Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] wyciek płynu chłodzącego
Przesunięty przez: walkie
Pią Lis 19, 2010 21:54
Zbycho123
Wysłany: Pią Paź 09, 2009 19:01   [R45] wyciek płynu chłodzącego
Witam, mam dziwny wyciek płynu z lewaj strony silnika, w miejscu łączenia bloku i glowicy . Zaznaczam że uszczelka pod głowicą była wymieniana ,głowica planowana ,śruby wymienione na nowe. Czy jest możliwe że plyn podcieka z innego miejsca niż uszczelka. Po wymianie auto przejechało jakieś 300km. Auto to Rover 45 1,4 16V 2000r . Proszę o pomoc. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez walkie Pią Lis 19, 2010 21:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Paź 09, 2009 19:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lechos
Wysłany: Pią Paź 09, 2009 19:38
zobacz czy nie saczy sie spod kolektora ssacego
Zbycho123
Wysłany: Sob Paź 10, 2009 10:04
Dzięki Lechos. Sprawdziłem dziś rano, bo wyciek widać najczęściej na zimnym silniku i nic nie widać ,więc chyba masz rację. Ale wezmę go na dalszą trasę i sprawdzę. Dziwne jednak jest to , że raz jest ten wyciek, a raz nie ma. Jeśli się pojawi rano to postaram się wkleić fotkę. (Myślę, że gdyby była to uszczelka to ciekło by cały czas. Pozdrawiam.
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sob Paź 10, 2009 18:01
Zbycho123 napisał/a:
Niekoniecznie. Znaczenie może mieć również różnica temperatur - ciepło w dzień, zimno w nocy, wtedy po nocy często widać wyciek. Szczególnie teraz, kiedy zaczną się przymrozki.
Pozdrawiam Monika
Zbycho123
Wysłany: Nie Paź 11, 2009 12:24
Witam ponownie wczoraj przejechałem ok. 100km i dzisiaj rano znowu się pojawił. Co do różnicy temp. to jest to możliwe, ale świadczyłoby o złym montażu uszczelki, bo to raczej nie jest normalne. Zobaczcie jeszcze to:
http://img93.imageshack.us/i/wyciek.jpg/
Widać tu wyraźnie miejsce wycieku.
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Nie Paź 11, 2009 12:49
U mnie właśnie tak było, że ubywało płynu zazwyczaj po zimnej nocy, kiedy dzień był ciepły. Nalot też był. Została wymieniona uszczelka kolektora dolotowego. Jakieś półtora roku temu. Niestety znowu po trochu ucieka. I znowu w tym samym miejscu jest mokre. Więc albo montaż spaprany, albo uszczelka wadliwa, albo nie wiem co :/
Ale wyciek udało się zaobserwować właśnie dopiero po pierwszej zimnej nocy po lecie.
Pozdrawiam Monika
Zbycho123
Wysłany: Pon Paź 12, 2009 17:03
U mnie jest czyściutko, brak jakiegokolwiek nalotu, no i ten mały przebieg po wymianie. Czyli jakie wnioski ?, jeszcze raz wymiana ?
A może pompa wody?
[ Dodano: Nie Paź 11, 2009 18:46 ]
Czy ma ktoś jeszcze jakieś pomysły? Bo nie chcę jeszcze raz wymieniać uszczelki pod głowicą (mechanik twierdzi że to nie uszczelka).
[ Dodano: Pon Paź 12, 2009 17:03 ]
Witam po przerwie znalazłem ten wyciek Lechos i Kasjopea mieliście rację co do uszczelki kolektora ssącego. Super dzięki wielkie :smile:
Brak nowych postów [R45] Wyciek płynu chłodzącego
Tuhad Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Wrz 15, 2015 19:53
wooy11
Brak nowych postów [R416] Wyciek płynu chłodzącego pod kołem pasowym
Janus Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Maj 11, 2007 22:04
PHJOWI
Brak nowych postów [R45] Wyciek płynu chłodzącego spod kolektora wydechowego
pa_and Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Pon Mar 07, 2011 23:49
egm
Brak nowych postów [R416Si] Wyciek płynu chłodzącego i wysokie obroty
tolkmen Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Wrz 07, 2013 08:12
dawidd
Brak nowych postów [R416] Wyciek płynu chłodzącego - uszczelka pod głowicą
korzon13 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Sob Sty 05, 2008 14:07
