Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 2.0 iDT 00r] Nie odpala po kolizji
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 09:16
machaa2
Wysłany: Czw Lis 04, 2010 22:31   [R25 2.0 iDT 00r] Nie odpala po kolizji
Witam wszystkich. Rover 25 2.0 iDT 2000r
Mój r umarł, po małej kolizji. Wracam sobie z wawy do domku i tuż przed Puławami około godziny 23 gdzie droga nie była oświetlona wyskoczyło mi na drogę dwa wielkie dziki, no i w jednego niestety uderzyłem. Rozwaliłem trochę przód, zderzak maska błotnik lampa i wszystko co plastikowe po prawej stronie, oczywiście resztę drogi erek przebył na lawecie (220km). W domku po zdjęciu wszystkiego co zniszczone próbowałem odpalić autko ale niestety nic z tego, sprawdziłem rozrząd czy czasem nie przeskoczył ale jest w porządku, rozrusznik kręci świecą się wszystkie kontrolki tak jak trzeba ale nie odpala. wyjołem jeden wtrysk i niestety przy kręceniu rozruchem nie podaje paliwa. Może macie jakieś wskazówki co się mogło stać, czy ma jakiś wyłącznik odcinający dopływ paliwa albo coś takiego?? Dodam że wystrzeliły poduchy i w trakcie uderzenie autko zgasło.. Plis pomóżcie
Ostatnio zmieniony przez machaa2 Czw Lis 04, 2010 22:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lis 04, 2010 22:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
machaa2
Wysłany: Czw Lis 04, 2010 22:38
Szukałem ale nic ciekawego nie znalazłem
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Czw Lis 04, 2010 22:41
masz taki wyłąćznik bezpieczeństwa, który odcina paliwo, przeczytaj sobie w instrukcji,gdzie on się znajduje :wink: pewnie gdzieś w komorze silnika przy podszybiu- taki guzik
machaa2
Wysłany: Czw Lis 04, 2010 22:44
Instrukcji nie posiadam. a w komorze silnika takowego wyłącznika nigdzie nie znalazłem.
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Czw Lis 04, 2010 22:58
to jest napisane w instrukcji:
odcięcie paliwa w silnikach wysokoprężnych jest po wypadku odblokowywane automatycznie
machaa2
Wysłany: Pią Lis 05, 2010 06:38
Dzięki kolego za poszperanie w instrukcji. Ale erek dalej nie pali :/
zdenek
Wysłany: Pią Lis 05, 2010 07:10
Taka mała uwaga, jak przed miejscem zdarzenia nie było znaku A18b to możesz starać się o odszkodowanie z tytułu poniesionych strat do zarządcy drogi lub innej instytucji.
http://www.rmf24.pl/fakty...y-oc,nId,139601
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pią Lis 05, 2010 14:44
albo wtryski Ci jakoś padły, a może pompa też strzeliła? ciężko jest mnie Ci pomóc ponieważ nie miałem do czynienia z tymi silnikami :/
azor77
Wysłany: Pią Lis 05, 2010 18:02
machaa2, miałem podobnie, poczytaj sobie
klik
Jedynie co mi pomogło, to podpięcie pod kompa i zdiagnozowanie błędu czujnika wysokiego ciśnienia w pompie. Po usunięciu tej usterki R wrócił do żywych :wink:
[ Dodano: Pią Lis 05, 2010 18:02 ]
Harry,
Harry napisał/a:
Harry napisał/a:
Nie wprowadzaj kolegi w błąd, ponieważ ten model niema żadnego nadzwyczajnego guzika :grin:
machaa2
Wysłany: Pią Lis 05, 2010 18:10
Kolego Azor77, A czy ten doktor po stwierdzeniu błędu zaworu wysokiego cisnienia w pompie to Ci go wymienił czy tylko skasował błędy??
azor77
Wysłany: Pią Lis 05, 2010 18:33
Nic nie wymieniał, coś musiał poszperać przy pompie pewnie i skasował tylko błędy ponieważ stosunkowo mało zapłaciłem za tą przyjemność
[ Dodano: Pią Lis 05, 2010 18:33 ]
Jeszcze sobie przypomniałem, że jeśli chcesz odpalić silnik bez płynu w układzie to jest w zbiorniczku czujnik poziomu płynu chłodzącego w przypadku braku chłodziwa powinno odcinać zapłon, przynajmniej tak sobie myślę :>
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pią Lis 05, 2010 20:02
azor77 napisał/a:
dlatego poźniej zacytowałem instrukcje :razz:
machaa2
Wysłany: Pon Lis 08, 2010 08:12
Mam jeszcze jedno pytanie do wszystkich orientujących sie w temacie, czy są jakieś szanse zeby ten tester podziałał z moim erkiem.
http://allegro.pl/skaner-...1291813470.html
Wysłany: Pon Lis 08, 2010 11:12
machaa2, Nie bedzie dzialal raczej:
Jedyny jaki znam z tanich to jest ten co dziala w Dieslu:
mOByDic 3200
http://www.ozenelektronik...d-obdii-scanner
Brak nowych postów [R214] Zawieszenie przód po kolizji
gorgoroth80 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Gru 16, 2010 09:30
gorgoroth80
Brak nowych postów [R220SDi 98r] Problem po małej kolizji
krzysiek9o Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Sty 07, 2010 14:59
michone
Brak nowych postów [220 SD] Mój Rover uległ kolizji i mam problem z odpaleniem
misiu26 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Sie 30, 2007 00:59
walus
Brak nowych postów [Rover 214] Nie odpala, kreci lecz nie odpala.
adinek221 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Sie 29, 2013 16:29
robsson78
Brak nowych postów [216Si, 97r] Nie odpala albo odpala i gaśnie
Raval Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Lut 10, 2009 13:31
szymon1986
