Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Brak mocy - turbosprężarka?
Stwierdzone: za intercooler'em nie ma ciśnienia. Będe sprawdzał dalej :-(
Rowan
Wysłany: Nie Mar 29, 2009 13:25
lkwiatos, nie możliwe, żeby z tamtąd leciały spaliny, jeśli lecą, to znaczy, że jest przedmuch przez turbinę do dolotu.
"Walduś, pamiętaj cycu..."
Wysłany: Nie Mar 29, 2009 13:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
lamer
Wysłany: Nie Mar 29, 2009 14:12
Mam nadzieję, że jesteś świadomy, że jadąc ze zdjętym wężem jedziesz nie tylko bez turbiny ale także bez filtra powietrza i cały zassany syf trafia prosto do silnika?
lkwiatos
Wysłany: Nie Mar 29, 2009 17:30
Własnie nie wiem czy powinny tamtędy lecieć spaliny. Po przejażdzce zauwazyłem że
leci stamtąd delikatny dymek.
A którędy spaliny dostaja się do EGR? EGR zawór recyrkulacji spalin - przez który
regulowana jest ilośc spalin, które z układu wydechowego trafiają do ponownego
przepalenia. Chyba po to jest ten zawór?
Rowan
Wysłany: Nie Mar 29, 2009 18:22
lkwiatos, tak, ale to by oznaczało, że zawór się całkiem zaciął i puszza wszystkie spaliwy do silnika.
Dam-Kam
Wysłany: Nie Mar 29, 2009 20:12
Dla rozjaśniena sprawy dodam 2gr z mojej strony:
lkwiatos, to jest tak: powietrze jest zasysane i leci przez filtr powietrza, następnie przez turbinę (zimny wyrnik) do intercoolera, z niego leci juz prosto do kolektora ssącego (przez ten wąż co się zasysa) mijając po drodze EGR gdzie własnie w tym miejscu "dodawane" są spaliny (z kolektora wydechowego). A spaliny z kolektora wydechowego idą prosto (część na EGR) na turbinę (gorący wirnik) i potem juz tylko przez katalizator i tłumiki na zewnątrz.
Skoro zasysa Ci węża od intercoolera to musi coś być przytkane. Nawet jeśli zatrzymałaby się turbina to i tak przez łopatki dostawałaby się taka ilość powietrza że nie zasysałoby węża. Uważam, że już dawno powienieś był wymienić filtr powietrza. Syfy z filtra dostają się do układu i w intercoolerze mieszają się z olejem który w intercoolerze jest na pewno !! A że intercooler ma cienkie rurki to się pewnie zabiły i tyle.
Jeżdżac bez węza tak jak pisze lamer, wszystki syf idzie do silnika więc to jest głupota.
Turbina też raczej nie stanęła od tak sobie, napewno byłoby to poprzedzone jakimś świstem i powolnym spadkiem mocy.
lkwiatos napisał/a:
Rowan napisał/a:
mam wrażenie że rozmawiacie o innych rzeczach... lkwiatos, mówi o spalinach z węża od intercoolera (tak mi się wydaje) a Rowan o zaworze EGR zgadza się ;>
lkwiatos napisał/a:
pytasz się czy przez ten wąż od intercoolera ?? Nie, spaliny do EGR trafiają przez metalową rurkę fi ~3cm zaznaczoną na twoich zdjęciach na błękitny kolor
lkwiatos
Wysłany: Nie Mar 29, 2009 20:14
Zaglądałem tam jeszcze. Tej dolnej rury nie mogłem zdjąć - tak ciasno jest założona albo przypiekła się od temperatury.
Zdjałem za to obudowę filtra powietrza - ale wymyślili jej mocowanie :-)
Filtr wyjąłem, strasznie brudny, czarny - podobno 10 miesięcy temu wymieniany.
Zdjecie tej obudowy pozwoliło mi wsadzić rekę między silnik a ścianę grodziową i wymacałem tą turbinę jednak nic się nie da od tej strony stwierdzić.
Pozostaje tylko chyba wjazd na podnośnik i zdjęcie osłony silnika - i pytanie czy będzie dobrze widać tą turbinę?
Po wszystkim założyłem z powrotem wszystko łacznie z górnym przewodem z intercooler'a i dalej to samo a przy przygazówce to pomiędzy silnikiem a ścianą grodziową daje tyle dymu (białego) jak z komina.
Może ktoś ma jeszcze jakiś pomysł co tam mogło się stać przy tej turbinie?
[ Dodano: Nie Mar 29, 2009 20:21 ]
ok, już trochę wiecej wiem na ten temat - dzięki Dam-Kam
też myślałem że może intercooler się zapchał ale sprawdzałem ręką (scisnąłem go) ten dolny przewód (do intercoolera) na przygazówce i nic nie czułem aby coś go rozdymało :-)
chyba że nie powinno bardzo go tak czuć ale chyba jest tam jakieś większe ciśnienie
Dam-Kam
Wysłany: Nie Mar 29, 2009 20:23
smierdzący dym czy nie ??
czyli co do filtra miałem rację :lol:
lkwiatos napisał/a:
podobno w szkole uczą że po kupnie samochodu robi się przegląd i wymienia filtry + płyny :P
lamer
Wysłany: Nie Mar 29, 2009 20:26
lkwiatos napisał/a:
A sprawdzałeś poziom oleju w silniku? Masz jeszcze olej? Wygląda na to, że leje się olej do/na turbinę. Ten dym ma zapach spalonego oleju?
Dam-Kam
lkwiatos napisał/a:
Albo scisnąłeś przewód od chłodnicy albo za słabo przygazował Ci ktoś.
lamer
Dam-Kam napisał/a:
lkwiatos napisał/a:
...albo turbina padła.
Dam-Kam
Wysłany: Nie Mar 29, 2009 20:31
lamer, to wtedy miałby nauczkę na przyszłość że przegląd trzeba zrobić a sprzedwacom się nie wierzy na słowo :???: Ale jeśli faktycznie zatkało intercooler to może być że turbina ma przedmuch... w końcu spaliny napędzały turbinę cały czas a ciśnienie musiało gdzieś znaleźć ujście :/
lkwiatos
Wysłany: Nie Mar 29, 2009 20:34
Dam-Kam napisał/a:
lkwiatos napisał/a:
Tak uczyli w szkole a tym bardziej mojej :-) (6 lat w mechaniku, naprawa pojazdów)
Samochód mam 2 miesiące, może trochę wiecej i mam książke serwisową - ostatni serwis 10 miesięcy temu w Polsce w autoryzowanym serwisie Rovera w Łodzi więc czekałem na wiosnę aby trochę nim się zająć.... a tu masz taka kiszka wyszła :-)
Zresztą to co zobaczyłem to zniechęca mnie trochę do serwisów. Filtr powietrza Filtrona, filtr paliwa Filtrona, pewnie olejowy też będzie - serwis wkłada Filtrona???
Pracuje w branzy cześci samochodowych i oglądąłem kiedyś testy filtrów dlatego jestem taki zniechęcony (Filtron wypadł najgorzej)
Dam-Kam... filtry zmienie niezwłocznie :grin:
Dam-Kam
Wysłany: Nie Mar 29, 2009 20:35
albo nawet nie turbina ale neszczelność zrobiła się gdzieś za turbiną i kapie olejem na kolektor albo wydech i tak jak mówisz (lamer) bierze się biały dym...
lkwiatos
lamer napisał/a:
lkwiatos napisał/a:
Olej w silniku OK - to podstawa :-)
[ Dodano: Nie Mar 29, 2009 20:37 ]
Dam-Kam napisał/a:
Też teraz mi się chyba wydaje że może jest jakiś przedmuch. Im bardziej dodaje
się gazu tym bardziej się stamtąd dymi.
Dam-Kam
Wysłany: Nie Mar 29, 2009 20:38
sądzę że każdy serwis wymieni Ci co tylko zechcesz nawet jak przywieziesz swoje rzeczy. Ja zawsze używam filtrona i jeszcze nic sie nie działo. A zasada jest taka że nawet najgorsze filtry są lepsze niż zużyte :lol:
[ Dodano: Nie Mar 29, 2009 20:43 ]
lkwiatos napisał/a:
Tak uczyli w szkole a tym bardziej mojej :D
lkwiatos napisał/a:
a tu masz taka kiszka wyszła :D
lkwiatos napisał/a:
filtry zmienie niezwłocznie :D
lkwiatos napisał/a:
Olej w silniku OK - to podstawa :D
podziwiam spokój i opanowanie :D
lkwiatos
Wysłany: Nie Mar 29, 2009 20:46
Dam-Kam napisał/a:
Masz oczywiście rację ale przyzwycziłem się do filtrów Mann'a i jakos w pamięci utkwił mi ten test filtrów :-)
Jutro wpadnę do mechanika - może znajdzie się wolny podnośniki.
Jak odkręce tą dolną osłonę silnika to będzie wszystko dobrez widac przy turbinie?
Zastanawia mnie też to że miesiąc temu miałem dokładnie to samo ale trwało to 3 minuty.
Nie wiem czy to ma znaczenie ale dzięń wcześniej wyciągałem inny samochód z błota i trochę podgazowałem swojego Roverka - potem przez 5 minut śmierdziało jakby spalenizną w samochodzie (zresztą wczęsniej na dłuższym postoju też było czuć ale mniej).
[ Dodano: Nie Mar 29, 2009 20:50 ]
Dam-Kam napisał/a:
lkwiatos napisał/a:
lkwiatos napisał/a:
lkwiatos napisał/a:
lkwiatos napisał/a:
Czy sugerujesz żebym się o coś niepokoił? :-)
Naprawdę może to być coś poważnego... hmmm... kosztownego
Trochę się denerwuje ale tylko dlatego że drugie auto Ford Mondeo 93' też kaput - padnięte amorki przód i pękniete sprężyny :-)
i okazuje się że zostanie mi nie Rover a rower :-)
Dam-Kam
Wysłany: Nie Mar 29, 2009 20:53
miesiąc temu mogło to być z tym że wtedy turbina to pewnie przedmuchała a teraz po przygazowaniu zaciągło się wiecej syfu i bardziej oblepiło intercooler.
Jaką spalenizną śmierdziało ?? Spalonej gumy, sprzęgła, oleju, spalin czy czegoś jeszcze innego ??
Rowan
Wysłany: Nie Mar 29, 2009 20:55
lkwiatos, mówię Ci już po raz kolejny. Jeśli stamtąd dymi, to tylko i wyłącznie przez plecionkę - elastyczny tłumik drgań silnika. A jeśli tak, to coś zatkało wydech. Sprawdź jeszcze, czy wogole dmucha wydechem końcowym.
lamer
Wysłany: Nie Mar 29, 2009 20:56
To może akurat być zupełnie inna spawa. Mianowicie sprzęgło.
lkwiatos
Wysłany: Nie Mar 29, 2009 20:57
Dam-Kam napisał/a:
Cięzko powiedzieć ale chyba cos jak guma czy olej. Nie zwróciłem na to uwagi.
Brak nowych postów [R75] Wypadanie zapłonu, brak ładowania, brak mocy.
Ramzes120 Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Lip 22, 2019 20:17
Ramzes120
Brak nowych postów [R75] Brak mocy
dario80 Rover serii 75, MG ZT 1 Sob Maj 25, 2013 22:24
dawidd
Brak nowych postów [MG ZT]Brak mocy
Mat_Dob Rover serii 75, MG ZT 26 Sro Sty 18, 2017 15:07
Mat_Dob
cucho Rover serii 75, MG ZT 26 Pon Mar 02, 2015 18:25
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] brak mocy
vonglass Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Gru 11, 2012 20:52
