Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Gaśnie na wolnych obrotach
Miras31
Wysłany: Czw Cze 18, 2009 07:47   [R75] Gaśnie na wolnych obrotach
Witam i mam pytanie. :wink: Problem polega na tym,że autko gaśnie no wolnych obrotach. Nie jest to częsty przypadek ale czasami coś go "walnie" i zgaśnie. Gdzie szukać przyczyny. :cry:
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 09, 2010 12:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Cze 18, 2009 07:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
piwonski12
Wysłany: Czw Cze 18, 2009 08:12
tutaj
http://forum.roverki.eu/v...czyszczenie+egr
Miras31
Wysłany: Czw Cze 18, 2009 12:12
A czy przyczyną mogą być wtryskiwacze. Byłem ostatnio na kompie i wyszło, że dwa wtryski są do wymiany.
Pozdrawiam.
Dziadek
Wysłany: Czw Cze 18, 2009 13:15
To może być główna przyczyna,choć nie jedyna.Sprawdż jeszcze pompy paliwa.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
Rowan
Wysłany: Czw Cze 18, 2009 16:41
Dziadek, ja bym jednak właśnie na wtryski stawiał. Zacinają się i puszczają przelewem, jeśli na kompie wyszło, to rzeczywiście muszą być uwalone, do wymiany i po kłopocie. :wink:
"Walduś, pamiętaj cycu..."
Miras31
Wysłany: Pią Cze 19, 2009 21:44
A jeszcze jedno. Czy lepiej dać je do regeneracji i gdzie taką zrobię w okolicach Warszawy lub Łodzi, czy kupić z innego.
Pozdrawiam.
Rowan
Wysłany: Sob Cze 20, 2009 12:59
Miras31, to zależy co padnięte, bo jeśli tylko uszczelniacze, to warto, bo około 150zł będzie kosztować, ale jeśli końcówkę przyjdze wymienić to już około 500zł jeden.
Miras31
Wysłany: Sob Cze 20, 2009 17:26
A kto ewentualnie może się tego podjąć. Możesz podać jakiś namiar.
Pozdrawiam.
Rowan
Wysłany: Sob Cze 20, 2009 17:31
http://allegro.pl/item661...d_dci_wawa.html
Oni...
Kumpel do nich woził.
Miras31
Wysłany: Sob Cze 27, 2009 19:13
Panowie mam jescze pytanko.Czy jak kupię dwa wtryski z innego Rowerka to będą one chodziły, czy nie ma tam jakiś numerów , które są wklepane w komputer, czy nie trzeba będzie ich ustawiać i czy będą one dawały tę samą dawkę paliwa co te dwa pozostałe(stare).Trochę zagmatwałem ale chyba wiadomo o co chodzi.
Pozdrawiam.
dukat11
Wysłany: Sob Cze 27, 2009 19:29
Wtryskiwacze nie są w żaden sposób programowane. Musisz jedynie kupić ten sam typ.
Miras31
Wysłany: Sob Cze 27, 2009 19:34
Pytam bo byłem dziś u jednego mechanika i powiedział,że mogą nie ruszyć. :bezradny:
Pozdrawiam.
Rowan
Wysłany: Nie Cze 28, 2009 11:02
Miras31, musi się zgadza "górny" numer. Bo rzeczywiście mogą nie ruszyc z innym bo z tego co mi wiadomo w tych silnikach były trzy numery.
Dam później jak już dojdę do siebie zdjęcie poglądowe. :lol:
Miras31
Wysłany: Czw Lip 02, 2009 09:50
Rowan masz zdjęcia o których pisałeś.
Pozdrawiam.
Rowan
Wysłany: Czw Lip 02, 2009 10:33
Kurde tak struty byłem, że zapomniałem... Ale już robię...
[ Dodano: Czw Lip 02, 2009 10:40 ]
Ten numer, który jest zaznaczony na zielono.
Brak nowych postów [ R75 ] Drgania na wolnych obrotach
AmansP Rover serii 75, MG ZT 7 Wto Mar 10, 2020 09:47
christopher7
Brak nowych postów [R75] Szarpanie na wolnych obrotach
cyklonst Rover serii 75, MG ZT 5 Wto Sie 25, 2009 09:47
cyklonst
Brak nowych postów [R75] Na wolnych obrotach pali na 3 cylindry...
Mar35ek Rover serii 75, MG ZT 7 Wto Lut 09, 2010 16:52
maciej
Brak nowych postów [R75] Delikatny hałas na wolnych obrotach.
Dominoz Rover serii 75, MG ZT 11 Wto Sie 16, 2016 20:32
Dominoz
Brak nowych postów [R75] Drgania kierownicy na wolnych obrotach
Wiechciu Rover serii 75, MG ZT 22 Pon Lut 25, 2013 13:47
Punx
