Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Nie grzeje prawa strona kabiny.
  Wysłany: Sob Lut 04, 2012 10:19   [R75] Nie grzeje prawa strona kabiny.
Hej!
Znowu jest problem z ogrzewaniem w naszym R. Strona kierowcy grzeje ok, strona pasażera wieje chłodem :/
Co zostało sprawdzone:
-klapki przy nogach kierowcy/pasażera działają, manualne ruszanie cięgnami nic nie zmienia.
-nagrzewnica była 2 razy płukana, dalej to samo.
-rura do nagrzewnicy jest gorąca, powrót też.
-prawa strona nagrzewnicy zimna, lewa ciepła/gorąca.
-brakowało mi troche płynu, ale ubytek nie duży (200-300ml), odkręciłem odpowietrznik i dmuchałem w układ, leciał sam płyn, bez powietrza. Odpaliłem silnik i na zakręconym korku zbiorniczka płynu znowu odkręciłem odpowietrznik, dalej leciał sam płyn, bez powietrza.
- temp. silnik trzyma ładnie, w czasie jazdy 90stopni, w miescie do max 103 stopni.
- wymieniony termostat, kolanko, rurka, zalany nowym płynem.
Generalnie trace powoli pomysły :/ Zauważyłem jeszcze jedną rzecz:
- motor pochodzi chwilke, zgaszę go i nawet po całej nocy stania, jak odkręcam korek zbiorniczka wyrównawczego słychać duże syczenie. Korek jest uszkodzony? Wydaje mi się, że nie upuszcza ciśnienia...
Co byście radzili? nagrzewnica? co jeszcze sprawdzic?
Ostatnio zmieniony przez apples Pon Lut 06, 2012 19:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Lut 04, 2012 10:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Lut 04, 2012 10:41
Markzo napisał/a:
Co byście radzili?
odkrecić zbiorniczek wyrównawczy , unieść go do góry ,zalać płynem i odpowietrzyć.Jak nie pomoże,to wyciągnąć nagrzewnicę i zadecydować czy ją czyścić czy nową.Ja radzę nową. Korek jest dobry.
Andrzej
Ostatnio zmieniony przez SeniorA Sob Lut 04, 2012 10:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Lut 04, 2012 10:44
oki, jeszcze raz go odpowietrze... gdzie dostać nową nagrzewnice? na allegro brak. Co z tym korkiem? ma tak działać? po nocy chwile dość długą syczało przy odkręcaniu :/
Wysłany: Sob Lut 04, 2012 10:46
Markzo napisał/a:
Co z tym korkiem?
jest dobry.
Andrzej
Wysłany: Sob Lut 04, 2012 10:49
no to oki, skoro tak mówisz. Dziwi mnie to troche, bo np: przy ZS (też 2.5kv6) tak nie mam, jak odkręce korek po dłuższym posotju to jest cisza, ba, nawet jak zostawie czasem auto z otwartą maską, to słysze cichy syk jak uchodzi z układu ciśnienie... w 75 tego nie ma. Biore sie za odpowietrzenie...
Wysłany: Sob Lut 04, 2012 11:53
Markzo napisał/a:
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=72085
może to.
Andrzej
Wysłany: Sob Lut 04, 2012 12:42
wykręciłem odpowietrznik, mam taki:
Włączyłem zapłon, ustawiłem grzanie na HI (klimatronik).Uniosłem zbiornik do góry ile się da, dolałem płynu pod korek i pare razy dmuchnąłem w zbiornik, żeby pchnąć płyn. Przez odpowietrznik wyskoczyło pare bąbli powietrza a potem nic, wtedy dolałem znowu pod korek, zakręciłem troche odpowietrznik i tak zostawiłem na dłuższą chwile, tylko doelwając płynu, który sobie wypływał przez odpowietrznik bez powietrza, ok 2l tak przepuściłem. Zaraz ide odpalać... Dobrze to zrobiłem?
Wysłany: Sob Lut 04, 2012 12:54
skoro jedna strona grzeje a druga nie to nie jest wina nagrzewnicy
Wysłany: Sob Lut 04, 2012 13:11
auto odpowietrzone, odpaliłem, z nawiewów od strony kierwocy gorące powietrze, z pasażera dalej to samo. Zero zmian, temperatura z komputera, nie wsakźnika na postoju do 93 stopni przy trzymaniu obrotów ok 1500-2000... ja zgłupiałem :/
Wysłany: Sob Lut 04, 2012 13:29
Markzo napisał/a:
klimatyzacja ma być wyłączona
szoso napisał/a:
w R75 może być wina nagrzewnicy ( zatkana albo zapowietrzona), dlatego , że wejście i wyjście jest po jednej stronie (lewej ) , zatykanie zaczyna się od prawej strony.
[ Dodano: Sob Lut 04, 2012 13:29 ]
Markzo, no to trzeba wyciągnąć nagrzewnicę , zalać ciepłą wodą i sprawdzić czy jest cała ciepła , czy nie.
Andrzej
Wysłany: Sob Lut 04, 2012 16:44
ok, auto zrobiło troche km i sprawa wyglada tak:
- strona kierwocy ciepła, pasażera zimna.
-temperatura wg komputera kształtuje się tak:
a) postój, parenaście minut - temperatura 97-99 stopni, 99 tylko chwilami, tak to w zasadzie cały czas 98, ogrzewanie na HI.
b) czołganie się 30km/h pod kilkukilometrową górę na trybie SNOW: 95-96stopni.
c) normalna jazda: 90-92 stopnie.
Nagrzewnice wyciągałem przy wymianie termostatu i chyba cała grzała jeśli dobrze kojaże... Jednak nie wiem co myśleć, bo silnik trzyma pięknie temp...
sash997
Wysłany: Sob Lut 04, 2012 16:55
a jak tam wyglądają te klapki sterujące powietrzem ??nie jest tak że np są 2 klapki na obydwie strony i ta od pasażera sie nie otwiera??dysponuje ktoś schematem tych rozwiązań??
Wysłany: Sob Lut 04, 2012 16:57
klapki sprawdziłem, pisałem w 1wszym poście... obie działają, tylko od storny kierowcy czuć róznice ciepłe zimne, a po stronie pasażera wieje chłodem cały czas... może nie takim mrozem, ale jest to chłodne powietrze...
Wysłany: Sob Lut 04, 2012 18:26
Markzo napisał/a:
to znaczy,że sterowanie , klapki i dmuchawa są OK. Przechodzące powietrze się nie nagrzewa bo ta cześć nagrzewnicy jest zimna.
[ Dodano: Sob Lut 04, 2012 18:26 ]
sash997 napisał/a:
tu się możesz zapoznać http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=42787
Andrzej
Wysłany: Nie Lut 05, 2012 01:17
SeniorA napisał/a:
dokładnie.
Domyślam się, że wina leży w nagrzewnicy... widocznie za słabo ją od kamieniałem. Wyjmę ją na dniach i wykąpię porządnie w occie, bo nowej nigdzie nie widze, jak nie znajdę żadnej nówki to będę dokładnie czyścił tą przez pare godzin i święto :/
mike-l
Wysłany: Nie Lut 05, 2012 10:36
Markzo napisał/a:
Żeby sprawdzić czy jest drożna to zrób tak: wlej trochę wrzątku do nagrzewnicy i patrz czy w drugim otworze od razu pojawia się woda, i tak stopniowo aby przepływała przez kolejne poprzeczne (cienkie) rurki.
W moim R cała ta operacja trwała kilka godzin, a i tak nie jest idealnie.
PHJOWI
Wysłany: Nie Lut 05, 2012 23:27
nagrzewnice to masakra , lepiej wymienić niż się bawić .
mike-l
Wysłany: Nie Lut 05, 2012 23:33
PHJOWI napisał/a:
a gdzie dorwać nową? ktoś robi zamienniki albo może od innego auta jest podobna?
PHJOWI
Wysłany: Nie Lut 05, 2012 23:37
można spróbować z anglikiem używką lub nówką , wymienia się tylko rurki.
Wysłany: Pon Lut 06, 2012 07:13
czyli o nowej EU moge zapomnieć? a anglik ma rurki po stronie pasażera, czy czymś innym się rózni?
Brak nowych postów [R75] Nie grzeje prawa strona kabiny
mkowals5 Rover serii 75, MG ZT 19 Nie Lut 07, 2010 10:43
Jaco_Krakow
Brak nowych postów [R75] Czujnik abs tył prawa strona
taba19 Rover serii 75, MG ZT 26 Wto Lip 18, 2017 21:52
AdaskoC
Brak nowych postów [R75] Stukanie w zawieszeniu - prawa strona
Stukanie
gumus12 Rover serii 75, MG ZT 38 Pon Cze 01, 2015 21:11
maciejk1980
Brak nowych postów [R75] Zawieszenie przód - prawa strona
apples Rover serii 75, MG ZT 18 Pon Wrz 07, 2009 11:22
Brak nowych postów [R75] Prawa str. nie grzeje ? Rozwiązanie .
wczerniec Rover serii 75, MG ZT 14 Czw Lis 06, 2008 09:31
Pablocek
