Forum Klubu ROVERki.pl :: [R111] Podwójny wąż układu chłodzenia-nowy 650 PLN!!
kes1979
Wysłany: Wto Maj 20, 2008 11:52   [R111] Podwójny wąż układu chłodzenia-nowy 650 PLN!!
Typ: SLi Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.1 Rok produkcji: 1996
Po wymianie uszczelki pod głowicą zaczął mi pękać wąż w układzie chłodzenia. Już dwa razy był dosztykowywany, ale tym razem pękł przy wąskim połączeniu z innym wężem. Wygląda to mniej więcej tak, że dwa grube węże prowadzące od silnika są w dówch lub trzech miejscach połączone krótkimi (ok 10-15cm), wąskimi wężykami.
Mój mechanik stwierdził, że taki nowy wąż (rozumiem, ze oba z tymi połączeniami), kosztuje 650 PLN. Ponieważ cały samochód jest warto ok 3000 PLN więc wydawanie tyle na wąż jest jakąś pomyłką - zwłaszcza, ze niedawno wydałem ponad 1000 PLN na wymiane uszczelki pod głowicą. Co robic???
Czy można zignorować te wąskie połączenia, i wsadzić tam dwie zwykłe rury? Czy może są takie trójniki do łączenia grubych przewodów z cienkimi?
Pomocy!!
pozdrawiam,
Michał
[ Dodano: Wto Maj 20, 2008 11:59 ]
W rysunku wycieło spacje.
Spróbuje to pokazac inaczej:
| l______l |
| l______l |
[ Dodano: Wto Maj 20, 2008 12:00 ]
Kod:
|  l______l  |
|  l______l  |
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lis 23, 2010 00:12, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Maj 20, 2008 11:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Maj 20, 2008 12:40
kes1979 napisał/a:
Który wąż?
Dodaj rocznik samochodu do tematu wątku !!
Skiba
Wysłany: Wto Maj 20, 2008 12:45
Zapytaj tu: www.tomateam.pl ... I tak jak napisał piter34, proszę dodaj rocznik auta do tematu (zgodnie z zasadami kącika) :twisted: ...
pozdrawiam Skiba
kes1979
Wysłany: Wto Maj 20, 2008 13:00   [R111-SLI-'96] podwójny wąż układu chłodzenia-nowy 650 PLN!!
Ok.
Pękł dokładnie w tym miejscu:
Michal
Skiba
Wysłany: Wto Maj 20, 2008 13:01
A przeciąć wąż, wsadzić do wewnątrz rurkę + 2 opaski ?
pozdrawiam Skiba
kes1979
Wysłany: Wto Maj 20, 2008 13:19
Pękł gruby wąż, tuż przed połączeniem z cienkim, a cała reszta tego węża od silnika, do jakiś 20 cm przed pęknięciem już została wymieniona. Więc jedyną opcją jest albo wymienić cały przewód, albo ciąć dalej - powyżej cienkiego przewodu, tylko wtedy pytanie czym go zastąpić.
pozdrawiam,
Michał
Wysłany: Wto Maj 20, 2008 14:17
kes1979 napisał/a:
Nie możesz kupić używki albo zapytać o część w www.tomateam.pl?
Ewentualnie w Krakowie jest taki sklep na ul. Miodowej. Wiem, że szwagrowi tam dopasowano przewód układu chłodzenia z Zastawy (potrzebował do Suzuki Swifta :lol: )
Chyba to: http://www.wadowski.com.pl/
kes1979
Wysłany: Wto Maj 20, 2008 15:15
Ok. Podjade dzisiaj na Miodową i zobacze czy mają coś podobnego.
dzięki,
Michał
Brak nowych postów [R111] Wymiana płynu w układzie chłodzenia - Pomocy
zaloguj Rover serii 100 5 Nie Lut 01, 2009 00:29
zapal
Brak nowych postów [R100] Przepełnianie sie układu chłodzenia
siv Rover serii 100 9 Sob Mar 22, 2008 10:56
Brak nowych postów [R111] Kto mi wymieni bak w r111 w Krakowie lub okolicach?
kes Rover serii 100 2 Pon Lut 07, 2011 22:45
kes
Brak nowych postów [R111] Skrzypi
R111 skrzypi przednie zawieszenie...
luknogal Rover serii 100 5 Sro Sie 29, 2007 21:15
7Tomi
Brak nowych postów [R111] Zawieszenie
tomq Rover serii 100 9 Sob Cze 02, 2007 19:05
7Tomi
