Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 200vi] wymiana uszczelki pod głowicą
wszystkie porady sugestie mile widziane
Raptile
Wysłany: Pon Cze 08, 2009 19:30
Nikt nie wie jak pomóc koledze :?:
Wysłany: Pon Cze 08, 2009 19:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zouza
Pomogła: 70 razy
Wysłany: Pon Cze 08, 2009 19:31
hop :mrgreen:
Moje Maleństwo :serducha:
http://picasaweb.google.pl/zouza27/Roverek
secio
Wysłany: Pon Cze 08, 2009 21:48
Mam pytanie o zamontowanie regulatorów VVC i (sorry ale nie wiem jak się to fachowo nazywa) pręta z zębatką, pompy olejowej - to na górze po stronie rozrządu.
Mailem wyslalem Ci materialy oraz fotki które sam wyłuskałem jak stanąłem przed tym problemem co Ty.
Czesc z nich to informacje z:
http://www.touchepower.talktalk.net/VVC_Timing.htm
oraz wątki na forum np. http://forums.mg-rover.or...vvc+mech+change
Generalnie jak już się wie po co jest który element mechanizmu i jak działa, nie da się inaczej złożyć ;) .
Powodzenia!
Mariusz
pajakVi
Wysłany: Pią Cze 12, 2009 11:47
problem mam, od 8.00 staram się założyć te regulatory i nie mogę ich wpasować na wałki.
Czy ktoś z gdańska lub okolić montował już to kiedyś i mógłby pomóc? Albo może znacie jakiegoś mechanika z okolicy który by się tego podjął?
[ Dodano: Pią Cze 12, 2009 21:39 ]
ok, po kolejnej godzinie dałem rade.
Teraz mam nowy problem, dotyczy rozrządu.
Gdy mam pierwszy tłok ustawiony w GMP znacznik na kole wału korbowego nie jest w pionie a w poziomie, wiem że rozrząd powinno się ustawiać na znaczniki ale czy przy znaczniku ustawionym w pionie tłok nie powinien być w GMP?
Wysłany: Nie Cze 14, 2009 23:32
pajakVi napisał/a:
w serii K przy prawidłowym ustawieniu znaków wszystkie tłoki są równo w połowie
pajakVi
Wysłany: Pon Cze 15, 2009 00:21
sTERYD napisał/a:
równo w połowie
ok, idealnie równo?
i jeszcze jedno, jaki jest sposób na założenie drugiego paska na koła po drugiej stronie silnika?
Wysłany: Pon Cze 15, 2009 00:41
pajakVi napisał/a:
idealnie równo?
tak, idealnie równo
pajakVi napisał/a:
tego nie wiem, ale pewnie RAVE wie...
pajakVi
Wysłany: Wto Cze 16, 2009 08:56
może mi ktoś pomóc znaleźć w RAVE opis założenia małego paska i ustawienia jego kół?
secio
Wysłany: Wto Cze 16, 2009 10:31
pajakVi napisał/a:
Strona 41 pliku vvcenginemanuel.pdf który Ci wysłałem.
Jezeli Ci to pomoze, moge podeslac fotki ustawienia kół i pozycje wałków które sobie zrobiłem przed rozebraniem głowicy.
pajakVi
Wysłany: Wto Cze 16, 2009 10:42
byłbym wdzięczny za zdjęcia, ja niestety zapomniałem zrobić...
rozumiem że znaczniki mają być w linii poziomej ale po zewnętrznych stronach?
secio
Wysłany: Wto Cze 16, 2009 11:15
pajakVi napisał/a:
Oni tam sugerują zewnętrzną stronę, bo wtedy najmniej wałki naciskają na zawory i najprościej tak założyć. Poźniej tak jak w zwykłym K16 zakładasz przedni pasek i wszystkie znaczniki powinny się zejść do środka, jak na foto które Ci wysłałem.
Zwróć uwagę czy "orientacyjnie" krzywki wałków są w podobnych pozycjach, bo nie dam głowy czy nie da się inaczej załozyć kółek, zamienić prawego z lewym etc. Jak widzisz, ja miałem własnych znaczników aż nadto ;) .
Powodzenia,
Mariusz
pajakVi
Wysłany: Wto Cze 16, 2009 11:45
czyli gdy mam założony główny pasek wg znaczników to nie ruszam go i zakładam dodatkowy ze znacznikami do wewnątrz?
Brak nowych postów [R25] Wymiana uszczelki pod głowicą
yaroszek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Sie 29, 2016 18:09
robsson78
Brak nowych postów [MG ZR] Wymiana Uszczelki Pod Głowica
TakiTam521 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sro Paź 23, 2019 19:08
dawidd
Brak nowych postów [MG ZR 1.8 VVC] Wymiana uszczelki pod głowicą.
luucek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Cze 13, 2018 22:17
NoPE
Brak nowych postów [R25 1.4Si 01'] Wymiana uszczelki pod głowicą i rozrządu
ziutek112 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Lip 21, 2009 21:45
oprawca_1978
Brak nowych postów [r200 1,4 8v] Wymiana uszczelki pod głowicą :(
IwannaTobelieve Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Nie Gru 30, 2007 20:16
IwannaTobelieve
