar 16, 2008 22:06
Również dziekuje bo dotychczas nie stwierdziłem dzialania Tempo u siebie.
Dam-Kam
Wysłany: Pon Mar 17, 2008 07:31
Thrillco, wybacz ale nie rozumiem... masz tempomat ale Ci nie działa i bedziesz go robił ?? o to chodzi ?? :smile:
Thrillco
Wysłany: Pon Mar 17, 2008 09:03
No...wg. instrukcji to albo ja coś robię xle i jeszcze mi się nie udało skorzystać z tempo, albo mi tempo nie dziala i musze to zrobić bo nie lubie mieć w aucie coś co powinno a nie działa :)
Dam-Kam
Wysłany: Pon Mar 17, 2008 09:12
już chyba pisałem ale nie wiem czy tu czy w innym poście wiec sie powtórze :wink: włączas tempo przyciskiem pod klimą, jak już masz powyżej 45km/h naciskasz SET+, jak sie zaswieci kontrolka na liczniku to tgempomat dziala :smile: jak nie to nie działa. Przyczyna? albo bezpieczniki albo właśne ten czujnik (chyba najbardziej prawdopodobne)
a co do tego ze nie lubisz miec czegos co nie dziala to mialem podobnie. Jak kupiłem R75 też mi nie chodził, zrobiłem, pobawiłem sie tym 2 tyg i stwierdziłem ze u mnie to nie ma gdzie tego używać :wink: w tej chwili mi nie dziala ale nawet nie mam ochoty szukac powodu... po prostu dla mnie jest to zbędny bajer :smile:
Thrillco
Wysłany: Pon Mar 17, 2008 09:21
Wiesz co...to mi nie działa ale chyba po przemyśleniu...posłucham doświadczonego...masz racje, poza kilkoma kilometrami dróg (biorąc ogólnie nasz kraj) nie ma gdzie tego uzywać...p...nie robie :D
Dzięki.
Dam-Kam
Wysłany: Pon Mar 17, 2008 13:34
Thrillco napisał/a:
może niech bedzie tylko po przemyśleniu :smile: taki ze mnie doświadczony jak z koziej... no właśnie :mrgreen: ja mówie ze sie nie przydaje, kolega argail zapewne napisze że sie przydaje ale to kwestia miejsca zamieszkania, jakości dróg i gdzie sie jeżdzi. Ja trase Leżajsk <--> Kraków robie dość często ale na te 230km to może na obwodnicy Tarnowa można włączyć tempomat, nigdzie więcej, 10km z 230 ?? obejde sie bez :razz:
PS. jak dobrze pamiętam to własnie argail pisał ze jeżdzi na tempo, jeśli nie to przepraszam i miałem widocznie kogoś innego na myśli :wink:
argail
Wysłany: Pon Mar 17, 2008 14:33
Ja pisałem, ja ;))
Dużo nie jeżdżę, ale np na trasie Radom-W-wa tempomat pracuje przez jakieś 30% trasy.
Na dłuższych trasach również.
Nieoceniony jest jak jadę gdzieś daaaaaleko - na jakiś wyjazd wczasowy czy też weekendowy - wlot na autostradę, 130, +SET i spoko ;))
A jako że duży jestem (193) notorycznie boli mnie prawa noga zgięta pod dziwnym kątem (nie do końca mieści mi się stopa - też duża ;)))
W mieście, czy podczas podmiejskich wycieczek nie przydaje się do niczego.
Na długich trasach - jak najbardziej. A i paliwo oszczędza ;)))
Dam-Kam
Wysłany: Pon Mar 17, 2008 16:27
czyli pamięć jeszcze dobra :wink:
zgodze sie z Tobą ale tak jak piszesz... czynniki decydują o tym czy ktoś go używa czy nie. Mnie tam noga nie boli na szczęście, autostrad nie mam a na trasie o której pisałem najczęściej sie jedzie... a jeszcze częściej sie stoi :???: Thrillco, pisze że to przemyślał, i dobrze bo ja też mialem bzika zeby zrobić tempomat "bo jest" - zrobiłem, pojeżdziłem i stwierdziłem ze mi sie nie przydaje. Teraz nie działa i nie w głowie mi naprawy :lol:
kurde powtarzam sie :/ :mrgreen:
Thrillco
Wysłany: Wto Mar 18, 2008 00:25
Mi aqrat wynikły powazniejsze problemy i chciałem pojechac do Jeleniej Góry na swięta ale trace nadzieję na to że się uda.
Jutro wymiana wahacza po prawej stronie (zerwany gwint sruby na wózku, tam gdzie jest ich 2 na szczęscie ) i kompletnie wywalony wachacz w miejscu gdzie łaczy się ze zwrotnicą...czy uda się to zrobić dobrze i bezbolesnie...jutro się okaże.
A dziś stwierdziłem wycieki z pompki sprzegła (biegi już wchodza problematycznie, szczególnie na zimnym i az boje się, że jutro na wymiane wahacza moge ine dojechać :( Przy okazji wymiany oleju wyszedł ten wahacz wiec oglądnelismy z mechaniorami cały spód i reszta wydaje isę być wpożo, ale mimo wszystko zastanawiam sie czy nie wykonam telefonu do sprzedawcy i nie zrobię spaceru do sadu - auto miało być w 100% sprawne a po 3 dniach wychodza zatuszowane i wcale nie takie drobne usterki. Gdyby to była niedzialająca klima to ok, mozna na chwile zyc bez inej a i zrobienie zazwyczaj nie kosztuje fortune, ale ten wahacz...gościu wysłał mnie w droge liczaca 300km autem w którym mogło odpaść koło, nie uwierze, ze nie wiedział. Pompke dzieki artykułowi pitera34 i temu co namisał już Marian K zrobie pewnie sam, przynajmniej na razie...jak nie wyjdzie nic ponad to to może jednak pojade na te swieta zobaczyć się z rodzinką. A jak cos wyjdzie...z podobnym niemałostkowych rzeczy...cóz..mam 10 dni na odstapienie od umowy i nie zawacham sie wykorzystac tej możliwości. Szkoda by było, bo juz bardzo polubiłem to autko, poza tym liczyłem się z tym, ze ine jest nowe i trzeba bedzie ponieść pewne koszty pewnych napraw ale qrde...bez przegięcia - skoro facet powiedział szczerze że nie mieniał żadnych filtrów ni oleju to i o wahaczu i o pompce mógł powiedziec...no ale wtedy cena to by chyba spadła o2-3k i to mu było nie na rekę...moze po prostu zapłaci moje rachunki plus małe odszkodowanko :) Wiem, ze wygram w kazdym sadzie bo koledzy tez już mieli różne historie i wyszło na ich korzyść...zawsze.
Wysłany: Sro Mar 19, 2008 16:18
Thrillco napisał/a:
Artykuł napisał Dam-Kam. Ja tylko wrzuciłem na stronkę. ;-)
Thrillco napisał/a:
Jestem ciekawy rozwoju sytuacji.
Thrillco
Wysłany: Sro Mar 19, 2008 16:27
Pozwole sobie to pozostawic dla mojej prywatnej wiadomości...ale spoko jest dobrze :D
Cygnus
Wysłany: Nie Maj 18, 2008 10:00
Ha, ha, mnie też się udało uruchomić tempomat wg opisu Dam-Kama. :jupi:
Miałem ten sam problem, przycisk na konsoli głównej załącza się,
ale naciskanie przycisków na kierownicy nic nie daje, lampka tempomatu na zegarach nie zaświeca się.
Dzisiaj po umyciu auta zdjąłem te plastiki i rzeczywiście, czujnik był odsunięty o jakieś 4-5 mm od tego metalowego dzyndzla,
przesunąłem go do przodu i wszystko działa jak należy, czyli od 45 km/h i bardzo ładnie trzyma prędkość, tak pod górę, jak i z górki. :grin:
Dzięki za pomoc. :cool:
dor-12
Wysłany: Sro Lip 16, 2008 11:59   R75 TEMPOMAT
DAM-KAM - no dobra ale jak uruchomić tempomat kiedy nie ma się sprzęgła?
chciałem odgrzać temat tempomatu chociaż rzeczywiście nie jestem w pełni przekonany o jego przydatności w naszych krajowych warunkach.
Mój apel do DAM-KAMA jest czysto symboliczny ponieważ to on uchodzi za czarownika od tempomatów ale ktoś może także się tym zajmował?
U mnie po wciśnięciu przycisku na konsoli środkowej zapala się na nim zielona dioda ale na tablicy przyrządów deski rozdzielczej nie ma ikony tempomatu, tzn. zapewne jest ale się nie zapala i naciskanie SET+ niczym nie skutkuje.
____________________________________
R75 2.0 V6 aut. 1999
Dam-Kam
Wysłany: Sro Lip 16, 2008 19:39
nie żaden czerodziej ;P przez brak sprzęgła rozumiem automata, zgadza sie ;> No wiec na mój chłopski rozum czujnik powinien być przy pedale hamulca. Ale czujnik ten pewnie jest zgrany z czujnikiem od świateł hamowania wiec jak świeci Ci stop to i tempomat poiwnien działać... No chyba że ma swój osobny czujnik. Jak nie to pozostają bezpieczniki do sprawdzenia ale od tego chyba zacząłeś prawda ??
Brak nowych postów [R75] Tempomat - nie działa
Tordal Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Maj 14, 2013 15:39
Tordal
Brak nowych postów [R75]Nie działa tempomat
roverr Rover serii 75, MG ZT 11 Pią Maj 27, 2016 09:50
Brak nowych postów [R75] nie działa tempomat
curaasan Rover serii 75, MG ZT 30 Nie Sty 21, 2018 21:58
curaasan
Brak nowych postów [R75] Tempomat nie działa
Gość Rover serii 75, MG ZT 183 Pon Gru 10, 2018 09:46
thomassonss
Hirek Rover serii 75, MG ZT 15 Sob Kwi 04, 2009 23:44
MaReK
