Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Klimatyzacja - osuszacz klimatyzacji
Wysłany: Czw Wrz 17, 2009 14:00
Jesteś wielki podpowiedz gdzie tego szukać bo ostatnio w pracy mam urwanie głowy i nie mam kiedy szukać i jak bym wiedział gdzie celować to szybciej by było
Wysłany: Czw Wrz 17, 2009 14:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Czw Wrz 17, 2009 21:39
problemy są z dostawą tego osuszacza bo pewna firma która pośredniczy w dostawie klamotów wisi kasę w anglii i nie dostaje od nich towaru , a osuszacz to tylko od rovera 75 ,szukałem w zamiennikach i nic nie ma
Wysłany: Czw Wrz 17, 2009 21:59
sknerko napisał/a:
w sklepach i hurtowniach zajmujących się handlem częściami i osprzętem do klimatyzacji.sknerko, ale jeśli klima nie była rozszczelniona i jest prawidłowe ciśnienie , to raczej czekałbym na jakąś okazję, jak będzie trzeba rozbierać przód ,spuszczać płyn,wymieniać czynnik,wyciągać chłodnicę.Naprawdę jest dużo roboty,wprawdzie zależy to od wersji i wyposażenia , ale i tak jest co robić, a w R75 osuszacz mało kiedy wpływa na działanie klimy jak nie była wcześniej ruszana ( naprawiana ).
Andrzej
Wysłany: Czw Wrz 17, 2009 23:33
nie była naprawiana ale ma kiepską wydajność od czasu jak mam auto i jeżeli sprężarka startuje a tak jest, to chyba tylko on może być przyczyną. Zwiększa się ciśnienie i zaworkiem powoli przepuszcza aż jest za mało czynnika i przestaje chodzić. rok temu napełniłem i działała, latem już słabo a w sierpniu padła całkiem, znaczy sprężarka startuje bo słychać i obroty reagują na nią a leci ciepłe powietrze wentylator jest sprawny
PHJOWI, nie mam do ciebie pretensji bo wierzę że próbujesz sprawę ruszyć tylko chciałbym już temat zakończyć i dlatego szukam gdziekolwiek
henryk
Wysłany: Czw Wrz 17, 2009 23:35
sknerko napisał/a:
a to akurat nie jest prawidłowe. Jeździłem jakiś czas bez wiatraka, kiepsko chłodziło oczywiście, ale czynnika nie ubyło.
Pozdrawiam, Henryk
Wysłany: Czw Wrz 17, 2009 23:51
jak osuszacz zatkany to tak będzie
henryk
Wysłany: Pią Wrz 18, 2009 00:03
Klimamechanik też mi mówił, że zapchany osuszacz zmniejsza wydajność klimatyzacji, jednak odradzał w R75 profilaktyczną wymianę. Taki sam wniosek można wyciągnąć z tego co napisał SeniorA.
sknerko, którym zaworkiem wylatuje czynnik jak osuszacz jest zapchany? Dlaczego tym samym zaworkiem nie ucieka czynnik wtedy gdy ciśnienie w układzie się zwiększa z powodu niedziałającego wiatraka?
W rave jest opisana procedura wymiany wkładu osuszacza i jest tam również od dołu jakiś filtr, który wymienia się razem z wkładem. Nie wiem, czy jest sprzedawany w komplecie z wkładem, czy trzeba osobno zamawiać. Jezeli będziesz wymieniać wkład, to warto również ten filtr sprawdzić. Nie wiem jak to wygląda - nie przerabiałem tego jeszcze, ale ten filtr znajduje się od dołu osuszacza.
Pozdrawiam, Henryk
Wysłany: Pią Wrz 18, 2009 00:15
nie wiem którym zaworem ucieka bo pod maska nie siedzę, tak mi klimaludek powiedział, nie mam pojęcia o jakim filtrze mówisz bo ja mam instrukcję do klimy i tam jest narysowany osuszacz w takiej tubie i tyle zero filtrów nic oprócz osuszacza. Poza tym PHJOWI ma temat w małym palcu i zapewne wie o takim filtrze i go również wymieni jak oczywiście dojdzie do zakończenia tematu.
henryk
Wysłany: Pią Wrz 18, 2009 00:27
sknerko napisał/a:
pytania zadałem bez żadnego kontekstu, po prostu myślałem, że ktoś to uzasadnił. Ciekawiło mnie to.
Pozdrawiam, Henryk
Wysłany: Pią Wrz 18, 2009 00:36
nie no spoko może trochę źle zabrzmiało nie miałem nic złego na myśli po-prostu tak mi się napisało.
poza tym dzięki za info o jakimś niezidentyfikowanym filtrze będę szukał i badał temat dzięki tobie.
Wysłany: Pią Wrz 18, 2009 00:38
henryk napisał/a:
osuszacz to filterek i pochłaniacz.Do obudowy połączonej ze skraplaczem,wkłada się pochłaniacz i filterek które stanowią całość przy zakupie. Tu widać http://c2c.activant.com/c...2NPVRp.BFQIXj0A (pochłaniacz,filtr i zatyczka )
Można pytać w Toyocie,Hondzie.
[ Dodano: Pią Wrz 18, 2009 00:53 ]
henryk napisał/a:
Tak, bo są odstępstwa czasowe od zaleceń co do wymiany osuszacza. Nie wymienia się, gdy osuszacz stanowi całość ze skraplaczem, producent nie uwzględnia w wykazie czynności serwisowych i gdy jest potrzebny b.duży wkład pracy. Wymiana następuje gdy jest konieczność założenia nowego skraplacza np. w skutek uszkodzenia i wtedy wymienia się całość.
Andrzej
PHJOWI
Wysłany: Pią Wrz 18, 2009 11:43
a jakie generował układ ciśnienie podczas testu ? , gdyby był zatkany osuszacz klima mogła by się wyłączyć ( wzrost ciśnienia) czy przypadkiem kompresor przestał pompować ciśnienie ??
Wysłany: Pią Wrz 18, 2009 14:41
PHJOWI napisał/a:
a jakie generował układ ciśnienie podczas testu ? , gdyby był zatkany osuszacz klima mogła by się wyłączyć ( wzrost ciśnienia) czy przypadkiem kompresor przestał pompować ciśnienie?
Podobno prawidłowe bo jak napełnił to powiedział ze jest ok i fakt klima schładzała do 6 stopni na wylocie z kratki
grota10
Wysłany: Czw Lis 04, 2010 12:54   [R75] Klimatyzacja - osuszacz klimatyzacji
Tylko jedno pytanie jeszcze tego nie przerabialem.Co to jest osuszacz klimy i gdzie sie znajduje,jak czesto sie go wymienia.wiem o filtrze przeciwpylkowym ale to chyba nie to?
Ostatnio zmieniony przez apples Wto Cze 14, 2011 09:31, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Czw Lis 04, 2010 13:54
grota10 napisał/a:
http://forum.roverki.eu/v...p=462894#462894
grota10 napisał/a:
gdzie sie znajduje,
Jest wsadzony w rurkę przyczepioną do boku chłodnicy klimatyzacji. http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001576
grota10 napisał/a:
Zaleca się wymianę bodajże co 4 lata.
W starych typach chłodnic klimatyzacji była możliwość wymiany samego osuszacza, w nowych typach chłodnic nie ma takiej możliwości i wymieniasz z chłodnicą.
grota10
Wysłany: Czw Lis 04, 2010 16:56
heh a jesli sie nie wymieni to jakie przykre skutki moga nastapic?W kazdym samochoczie tak jest czy tylko w roverkach?zTo musi byc droga impreza cala chlodnice wymienic.jak rozpoznac czy u mnie cala chlodnice czy tylko ta czesc czyli osuszacz?Przyznam ze jestem zaskoczony
Wysłany: Czw Lis 04, 2010 17:27
grota10 napisał/a:
Spada tylko wydajność klimy. Jezeli się zabije to na skutek wzrostu ciśnienia i tak zawór wyłączy kompresor.
grota10 napisał/a:
ok. 500zł
grota10 napisał/a:
Trzeba rozebrać przód aby się do tego dostać dlatego koszt wymiany też będzie sporo większy niż w innych markach aut.
pallson
Wysłany: Sro Lip 27, 2011 09:50
czy może ktoś z Was potwierdzić, że w R75 bez względu na rocznik i wersje silnikową osuszacz klimatyzacji jest integralną częścią chłodnicy i nie ma możliwości wymiany samego osuszacza bez chłodnicy
Wysłany: Sro Lip 27, 2011 10:10
były dwa rodzaje jeden nie wymienny a drugi da się wymienić. Ponoć jak zdejmiesz osłonę pod silnikiem (albo odchylisz) to widać po lewej stronie chłodnicy (przed kierowcą) kapsel na imbus i to oznacza że jest wymienny http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001576
Brak nowych postów [R75] Osuszacz w dokładanej klimatyzacji - gdzie dorobić ?
manuel Rover serii 75, MG ZT 19 Wto Lip 07, 2015 15:56
manuel
Brak nowych postów [R75] Klimatyzacja nie działa - test klimatyzacji
jpawel Rover serii 75, MG ZT 18 Sob Cze 02, 2012 14:21
mafia001
Brak nowych postów [R75]Klimatyzacja
Reinar Rover serii 75, MG ZT 16 Sro Cze 27, 2012 22:02
Reinar
occrew Rover serii 75, MG ZT 10 Nie Maj 09, 2010 21:01
rako Rover serii 75, MG ZT 8 Pon Maj 28, 2007 15:35
Jolcia
