Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Nie grzeje prawa strona kabiny
mkowals5
Wysłany: Wto Gru 22, 2009 15:38   [R75] Nie grzeje prawa strona kabiny
Witam mam taki problem, że z wylotów nie leci ciepłe powietrze. Pomimo nagrzeanego silnika i ustawień na klimatroniku na maxa dlej jest zima... Z lewej strony wszystko jest ok. Nie wiem jak mogę zdiagnozować co mogło nawalić???
-zapchana nagrzewnica? raczej nie bo cały układ był odkamieniany
-zapchany lub zagięty waż?
-padło serwo od przepustnicy?
-padł przekażnikw kimatroniku?
Test klimatronika nie wykazał żadnych błędów
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lis 30, 2010 21:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Gru 22, 2009 15:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dukat11
Wysłany: Wto Gru 22, 2009 15:57
Prawdopodobnie masz do przeczyszczenia i przesmarowania lub wymiany silniczek sterujący nagrzewnicy z prawej strony. Bylo o tym juz wiele razy na forum łacznie ze zdjeciami.
Musisz zdjąć osłonę nagrzewnicy z prawej strony i będzie widoczna czarna kostka to jest ten siliniczek
Pozdr.
Dukat11
mkowals5
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 11:44
Sprawdziłem wszystkie rerwa działają prawidłowo. Odkręcuiłem jeszcze klapke od boku nagrzewnicy i zauwazyłem, że jest zimna. Jak to możliwe że zimna nagrzewnica grzeje lewą stronę a prawą nie.
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 12:02
mkowals5 napisał/a:
pewnie sprawdzałeś parownik od klimy.
[ Dodano: Sro Gru 23, 2009 11:57 ]
parownik jest osłonięty tą odkręcaną klapką.
[ Dodano: Sro Gru 23, 2009 12:02 ]
http://forum.roverki.eu/v...ghlight=#335301
nagrzewnica może mieć różne temperatury jak układ jest zapowietrzony.
http://forum.roverki.eu/v...hlight=parownik
Andrzej
witia24
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 12:45   r 75 cdt
walala lewa sprezyna z przodu jak pasuje czy od 2,5 bezyna podejdzie plis pomocy bo stoje jak to wymienic
PHJOWI
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 15:14
zmien temat bo będą cię ADMINI ścigać , a od v6 podejdzie tylko pamiętaj o wymianie kompletu na oś , bo czasami montaż jednej może zakończyć się daszkiem.
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 15:42
witia24, otrzymujesz ostrzeżenie za robienie bur..ałaganu na forum ... już któryś raz Cię upominam a Ty dalej swoje ... o czytelności posta nie wspomnę ...
wczerniec
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 23:42
mkowals5 - u mnie były te same objawy i okazało się że nagrzewnica była zamulona , odpiąłem przewody idące do nagrzewnicy i zalałem ją odkamieniaczem do sprzętu AGD po 20 minutach przepłukałem układ i jest znacznie lepiej , ale musze to powtórzyć bo leci ciepłe powietrze ale jeszcze nie takie jak z lewej strony
mkowals5
Wysłany: Czw Gru 24, 2009 09:31
Faktycznie możliwe, że jest to parownik. Czyli rozumiem, że czeka mnie demontaż całej nagrzewnicy? Czy może udało Ci się bez demontarzu?
Boncky
Wysłany: Czw Gru 24, 2009 09:49
mkowals5 napisał/a:
test klimy zrób jest opisany na forum.
Wysłany: Czw Gru 24, 2009 10:03
Boncky napisał/a:
mkowals5 napisał/a:
Andrzej
Boncky
Wysłany: Czw Gru 24, 2009 10:28
SeniorA napisał/a:
Boncky napisał/a:
mkowals5 napisał/a:
oj przepraszam, czyli masz to samo co u mnie, wymiana płynu chłodniczego plus odpowietrzenie układu i samo się naprawiło.
mkowals5
Wysłany: Czw Gru 24, 2009 11:15
Juz dawno zrobione nawet przy wymianie płynu przeczyściłem układ preparatem do odkamieniania. Odpowietrzany też juz był i to kilka razy. Niestety nic nie pomogło. Zastanawiam sie tylko czy konieczny będzie demontarz całego układu grzewczego, czy można wyjąć samą nagrzewnicę?
Wysłany: Czw Gru 24, 2009 12:26
mkowals5 napisał/a:
ściągnij osłonę od stronę panelu kierowcy i zobaczysz przewody nagrzewnicy. Ocenisz sam.Trzeba spuścić płyn , rozpiąć połączenia przewodów nagrzewnicy i ich mocowanie.
Andrzej
PHJOWI
Wysłany: Czw Gru 24, 2009 15:45
nic nie trzeba rozbierać tylko dolać do płynu specjalne płyny do od kamienienia .
Wysłany: Czw Gru 24, 2009 15:54
mkowals5 napisał/a:
a mkowals5, pytał
mkowals5 napisał/a:
dlatego pisałem o tym.
Andrzej
Jaco_Krakow
Wysłany: Nie Lut 07, 2010 09:11
witam.panowie mam ten sam problem (silniczek od pasazera dziala) tylko do tego dochodzi brak cieplego nawiewu na nogi z tylu moze to miec cos wspolnego??
Ostatnio zmieniony przez Jaco_Krakow Nie Lut 07, 2010 10:48, w całości zmieniany 1 raz
Dam-Kam
Wysłany: Nie Lut 07, 2010 10:09
wszystko fajnie jesli ktos ma klimatronik. A jeśli mi prawa strona wieje zimnym a mam manualna klime to co moze byc przyczyna?
Wysłany: Nie Lut 07, 2010 10:15
Jaco_Krakow napisał/a:
do tego dochodzi brak nawiewu na nogi z tylu
przy ustawieniu rozdziału powietrza na nogi , ciepłe powinno być też dmuchane pod przednimi siedzeniami na nogi pasażerów.
Andrzej
Jaco_Krakow
Wysłany: Nie Lut 07, 2010 10:43
bylem spr jest dokladnie tak cale lewa strona wieje cieple powietrze a prwa chlodne przod i tyl co to moze byc ??
Brak nowych postów [R75] Nie grzeje prawa strona kabiny.
Markzo Rover serii 75, MG ZT 32 Wto Maj 21, 2013 20:34
pablo
Brak nowych postów [R75] Czujnik abs tył prawa strona
taba19 Rover serii 75, MG ZT 26 Wto Lip 18, 2017 21:52
AdaskoC
Brak nowych postów [R75] Stukanie w zawieszeniu - prawa strona
Stukanie
gumus12 Rover serii 75, MG ZT 38 Pon Cze 01, 2015 21:11
maciejk1980
Brak nowych postów [R75] Zawieszenie przód - prawa strona
apples Rover serii 75, MG ZT 18 Pon Wrz 07, 2009 11:22
Brak nowych postów [R75] Prawa str. nie grzeje ? Rozwiązanie .
wczerniec Rover serii 75, MG ZT 14 Czw Lis 06, 2008 09:31
Pablocek
