Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Zawieszenie przód - prawa strona
Wysłany: Pon Lip 27, 2009 22:45   [R75] Zawieszenie przód - prawa strona
Czy komuś udało się może już dojść do tego co stuka w naszych zawieszeniach lub nie zawieszeniach z prawej strony po najechaniu na większą dziurę.
Wymieniłem oba wahacze, tuleje, drążki stabilizatora, łożyska Mc Persona, zregenerowałem przekładnię i nadal coś mi stuka z prawej strony. Jest dużo lepiej po wymianie wszystkiego, ale nadal nie jest idealnie. :sad:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 08, 2010 17:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Lip 27, 2009 22:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mimo66
Wysłany: Wto Lip 28, 2009 09:42
Wydaje mi się że po najechaniu na większą dziurę we wszystkich samochodach coś puknie i stuknie.
Jeżeli na szarpakach w dwóch stacjach nic nie wychodzi dałbym sobie spokój i głośniej słuchał muzyki w takim terenie.
:wink:
Wysłany: Wto Lip 28, 2009 14:35
Dzieki. Ale na naszych drogach bym musiał słuchać cały czas :grin:
A tak na poważnie?
bys
Wysłany: Wto Lip 28, 2009 15:20
Dlaczego nie bierzemy pod uwagę np.zniszczoną poduszkę zamocowania silnika.
dukat11
Wysłany: Wto Lip 28, 2009 17:03
bys napisał/a:
bys, Ma rację u mnie była walnięta poduszka tylna silnika i po przejechaniu przez próg zwalniający słyszałem puk.
Pozdr.
Dukat11
Ostatnio zmieniony przez dukat11 Wto Lip 28, 2009 19:04, w całości zmieniany 1 raz
gothead
Wysłany: Wto Lip 28, 2009 17:24
U mnie przy ruszaniu też był puk. Poducha silnika zmieniona - rzecz wyleczona
Dziadek
Wysłany: Wto Lip 28, 2009 17:32
Ja od początku mam to samo.Wszystko sprawdzone(!),łącznie z łożyskiem mc persona,poduchami,itp.Trzy razy u kolegi na szarpakach...i przy zimnym aucie delikatne pukanie z prawej strony.Po przejechaniu kilkunastu kilometrów ustaje.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
mecho
Wysłany: Wto Lip 28, 2009 18:35
U mnie niestety również się telepie.. zmieniłem poduchę pod silnikiem, ale może faktycznie to jest coś ze skrzynią.. czy moze stukac bardziej jak się skręca w prawo? Czy taki objaw na coś wskazuje?
W lewo jak skręcam na bruku to jakoś mniej wali.. : /
Mam sprawdzone zawieszenie, jest z nim wszystko ok.
R75 2.5KV6 : )
Wysłany: Wto Lip 28, 2009 18:57
Dukat11 czy też stukało Ci z prawej strony?
Jak sprawdzaliście poduszki, bo wizualnie wydają się u mnie OK.
Próbowaliście podnosić może na hakach?
dukat11
Wysłany: Wto Lip 28, 2009 19:05
Sorry pomyliłem się u mnie była walnięta tylna poduszka silnika widoczna po zdjęciu dolnej osłony. Jak ją podważyłem brechą to miała pęknięcia na długości 2/3 gumy. Tak miałem puk z prawej strony
Pozdr.
Dukat11
Ostatnio zmieniony przez dukat11 Wto Lip 28, 2009 19:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lip 28, 2009 19:20
U mnie ta poduszka jest trochę mokra od oleju, może to ona puka. Muszę wjechać na kanał.
Dukat11 Jaki masz kolor auta?
dukat11
Wysłany: Wto Lip 28, 2009 19:22
granatowy
Pozdr.
Dukat11
Wysłany: Wto Lip 28, 2009 19:35
O tej mówisz http://www.allegro.pl/ite...a_rover_75.html
Czy jak ją wymieniałeś podwieszałeś silnik od góry czy może podkładałeś tylko coś pod miskę aby nie opadł?
dukat11
Wysłany: Wto Lip 28, 2009 19:37
Tak o tej. Silnik podparłem lewarkiem. Ze zdjęciem i założeniem osłony 15min roboty.
Pozdr.
Dukat11
Wysłany: Wto Lip 28, 2009 19:41
Dzieki. Pomógł na Twoim koncie.
Może niebawem razem w Trójmieście otworzymy servis Rovera :grin:
Kupiłeś nową, czy używaną?
dukat11
Wysłany: Wto Lip 28, 2009 19:44
apples napisał/a:
Nową u Tomiego.
[ Dodano: Wto Lip 28, 2009 19:45 ]
apples napisał/a:
Oby nie było takiej potrzeby :smile: .
Mój roverek jest u blacharza po spotkaniu z motorem i w czwartek zobaczę co zrobi.
Pozdr.
Dukat11
Wysłany: Nie Wrz 06, 2009 18:19
No i wreszcie doszedłem wczoraj co mi stuka na dziurach. Otóż okazało się że to nie zawieszenie a zbiornik płynu do spryskiwaczy , który znajduje się z prawej strony za nadkolem. :grin: Na razie kawałek gumy załatwił sprawę, ale na dniach muszę rozebrać nadkole i go porządnie przykręcić. Taka pierdoła a prawie doprowadziła mnie do zawału.
Dzięki wszystkim za pomoc.
Jedno jest pewne jak sami sobie nie pomożemy i sami nie naprawimy to wszyscy mechanicy wyczyszczą tylko nasze portfele z kasy bo tylko to potrafią. :cool:
dukat11
Wysłany: Nie Wrz 06, 2009 21:49
Na to bym nie wpadł. Gratuluje :)
Pozdr.
Dukat11
Wysłany: Pon Wrz 07, 2009 11:22
ja też tego nie podejrzewałem. Ale coś mnie tknęło aby obadać wszystko w nadkolach. :grin:
Brak nowych postów [R75] Czujnik abs tył prawa strona
taba19 Rover serii 75, MG ZT 26 Wto Lip 18, 2017 21:52
AdaskoC
Brak nowych postów [R75] Stukanie w zawieszeniu - prawa strona
Stukanie
gumus12 Rover serii 75, MG ZT 38 Pon Cze 01, 2015 21:11
maciejk1980
Brak nowych postów [R75] Nie grzeje prawa strona kabiny
mkowals5 Rover serii 75, MG ZT 19 Nie Lut 07, 2010 10:43
Jaco_Krakow
Brak nowych postów [R75] Nie grzeje prawa strona kabiny.
Markzo Rover serii 75, MG ZT 32 Wto Maj 21, 2013 20:34
pablo
Brak nowych postów [R75] Wymiana przegubu zewnętrznego prawa strona
maras62 Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Sty 08, 2023 17:34
nanab
