Forum Klubu ROVERki.pl :: [r400 sdi '98] co to za czujnik? ciśninia czy temp. oleju?
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 12:34
mikronezja
Wysłany: Pią Paź 08, 2010 21:22   [r400 sdi '98] co to za czujnik? ciśninia czy temp. oleju?
witam
namierzyłem urwane dwa kabelki od tego czujnika w moim roverku
od czego ten czujnik jak ktoś dokładnie wie? od ciśnienia czy temperatury oleju a może od czegoś innego?
od pewnego czasu miałem nierówną prace silnika, po lekkim nagrzaniu wskakiwał na wyższe obroty tak około 1100, czasem na 1000,
czasem wskakiwał na takie wysokie jak zimny,
a czasem odpalał normalnie i pracował równo ale po przejechaniu kilku kilometrów wskakiwał na wyższe obroty na kilka minut, jakby ssanie mu się załączało,
nigdy nie zgasł i nie spadły mu obroty poniżej normalnej pracy silnika,
Wysłany: Pią Paź 08, 2010 21:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jugol
Wysłany: Sob Paź 09, 2010 06:15
Głowy nie dam, ale będzie to raczej czujnik temp. oleju.
Chester
Wysłany: Sob Paź 09, 2010 13:47
mikronezja, co do obrotów to wybłyskaj błędy
a ten czujnik to raczej temp oleju sprawdz dokąd idą kabelki...
najprościej to rozłącz przetarte kable i spróbuj włączyć klime :) jeśli nie zaskoczy to czujnik temp oleju :)
mi_sza1
Wysłany: Sob Paź 09, 2010 14:02
Cisnienia oleju. A jezeli kontrolka od oleju sie zapala i gaśnie ( znaczy pracuje normalnie) to ten czujnik jest związany tylko z klimatyzacją.
Oo juz wiesz.
rtworek
Wysłany: Sob Paź 09, 2010 15:53
To jest czujnik temperatury oleju do klimatyzacji.
mi_sza1
Wysłany: Sob Paź 09, 2010 16:15
rtworek napisał/a:
Oleju silnikowego ( który gdy ma za wysoka temperature a tym samym niższe cisnienie) nie pozwala zalączyć sie klimatyzacji, aby nie obciążac bardziej silnika.
mikronezja
Wysłany: Sro Maj 25, 2011 22:45
a czy przy tym czujniku powinna być kostka/złączka/wtyczka tak aby można było odpiąć kable i wykręcić czujnik?
u mnie bezpośrednio idą gołe kable,
najpierw przylutowałem wiszące kable do wykręconego czujnika - co było błędem gdyż przy wkręcaniu znowu kable się okręciły i przerwały więc za drugim podejściem przylutowałem na wkręconym, ale teraz aby wymienić muszę wykręcić i kable pourywane,
na allegro i innych sklepach widziałem że ten czujnik ma kostkę, u mnie brak
mirwin
Wysłany: Czw Maj 26, 2011 15:29
Kostka jest powyżej (tan czujnik ma taki "ogon" zakończony wtyczką). Trzeba ja rozpiąć wyjąć kabelek i dopiero wkręcić czujnik.
Brak nowych postów [R400] Czujnik temperatury oleju
dziwny kształt
konradlot Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Sie 31, 2008 13:56
konradlot
Brak nowych postów [R400] Kontrolka oleju, filtron, czujnik?
Bobek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Pon Gru 29, 2014 18:21
Bobek
Brak nowych postów [R416 Si '97] nie odpala - błędy na kompie (czujnik temp.)
luqar Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Gru 19, 2013 17:27
zdzichu
Brak nowych postów [420Di] Błąd 72 Czujnik temp. zasysanego powietrza (IAT)
waszko_ Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pon Lut 21, 2011 09:35
Brak nowych postów [r416 99r] POMOCY PŁYN SIĘ GOTUJE CZY TO CZUJNIK TEMP ??
mam nadzieję że mi ktoś szybko pomoże
irons122 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 23 Czw Wrz 03, 2009 08:07
Lechos
