Forum Klubu ROVERki.pl :: [R111] Zawieszenie
[R111] Zawieszenie
Cherman
Wysłany: Sro Maj 20, 2009 13:21   [R111] Zawieszenie
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.1 Rok produkcji: 1993
W kategorii giełda naszego forum znalazłem ogłoszenie sprzedaży rovera 111. Właściciel zapewnia że jest w dobrym stanie, odpala i wygląda nieźle. Powiedział tylko, że z zawieszenie uciekł gaz wraz z płynem... wspominał też coś o jakichś poduszkach. Nie mam pojęcia o czy mówił. Sam do końca chyba nie wiedział.
Czy problem rozwiązałaby wymiana amortyzatorów? Może ktoś kto źle poinformował?
Ile może kosztować naprawa tego ustrojstwa? Gdzie coś takiego robią?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lis 22, 2010 14:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Maj 20, 2009 13:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Steff
Wysłany: Sro Maj 20, 2009 13:44
Zawieszenie R111 jest dość specyficzne. Nie ma tam amorków, są tylko 4 tzw "gruszki", bo jest to zawieszenie hydropnumatyczne. I właśnie te gruszki pełnią rolę elementów tłumiących. Gruszka ma dwie części. W górnej znajduje się gaz w środku jest gumowa membrana a w dolnej części jest płyn hydrauliczny a poniżej jest kolejna membrana gumowa na którą (tak to powiedzmy) "napiera" wahacz. Wahacz się ugina, reaguje na dolną membranę a płyn hydrauliczny jest przepompowywany do drugiej gruszki, bo są one połączona parami. Ja mam PP-PT i LP-LT. Normalne jest, że z czasem płyn hydrauliczny traci swoje właściwości i auto poprostu opada. Ale jeśli już całkowicie "leży" na ziemi (od progu do zimi ok 5-10cm) na jednej bądź obu stronach to może się okazać że poprostu "strzeliła" gruszka i wówczas można ją tylko wymienić bo tego się nie da naprawić. Na stronie www.tomateam.pl możesz zobaczyć jak takie gruszki wyglądają.
Także musisz obejrzeć auto. Zobaczyć jak nisko leży. Jeśli się da zajrzeć do zawieszenia czy nie widać śladów wycieku płynu. Jak stzreli grucha wszystko będzie zapaskudzone. Może też strzelić wąż łączący gruszki ale też trzeba poszukać śladów wycieku.
Przerabiałem to już 3 razy :lol:
Brak nowych postów [R111] Zawieszenie
tomq Rover serii 100 9 Sob Cze 02, 2007 19:05
7Tomi
Brak nowych postów [r111] zawieszenie
Gruby Rover serii 100 6 Pon Paź 13, 2014 09:26
wooy11
czarczarnuch Rover serii 100 5 Pon Cze 02, 2008 21:46
sad200
Brak nowych postów [R111] Tylne zawieszenie
tylny wahacz
siv Rover serii 100 1 Wto Kwi 06, 2010 17:10
Steff
Brak nowych postów [R111] Zawieszenie hydrogazowe
zik Rover serii 100 24 Pon Lis 12, 2007 13:04
cycu
