Forum Klubu ROVERki.pl :: [20T2R] 2.0 TDI problem z moca
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 23:38
lukasz8784
Wysłany: Nie Lis 30, 2008 16:31   [20T2R] 2.0 TDI problem z moca
mam problem w czasie przyspieszania od 3 biegi powyzej 3000obrotow silnik przestaje przyspieszac na 2,3 sekundy po czym zaczyna dalej na jakies 5 sekund. i znow przestaje. i tak cykl sie caly czas powtarza. to wszystko dzieje sie przy wcisnietym pelnym gazie. jak nie jest pelny to tego nie ma. nie wiem o co chodzi. prosze o pomoc
Wysłany: Nie Lis 30, 2008 16:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
se7en86
Wysłany: Nie Lis 30, 2008 17:05
Może to być wina przepływomierza.
NEOSSS
Wysłany: Nie Lis 30, 2008 17:10
lukasz8784, moze byc to zapowietrzony uklad paliwowey, dostawanie sie syfu z baku, badz zapchany katalizator
lukasz8784
Wysłany: Nie Lis 30, 2008 18:08
przeplywomierz odlaczylem calkowicie i nie ma zadnej roznicy. tak samo ze zbiornikiem paliwa wyjalem wyczyscilem zalozylem nowy filtr paliwa i nic nie pomaga.
NEOSSS
Wysłany: Nie Lis 30, 2008 18:49
lukasz8784, przy szarpaniu wcisnij pedal hamulca a nastepnie gaz i zobacz czy auto przestanie szarpac, radzilbym takze przyjrzec sie dokladnie ukladowi paliwowemu a dokladnie korek, gruszka... jezeli to tez nie to moze czyszczenie nastawnika badz pogrzebanie przy wiazce pomoze
Dam-Kam
Wysłany: Nie Lis 30, 2008 21:23
wlej do paliwa środek do usuwania wodu :) powienno pomóc (mi pomogło w innym diesel'ku) :)
xtek
Wysłany: Nie Lis 30, 2008 21:57
U mnie tak bylo przy peknietej dlugiej rurze gumowej z Intercoolera. Bylem pewien, ze jest ok, bo byla przecieta od spodu - w miejscu gdzie styka sie z wentylatorem, to on ja przecial.
Druga mozliwosc to gruszka paliwa przed filtrem. U mnie byl w niej syf i nie przechodzilo odpowiednio duzo paliwa. Pompa ciagnela, ale paliwo nie szlo i raz przyspieszalo kilka sekund i szarpalo. Wywalilem gruszke calkiem i wstawilem normalny przewod zamiast niej i jest OK.
lukasz8784
Wysłany: Nie Gru 07, 2008 17:25
dziekuje za porady ale sprawdzilem juz wszystkie wasze przypuszczenia i nic niestety sie nie zmienilo. dalej jest tak jak bylo. jak wcisne pedl gazu do konca i przytrzymym na chamulcu zeby mial ciezko to po chwili przestaje ciagnac puszczam hamulec i po paru sekundach zaczyna z powrotem ciagnac. nie mam pojecia co w nim siedzi. wie ktos moze czy w olsztynie w serwisie rovera podlacza mi ta honde pod komputer moze tam wykaze jakis blad bo juz nie wiem co robic?
Wysłany: Nie Gru 07, 2008 19:06
lukasz8784 napisał/a:
i wszystko jasne.... po pierwsze hamulcu
po drugie wciśnięcie hamulca powoduje elektroniczne "puszczenie gazu" w Twoim samochodzie :cool: - to po to, zeby nie marnować paliwa i nie palić klocków :cool:
Rowan
Wysłany: Nie Gru 07, 2008 19:35
Czyli wychodzi na to, że masz coś z czujnikiem przy hamulcu.
lukasz8784
Wysłany: Nie Gru 07, 2008 20:32
czyli co mam dalej zrobic kupic czujnik hamulca czy co jak go sprawdzic dokladne?
Wysłany: Nie Gru 07, 2008 21:00
wszystko masz w porządku, tylko nie wciskaj jednocześnie hamulca i gazu, bo wtedy elektronika Ci "zdejmuje nogę z gazu" :cool:
Wysłany: Nie Gru 07, 2008 21:16
sTERYD, ale wciskanie hamulca było potrzebne do testu, szarpanie występuje i bez tego ;)
lukasz8784
Wysłany: Nie Gru 07, 2008 21:38
dokladnie szarpie bez hamulca rowniez. ale tylko przy pelnym gazie. czyli co czujnik hamulca jest ok tak czy jak mam to rozumiec. jaka moze pyc przyczyna takich objawow?
Wysłany: Nie Gru 07, 2008 21:44
Ja nie mam pojęcia, jest jeszcze czujnik położenia pedału gazu, ale nie koniecznie będzie to jego wina (pewnie dałby znać jako błąd w komputerze).
lukasz8784
Wysłany: Nie Gru 07, 2008 21:46
kontrolka chek engine nie zaswieca sie wogole to nie wiem czy komputer cos pokarze
Tomi
Wysłany: Pon Gru 08, 2008 02:46
Może to potencjometr gazu (na końcu linki gazu).
P.S. Swoją drogą w Hondzie Accord jest silnik 20T2N :)
Zukowaty
Wysłany: Pon Gru 08, 2008 08:34
Jak masz zlacze w kabinie OBD2 to podlacza a jak Hondowskie pod maska to niestety nie.
PHJOWI
Wysłany: Pon Gru 08, 2008 09:18
a rozepni czujnik przy pedale hamulca od świateł stop i zobacz co się będzie działo, często mamy klientów właśnie z takimi objawami przeważnie pomaga przesikanie kontaktem czujnika świateł.
lukasz8784
Wysłany: Pon Gru 08, 2008 20:07
dziekuje wszystkim za podpowiedzi udalo sie to wszystko przez wezyk przy turbinie. pekl ze starosci i spadl. zalozylem nowy i jest juz wszystko ok. jeszcze raz wielkie dzieki szczegolnie klubowiczowi thef gosc zna sie na rzeczy. dzieki
Brak nowych postów Problem z butlą LPG
Romeciarz351 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 11 Wto Lut 04, 2014 18:46
Romeciarz351
Brak nowych postów [R All] Problem z żarówką h7
Alexi Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 1 Nie Sty 16, 2011 11:17
SyntaX
Brak nowych postów [all] Pilot problem
Rabitt Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 4 Sob Lip 10, 2010 17:27
pajda
Brak nowych postów [All 2.0 iDT] Problem z turbiną...
...a w zasadzie z przyspieszeniem
Mix Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 36 Czw Cze 17, 2010 19:29
damiansz
Brak nowych postów [R all] Problem z lakierem:(
SopelTomcat Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 3 Wto Kwi 17, 2007 22:48
PHJOWI
