Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 1.4 (103) 2000r.] problemy po tankowaniu
samochód po przejechaniu 200-500m po zatankowaniu paliwa traci moc na jakieś kilka minut
stenka05
Wysłany: Nie Cze 07, 2009 19:18   [R25 1.4 (103) 2000r.] problemy po tankowaniu
Jestem użytkownikiem Rover 25 1,4, mój problem dotyczy jedynie i wyłącznie pierwszego kilometra po tankowaniu. samochód po przejechaniu 200-500m po zatankowaniu paliwa traci moc na jakieś kilka minut. Dzieje się tak niezależnie do tego jakie paliwo leje Pb95,Shell V-Power czy Orleno Verga 98, paliwa. Samochód miał sprawdzany bak, wymieniane filtry, świece. Podczas testy samochodu na postoju komputer nie wykazuje błędów, jednak gdy samochód był testowany podczas jazdy po tankowaniu, komputer wykazał nieprzerwaną ilość błędów wszystkich możliwych układów. Po krótkiej chwili i restarcie komputera pokładowego wszystko wraca do normy i samochód nie ma żadnych problemów do czasu następnego tankowania. Czasami podczas jazdy tez ma objawy tracenia mocy jednak one są chwilowe, nie tak trwałe jak po tankowaniu.
Wysłany: Nie Cze 07, 2009 19:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
DANTE79R
Wysłany: Nie Cze 07, 2009 23:05
jak dla mnie walnięta pompa paliwa, ale zacznij od wymiany filtra paliwa.
PHJOWI
Wysłany: Pon Cze 08, 2009 00:13
możliwe że zawór odpowietrzenia opar paliwa powoduje w/w usterkę , nie odpowietrzy zbiornika i przez pierwszą chwile ładuje do silnika powietrze . najlepiej po tankowaniu odczekać chwile i ponownie otworzyć korek .
stenka05
Wysłany: Wto Cze 16, 2009 20:45
PHJOWI napisał/a:
Zawór odpowietrzenia paliwa został wymieniony i nie pomogło niestety nadal jest ta sama usterka , nie wspomnę o
wymianie filtra paliwa, itd. Pozdrwiam
[ Dodano: Wto Cze 16, 2009 20:54 ]
PHJOWI napisał/a:
wymianie filtra paliwa, itd. Pozdrawiam
[ Dodano: Pon Cze 29, 2009 13:36 ]
DZIĘKUJĘ ZA PORADY USTERKA USUNIĘTA. SONDA LAMBDA I COŚ JESZCZE. POZDRWIAM
Brak nowych postów [R25 2.0TD 2000r] PROBLEMY Z ALARMEM
michal224 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Lip 26, 2007 12:44
michal224
Brak nowych postów [MG ZR 160] - check engine po tankowaniu...
BubuZR Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Kwi 08, 2007 22:06
BubuZR
Brak nowych postów [R25 2.0TD 2000r.]NADAL PROBLEMY Z ALARMEM
michal224 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Sie 11, 2007 22:47
Brak nowych postów [R200 SDI 2000r] Problemy z klimą
Michal982 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Sro Cze 04, 2008 21:13
Brak nowych postów [R200 SDI, 2000r] Data rejestracji 2000r. Dziwne?
Michal982 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sob Sie 25, 2007 00:40
PHJOWI
