Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Nagle podczas jazdy brak mocy
Heops
Wysłany: Sob Mar 29, 2008 15:56   [R75] Nagle podczas jazdy brak mocy
Mam problem
W dniu wczorajszym po przejechaniu ok 50 km samochod zaczal slabnac. Nagle!!!
Az w koncu maksymalna predkosc to ok 70 km/h. Zatrzymalem sie na stacji. Uzupelnilem plyn w chlodnicy i czesciowo wrocil do normy. Ale jest duzo slabszy. Podczas ruszania musze dawac wiecej gazu bo gasnie. na wolnych obrotach lekko faluje.
Czy ktos moze mi podpowiedziec co jest nie tak? Odpowietrzylem uklad chlodzenia tak na wszelki wypadek. Ale nic sie nie zmienilo.
Jakies sugestie?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 07, 2010 12:06, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Mar 29, 2008 15:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
lamer
Wysłany: Sob Mar 29, 2008 16:30
Uzupeaniałeś płyn? Czyli wcześniej go brakowało? Ile dolałeś? Czarny scenariusz to przegrzanie pierścieni ale wtedy miałbyś problem z odpaleniem na zimno.
Heops
Wysłany: Sob Mar 29, 2008 17:23
Dolalem jakies 300 ml... ale odpala bez problemow.... za pierwszym razem. Datego nie mam pojecia czego sie chwycic w tym temacie...
lamer
Wysłany: Sob Mar 29, 2008 17:53
300ml to nie tragedia. Na początek szukaj problemów w paliwie (nie tankowałeś czasem tanio?) i filtrze paliwa.
Heops
Wysłany: Sob Mar 29, 2008 18:03
Tankuje raczej w tych samych miejscach...
W przyszlym tygodniu mam zamiar wymienic wszystkie plyny serwisowe i filtry. Zobacze czy to cos zmieni.
Jezeli cos sie Wam jeszcze przypomni to smialo piszcie.
PS
LAMER Dzieki za sugestie i checi...
PHJOWI
Wysłany: Nie Mar 30, 2008 10:31
odepni przepływomierz i się przejedz powinna być poprawa.
Heops
Wysłany: Pon Mar 31, 2008 22:04
No dobra panowie...
Dzisiaj zauwazylem ze jeszcze na dodatek bardzo kopci.... czyzby turbo padlo?
obiawy.... slaby i kopci + zaolejona rura od turbo.... moze tak byc?
pozdrawiam
PHJOWI
Wysłany: Pon Mar 31, 2008 22:09
niekoniecznie mogło: pęknięty wężyk , dziurka w colerze ,uszkodzony wtryskiwacz
Heops
Wysłany: Pon Mar 31, 2008 22:15
Ale to nie jest lekkie kopcenie..... smuga czarna za mna jak dodam gazu.
Musze to sprawdzic... ale turbo juz mi od dluzszego czasu lekko przepuszczalo. I obawiam sie ze w koncu padlo.
hmmm... nie wiem...
PHJOWI
Wysłany: Pon Mar 31, 2008 22:19
sprawdz czy podczas gazowania wzrasta ciśnienie w rurce gumowej idącej do colera , jeśli objętość wężyka wzrośnie to ciśnienie powinno być ok.
Heops
Wysłany: Pon Mar 31, 2008 22:26
Sprawdzilem....
Cisnienie wzrasta.... ale czy to wyklucza kopcenie?
[ Dodano: Pon Mar 31, 2008 22:39 ]
PHJOWI.... jak sprawdzic reszte rzeczy o ktorych pisales? A moze inny pomysl?
pozdrawiam
rovero
Wysłany: Wto Kwi 01, 2008 13:19
Heops, zapoznaj się z Zasadami Kącika Usterki i Porady Techniczne i zmień temat na zgodny z zasadami. Możesz to zrobić klikając przycisk EDYTUJ przy swoim pierwszym poście w tym temacie.
Heops
Wysłany: Wto Kwi 01, 2008 20:03
A czy to moze byc przeplywomierz?
Po odpieciu przeplywomierza auto idzie jak burza.... ale jeszcze kopci.... moze deko mniej. Ale gdy go podepne... auto zaczyna zachowywac sie tak jak przed odpieciem...
czy powod kopcenia na czarno moze byc spowodowany przeplywomierzem? Bo o moc nie pytam bo to rzecz oczywista.
pozdrawiam
Marian_K
Wysłany: Wto Kwi 01, 2008 20:52
Heops napisał/a:
Przepływomierz, to tak naprawdę dwa czujniki w jednym: czujnik masy powietrza i czujnik temperatury powietrza. Ten drugi, to zwykły termistor NTC - w przypadku jego uszkodzenia objawem może być kopcenie na czarno oraz nierówne obroty biegu jałowego (o czym wspominałeś na początku tematu).
Pozdrawiam!
Znalazłeś rozwiązanie problemu - opisz w ostatnim poście.
Heops
Wysłany: Czw Kwi 03, 2008 20:38
a czy po odpieciu przeplywomierza powinien przestac kopcic? Bo nadal kopci. Ale tylko gdy gwaltownie dodam gazu lub silnik jest obciazony (gorka)...
pozdrawiam
Wysłany: Czw Kwi 03, 2008 23:18
wyczyść rury od intercoolera (od środka), i w ogóle sprawdź czy są szczelne ;)
Brak nowych postów [R75] Utrata mocy podczas jazdy
bg2007 Rover serii 75, MG ZT 17 Wto Sty 06, 2009 20:28
Rowan
Brak nowych postów [R75] Wypadanie zapłonu, brak ładowania, brak mocy.
Ramzes120 Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Lip 22, 2019 20:17
Ramzes120
Brak nowych postów [R75]Gasnie podczas jazdy
waski1975 Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Gru 28, 2013 12:43
waski1975
Brak nowych postów [R75] Zgasł podczas jazdy
deserteagle1969 Rover serii 75, MG ZT 8 Sob Lip 03, 2010 08:52
deserteagle1969
Brak nowych postów [R75] gaśnie podczas jazdy
Arturo75 Rover serii 75, MG ZT 1 Sob Sie 25, 2018 11:19
MaReK
