Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z ABS'em
Poprzedni temat «» NastÄ™pny temat
gipsy2
SkÄ…d: Paw?owice
WysÅ‚any: Pon Sie 25, 2008 11:12   [R75] Problem z ABS'em
Ostatnio co? szwankuje mi ABS,ale nie jest to typowy objaw cz?stego padania czujnika ABS. Otó? przy hamowaniu z niskiej pr?dko?ci od oko?o 30 km/h (np. do skrzy?owania) zawsze w??cza mi si? ABS. Oczywi?cie hamuj? bardzo spokojnie. Podczas tego hamowania s?ycha? charakterystyczne stuki ABS'u i co wa?ne , im wolniej jad? (czyli tym samym ko?a si? wolniej obracaj?) tym coraz rzadziej stuka ABS. Czyli mniej wi?cej przy 25 km/h stuki s? co 0,5 sek a przy 5 km/h s? co 1 sek ,a prawie przy super powolnym toczeniu co oko?o 2 sek. Dodam dla przypomnienia ?e jest to ewidentnie stuk,"charczenie" ABS'u, wi?c nie jest to jakie? bicie tarczy czy stuki z zawieszenia itp.
Co to jest? P?kniety pier?cie? na kole ?
Diabo? was ze?re!
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Gru 13, 2010 01:08, w caÅ‚oÅ›ci zmieniany 1 raz
WysÅ‚any: Pon Sie 25, 2008 11:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje klikniÄ™cie zwiÄ™ksza nasze szanse przeżycia ;)
SkÄ…d: Dolny ?l?sk
WysÅ‚any: Pon Sie 25, 2008 11:42
no pierwsza rzecz do sprawdzenia :roll: zazwyczaj to by?o przyczyn? takiego zachowania ABSu ;)
PHJOWI
SkÄ…d: NOWE MIASTO N/W wlkp
WysÅ‚any: Pon Sie 25, 2008 13:00
75 ma pier?cie? w ?o?ysku nie jest to korona jak w 200.
0504045682 Z BRAKU CZASU RZADKO JESTEM NA FORUM , NAJLEPIEJ DZWONI? PO 18
ANDY21
SkÄ…d: Wroc?aw
WysÅ‚any: Pon Sie 25, 2008 17:57
Mam podobny problem . Nawet jest gdzie? mój stary w?tek na ten temat.
Z pocz?tku wydawa?o si?, ?e ABS uruchami sie przy ka?dym hamowaniu, ale jest inaczej.Przy do?c mocnym wci?ni?ciu peda?u ABS pracuje normalnie tzn. uruchamia si? tylko przy zerwaniu przyczepno?ci. Za to przy delikatnym hamowaniu dzia?a ca?y czas.Strasznie to denerwujace.
Kupuj?c auto , mia?em uszkodzony tylni lewy czujnik - odczyt z komputera serwisowego , wi?c wymieni?em go na nowy (Phjowi pyta?e? czy to jest czujnik przeznaczony na ty? - tak jest na ty?,sprawdzi?em opakowanie) .
Zastanawiam si? czy nie uszkodzi?em piasty z której czujnik bierze odczyt, przy wymianie starego czujnika musia?em go odwierci? i mo?e zahaczy?em wiert?em o element za czujnikiem hmmmm.
W ka?dym razie przy??czam sie do pro?by o pomoc w tej materii.
[ Dodano: Pon Sie 25, 2008 17:59 ]
....a gdzie? wyczyta?em , ze warto by pod??czy? R75 pod komputer serwisowy i w trakcie jazdy sprawdzi? pr?dko?? obrotow? kó? przy jakiej uruchamia sie ABS .....
Zukowaty
SkÄ…d: U?-Pozna?
WysÅ‚any: Pon Sie 25, 2008 18:03
PHJOWI napisał/a:
Mowisz o tym pierscieniu magnetycznym??Czy on nie jest tylko z tylu??
Ko?a wystarcz? 4...cylindrów musi by? 5
ANDY21
SkÄ…d: Wroc?aw
  WysÅ‚any: Wto Sie 26, 2008 11:56
jakie? pomys?y ?? ?
[ Dodano: Sro Sie 27, 2008 08:36 ]
Phjowi, czy mo?na uszkodzi? ten pier?cie? ABS na ?o?ysku przy odwiercaniu starego czujnika ?? ?
jedrek13
SkÄ…d: ?widnica/Wroc?aw
WysÅ‚any: Sro Sie 27, 2008 12:48
PHJOWI napisał/a:
....rozumiem ,ze zasada dzia?ania jest taka sama
gipsy2
SkÄ…d: Paw?owice
WysÅ‚any: Sro Sie 27, 2008 17:56
jakie? podpowiedzi?
PhJowi mo?e napiszesz dok?adniej zasad? dzia?ania ABS w R75, chodzi mi g?ównie o te pier?cienie (gdzie s?), czy ich wymiana ??czy si? z wymian? piasty z ?o?yskiem itp.
Dodam ?e problem z ABS powsta? nagle.
Diabo? was ze?re!
Zukowaty
SkÄ…d: U?-Pozna?
WysÅ‚any: Sro Sie 27, 2008 18:45
na tyle to wiem ze piarscien jest czescia lozyska.Jest to bieznia magnetyczna na lozysku a z przodu nie wiem.Niech sie fachowcy wypowiedza
przemo285
SkÄ…d: Pozna?
WysÅ‚any: Sro Sie 27, 2008 22:38
Z przodu pier?cie? jest tak?e w ?o?ysku i mo?na uszkodzi? przy odwiercaniu jak i przy wk?adaniu pó?osi ale z regu?y przy takim punktowym uszkodzeniu s?ycha? cykliczne pukanie ABS-u czyli im szybciej si? jedzie tym cz?stotliwo?c pukania wzrasta (oczywi?cie przy delikatnym powiedzmy nawiercenieu) je?eli to uszkodzenie jest du?e to nawet po skasowaniu b??du i ponownym ruszeniu zapali si? kontrolka ABS-u , po waszym opisie mo?na wnioskowa? uszkodzony modulator ABS-u.
Sprzeda? cz??ci, diagnostyka komputerowa Rover MG Land Rover oryginalnym komputerem T4- POZNA? . RÓWNIE? NAJNOWSZE MODELE LAND I RANGE ROVERA ,z firm? Rover MG Land Rover jeste?my zwi?zani od 1995 roku TEL. 0698363760, parts2@wp.pl / britcars@wp.pl
ANDY21
SkÄ…d: Wroc?aw
WysÅ‚any: Czw Sie 28, 2008 09:18
przemo285 napisał/a:
Dzi?kuje za pomoc Przemo285 :smile:
Hmmm rzeczywi?cie objawy przy uszkodzeniu ?o?yska s? inne ni? nasze.
Czy sprawdzenie systemu ABS na komputerze ..np Boscha b?dzie w stanie wykry? uszkodzenie modulatora ABS ? .
[ Dodano: Czw Sie 28, 2008 09:26 ]
Gdzie w R75 znajduje si? modulator ? :?:
Kris
SkÄ…d: Ostro??ka
WysÅ‚any: Czw Sie 28, 2008 09:33
w tym po?cie http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=26768 te? o tym, ja dalej si? bujam z tym, ale zauwazylem ?e to si? dzieje jak skr?c? ko?ami, cho? nie zawsze, np jak wraca?em 1700 kilosów z Chorwacji kontrolka nie w??czy?a si? ani razu.
ANDY21
SkÄ…d: Wroc?aw
  WysÅ‚any: Czw Sie 28, 2008 18:38
PHJOWI
WysÅ‚any: PiÄ… Sie 29, 2008 10:42
modulator znajduje si? w pompie abs i ka?dy tester boscha powinien co? pokaza? , ale 100 % usterki modulatora nie poka?e.
gipsy2
SkÄ…d: Paw?owice
WysÅ‚any: PiÄ… Wrz 12, 2008 11:32
Spróbuje wymieni? pomp?.
Czy to urz?dzenie co jest na tej auckji to pompa , a w niej w ?rodku jest modulator?
http://moto.allegro.pl/it...s_2_0_cdti.html
Czyli kupuj?c pomp? ,kupuj? tym samym modulator ABS?
Jak ma si? wymiana pompy? Trzeba demontowa? pó? auta czy raczej nie jest tak ?le?
Diabo? was ze?re!
PHJOWI
WysÅ‚any: PiÄ… Wrz 12, 2008 12:04
?eby wywali? pompe to trzeba wymontowa? podstawe aku, i przy kupnie nale?y uwa?a? poniewa? niektóre maj? kontrole trakcji niektóre nie , ale ja bym si? wszczyma? z t? pomp? zobacz lepiej okablowanie , mia?em podobny problem w 25 te? wywala? b??d o czujniku .Zamontowa?em nowy te? nic inna pompa nic , a okaza?o si? ?e kabel by? walni?te na lini pompa-czujnik, na zgi?ciu os?ona by?a dobra i nie by?o go wida? ?e p?kni?ty.
gipsy2
SkÄ…d: Paw?owice
WysÅ‚any: Sob Wrz 13, 2008 00:30
u mnie nie ma wskazania na zdech?y czujnik... nie ?wieci mi si? kontrolka ABS (?wi?ci tylko po przekr?ceniu zap?onu i po chwili ga?nie) , pr?dko?ciomierz te? chodzi.
poprostu w??cza si? ABS podczas delikatnego wci?ni?cia peda?u hamulca od oko?o 50km/h , i jak jad? te 50km/h to szybko stuka ,za? jak zwalniam stuka coraz powoli - im wolniej jad? tym rzadziej stuka.
pami?tam ?e w R200 by?o to objawem p?kni?tego pier?cienia, i w R200 te? by?o ?e jak szybko jad? to cz?sto stuka,jak wolniej to rzadziej stuka ... tylko dziwi mnie czemu u mnie w??cza si? to dopiero od oko?o 50km/h a nie np. przy 90km/h ...
nie mam kontroli trakcji , co si? stanie gdy tak? pomp? za?o?? ? mam niebiesk? wtyczk? na konsoli ?rodkowej (co oznacza?o chyba kabel od kontroli trakcji) :grin:
ju? niewiem co to mo?e by? ...
Diabo? was ze?re!
willy4x4
SkÄ…d: pozna?
WysÅ‚any: Sob Wrz 13, 2008 13:58
Witam. auto kupilem 3 tyg temu.palil sie air bag (lewy czujnik bocznej poduchy - juz wymieniony na nowy-szlag go trafil od wilgoci)
I kontrolka abs.- czujnik w lewym kole (wykaz z komputera).przy wymianie na nowy i odwiercaniu uszkodzilem pierscien magnetyczny w lozysku i abs dziczal od 30 km/h przy hamowaniu.wiec lozysko poszlo do wymiany i teraz sporadycznie (co drugie hamowanie przy 10 km/h) delikatnie puka .
jeszcze wymienie drugi czujnik bo koszt nowego to tylko 120zl.i zobaczymy.
jak dojde do ladu z tym abs.em to dam znac.
PHJOWI
WysÅ‚any: Sob Wrz 13, 2008 14:17
a zamontowa?es koronke na ?o?ysku
gipsy2
SkÄ…d: Paw?owice
WysÅ‚any: Pon Wrz 15, 2008 10:32
czujniki ABS zczytuj? dane z wszystkich czterech kó??
Diabo? was ze?re!
WyÅ›wietl posty z ostatnich:
Brak nowych postów [R75] Problem z aku?
Rowan Rover serii 75, MG ZT 7 Sob Lis 01, 2008 10:29
PHJOWI
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Problem ABS]
mgrzegorzewski9 Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Paź 22, 2013 20:07
Brak nowych postów [R75] Problem z ABS
sobol81 Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Mar 25, 2009 16:30
Rowan
Brak nowych postów [75] Problem z ABS
marsjaningn Rover serii 75, MG ZT 0 Sro Wrz 25, 2013 09:00
marsjaningn
Spider1801 Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Kwi 08, 2013 08:56
mecho
