Forum Klubu ROVERki.pl :: [R diesel ] PRZEPŁYWOMIERZ
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 22:56
Wysłany: Nie Kwi 13, 2008 22:37
w przypadku SDi przepływka ma tez wpływ na regulację pompy, nie tylko EGR ;)
Wysłany: Nie Kwi 13, 2008 22:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Kwi 13, 2008 23:01
http://forums.mg-rover.or...highlight=MAFAM
Tutaj troche do poczytania na temat tych MAF'ow
Mam to z wypowiedzi ROverona z angielskiego forum, i kolega dość wiele w Dieslach kreci, jeżeli komu jego imię mowi :wink:
:mrgreen: Moje ulubione zdjęcie :ok:
Originally Posted by gammaphile View Post
Hi Ron,
I have a 98 220SDI, i would like to try the MAF disconnection as i think the car is very sluggish below 2500. Question is where the hell is it! :-)
I do not have a manual yet.
Cheers
PAul
You will not see much of a difference as the maf sensor on the sdis doesn't affect the fuelling. Its only used to control the egr valve so any effect you feel will be due to this staying closed.
The sensor is located in the intake duct from the air filter housing.
Ron
Zibee
Wysłany: Pon Kwi 14, 2008 06:42
Czy ktos wie dlaczego przeplywki nie mozna myc np WD40?
Co sie wtedy dzieje i jaki ma to wplyw na jej dzialanie?
pozdro.
Wysłany: Pon Kwi 14, 2008 11:05
bo jest tłusty i zaraz będzie cała zalepiona różnym syfem :?:
Wysłany: Pon Kwi 14, 2008 12:12
Z tego co wiem to można czyścic sobie ja Alkoholem i patykiem to uszów i będzie w tedy czyste niczym innym. :idea:
Czemu WD40 przecie to jest olej a MAF zeby dobrze dzialal ma byc szysty i suchy. to nie jest śruba czy cos ze musi miec smarowanie. Płyt elektronicznych się raczej WD nie czyści :lol:
Wysłany: Pon Kwi 14, 2008 15:53
tej płytki się nie dotyka, jest bardzo krucha :mrgreen: . Był podawany przepis czym można ją oczyścić.
maniaq
Wysłany: Pon Kwi 14, 2008 23:55
z tego co pamietam ktos mowil o kontakcie , czyli preparacie zwiekszajacym przewodzenie w stykach.
o wd koledzy napisali. generalnie uwazam, ze ciezko to wyczyscic. jezeli cos juz osiadlo tzn ze bedzie sie trzymac, wacikami bym sie raczej za to nie bral, bo to delikatna sprawa.
Wysłany: Wto Kwi 15, 2008 00:02
kontakt nie tyle zwiększa przewodzenie, co rozpuszcza tlenki miedzi i inne trudno usuwalne dziadostwo ;)
i całkiem szybko odparowuje też.... może nie tak jak alkohole różnej maści, ale całkiem szybko ;)
Wysłany: Wto Kwi 15, 2008 00:22
najpierw ten rozpuszczający na chwilę a późnej płukanie alkoholem :) w międzyczasie tez :mrgreen: żeby się ręce nie trzęsły :P
henryk
Wysłany: Wto Kwi 15, 2008 16:39
to jest opis postępowania podany przez Piro na Forum TDi (zgodny z opisem Roverron'a cytowanego wyżej):
"wyjąć z auta, wyczyścić sprayem z alkoholu 2-propylowego lub 1-propylowego (propanol, kontakt WL). Wystarczy zmyć brud z widocznych w środku drucików tak, aby były koloru szarego (będą zapewne czarne). Nie dotykać ich niczym - tylko spray. Nie wolno używać benzyny i innych alkoholi."
Uwaga ogólna: procedura dotyczy sytuacji awaryjnych. Nie należy "na wszelki wypadek" czyścić sprawnych przepływomierzy.
Pozdrawiam, Henryk
Wysłany: Sro Kwi 16, 2008 13:09
henryk_w napisał/a:
Na www.mg-rover.org obstają przy zasadzie, aby "na wszelki wypadek" czyścić co 1000 mil :roll:
Wysłany: Sro Kwi 16, 2008 13:19
po tym co widziałem ostatnio na swojej przepływce, to chyba raczej jednak warto ją od czasu do czasu przemyć ;)
xxxgrze
Wysłany: Czw Kwi 17, 2008 12:34
maciej napisał/a:
To podaj jeszcze różnice w spalaniu, bo to ciekawe. :)
Różnic w spalaniu niestety nie mogę podać :sad: , gdyż nie sprawdziłem z uszkodzonym przepływomierzem. Po wymianie przepływomierza wyszło mi 6,93 l/100 km w jeździe tylko miejskiej (Józefów, Warszawa, Otwock, Raszyn).
Natomiast wielkich różnic w spalaniu z dobrym i złym przepływomierzem nie zauważyłem, zawsze przejeżdżałem około 600 km na jednym tankowaniu.
U mnie zepsuty przepływomierz powodował raczej tylko duży spadek mocy, spalanie było w normie.
maras83
Wysłany: Sob Mar 14, 2009 01:24
Tego typu przepływomierze działają na zasadzie utrzymania stałej temp. płytki,ew.drutu. Większa ilość powietrza bardziej schładza drut, więc trzeba doprowadzić więcej prądu,żeby utrzymać temp. Moim zdaniem, powinno się dać zmierzyć napięcie/natężenie prądu i na tej podstawie sprawdzić działanie przepływki. Nie wiecie między którymi kablami i co trzebaby zmirzyć, oraz jaka wartość powinna być?
filo
Wysłany: Sob Mar 14, 2009 10:28
Remi55 napisał/a:
maniaq napisał/a:
Próbowałem to właśnie potraktować takim patyczkiem z watą i ledwo dotknąłem a odpadła jedna z tych blaszek...
Ale nie zauważyłem żadnych zmian w pracy,dynamice oraz spalaniu paliwa...
pgrad
MG ZR
Wysłany: Sro Kwi 22, 2009 16:17
Witam. Temat przepływki też wcześniej poruszałem. Angielskie forum całe przekopałem. Jedyny sposób na wyczyszczenie przepływki to potraktowanie jej alkoholem bodajże etylowym koniecznie w sprayu. Żadne kontakt spraye nie wchodzą w grę bo zostawiają tłuszcze. Robię trochę w elektronice, poza tym każdy może wcześniej psiknąć tym na papier i zobaczy że nie wyschnie. Ja w necie znalazłem alkohol izopropylowy i pewnie ten też by był dobry do czyszczenia tego.
Brak nowych postów [Diesel] Co to za turbosprężarka?
Gegan Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 8 Sob Paź 16, 2010 23:49
Gegan
Brak nowych postów [R all diesel] Bioester
Chester Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 72 Sro Wrz 14, 2011 15:20
plemaster
Brak nowych postów [R All Di SDi Diesel 220 420 620] How-to kąt wtrysku
empe Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 51 Sob Maj 03, 2014 13:44
ziorock
Brak nowych postów [Rover 214] Jak diesel
marcelslu Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 0 Pon Gru 02, 2013 22:14
marcelslu
Brak nowych postów [All Diesel] Co o tym myslicie? ChipBox
HuMaX Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 125 Pią Maj 28, 2010 16:49
Krzysi3k
