Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Nie chce odpalić
mustang
Wysłany: Nie Sie 23, 2009 09:34   [R75] Nie chce odpalić
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Witam mam problem z moim Roverkiem, od kilku dni mam problem z odpalaniema dzisiaj już nie odpalił wogóle. Rozrusznik kręci jakiś czas nagle zapalają się lampy przednie na moment a rozrusznik przestaje kręcić, i tak w kółko. Zrobiłem test zegarów i w dziale 14 wyskoczyły mi błędy c78181, f88400, f68421, f68400, f78400. Sprawdzałem kody błędów podane na forum ale nigdzie nie występują te podane .Może ktoś ma pomysł jak go odpalić?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 08, 2010 19:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Sie 23, 2009 09:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Rowan
Wysłany: Nie Sie 23, 2009 09:44
mustang, podmień akumulator, zobacz co się będzie działo.
"Walduś, pamiętaj cycu..."
PopaY
Wysłany: Nie Sie 23, 2009 09:45
Jeśli kręci to raczej nie powinien być to akumulator, no chyba, że bateria jest już na wykończeniu i nie ma siły. Może świece?
mustang
Wysłany: Nie Sie 23, 2009 10:05
Rowan pomysł miałeś dobry po wymianie akumulatora kręci normalnie nie wyłącza go a stary akumulator też kręcił tak samo nie był słaby, telewizorek na nim chodził wczoraj godzinę i nie wyładował się a jednak musiało mu brakować prądu przy startowaniu. Jednak jeszcze coś jest nie tak bo ciężko pali trzeba go trochę potrzymać żeby zaskoczył. Teraz chociaż mogę podjechać do mechanika. Może jeszcze ktoś mógłby rozszyfrować kody błędów.
PopaY
Wysłany: Nie Sie 23, 2009 10:12
Napiszę coś co zdarzyło mi się przy moim poprzednim samochodzie.
Mimo, że w baku miałem paliwo, naładowany akumulator, wymienione świece, sprawny rozrusznik to i tak auto nie chciało mi palić. Po kilkunastu próbach wujmowania i wkładania kluczyka w końcu zaskoczył i wówczas mogłem jechać do elektryka. Okazało się, że immobilizer "szalał". Trzeba było jeszcze raz przelutować sterownik immo, bo były tzw. "zimne luty". Może tu tkwi problem?
mustang
Wysłany: Nie Sie 23, 2009 10:22
Też mi się wydaje że będzie to wina elektroniki i od tego zacznę , najpierw jednak muszę znaleźć kogoś kto mi podłączy auto pod komputer może tam coś jest nie tak.
Siwus181
Wysłany: Nie Sie 23, 2009 12:52
mustang, ja ze swoim R walczyłem szmat czasu. W pierwszej kolejności zajmij się IMMO. Spróbuj któregoś dnia zamknąć auto kluczykiem i na drugi dzień otworzyć też wkładając kluczyk do zamka i zobacz czy odpali za pierwszym razem.
Rowan
Wysłany: Pon Sie 24, 2009 08:37
PopaY, wierz mi R75 ma taki wyczulony moduł na punkcie zasilania, że minimalnie rozładowane aku. nie pociągnie go. A ten sam aku włożysz do innego auta i będzie jeździ na nim jeszcze co najmniej rok.
PopaY
Wysłany: Pon Sie 24, 2009 09:32
Rowan, podobnie działo się w moim R600 w ubiegłym roku jakoś na początku jesieni. Kręcił, kręcił, ale nie palił. Jak go wrzuciłem pod prostownik to później już odpalał bez problemu. To był oczywiście objaw zużycia baterii. Kupiłem nową i od roku jest gicior :) To też może być podpowiedź do autora topika - być może pora już na nowe zasilanie ;)
Rowan
Wysłany: Pon Sie 24, 2009 21:20
PopaY, tylko, ze jak jest rozładowany lekko, to moduł wogóle odcina. Nie zakręci nawet.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: [R75] Instrukcja obsługi po polsku - jak ktoś chce zapraszam
Kris Rover serii 75, MG ZT 0 Pią Wrz 14, 2007 09:09
Kris
Brak nowych postów [R75] Nie chce odpalić
lukasz676 Rover serii 75, MG ZT 12 Pon Mar 04, 2019 23:21
maciejk1980
lukasz676 Rover serii 75, MG ZT 7 Pon Gru 14, 2009 21:21
maanii Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Sie 29, 2007 12:25
maanii
Brak nowych postów [R75] Nie chce odpalić - CDT
longer86 Rover serii 75, MG ZT 37 Wto Lis 27, 2012 10:20
jaccuss
