Forum Klubu ROVERki.pl :: [620 sdi]POMOCY!!!Wyciek oleju
Kocur
Wysłany: Sro Cze 22, 2011 20:46   [620 sdi]POMOCY!!!Wyciek oleju
Pomocy,pojawił się w moim "R" gigantyczny wyciek oleju w okolicy napinacza paska wielorowkowego.Oglądało to parę osób i usłyszałem wiele diagnoz :oops: Może ktoś miał podobny wyciek i mógłby doradzić :?: Bardzo proszę o rade :beczy:
Wysłany: Sro Cze 22, 2011 20:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Drool
Wysłany: Czw Cze 23, 2011 00:43
Możesz wstawić jakieś foto? W poprzednim Roverku też miałem spory wyciek. Lało się jak z kranu:) U mnie winna była pompa oleju. Kosztów naprawy nie znam ponieważ za jednym zamachem zrobiłem kompletny rozrząd i uszczelkę pod głowicą oraz zawieszenie. Całość wyniosła 2000 zł z częściami. Pamiętam, że naprawa tej pompy była bardzo problematyczna, ponieważ ciekła w takim miejscu, że nie dało się tego naprawić i musiałem kupić nową pompę (używaną oczywiście, bo nowa kosztuje hohoho i jeszcze trochę).
Koju
Wysłany: Czw Cze 23, 2011 09:12
Kocur,wymyj silnik i sam zobaczysz w którym miejscu jest wyciek ;)
Wymieniałeś może rozrząd ?
Porażka jest szansą na to,aby zacząć jeszcze raz-inteligentniej...
Kocur
Wysłany: Czw Cze 23, 2011 12:10
Koju napisał/a:
Rozrząd był wymieniany jakieś 20 tyś. temu więc raczej nie ma związku,myłem silnik ale niestety olej rozchlapują rolki i pasek wielorowkowy,tyle co udało się namierzyć to że cieknie w okolicy podstawy napinacza :bezradny:
Wysłany: Czw Cze 23, 2011 12:25
Kocur napisał/a:
ma związek jeśli nie zostały wymienione uszczelniacze i przepuszczają
Kocur
Wysłany: Czw Cze 23, 2011 12:45
jedynie obudowa rozrządu jest zaolejona ponieważ pasek rzuca na nią olejem
Wysłany: Czw Cze 23, 2011 12:47
odpowiedz mi na pytanie, czy uszczelniacze były wymieniane przy rozrządzie? czy nie wiesz tego?
to ważne bo może ci strzelić pasek rozrządu
Kocur
Wysłany: Czw Cze 23, 2011 12:55
nie ja wymieniałem rozrząd,jakieś 3tyś. temu mechanik go oglądał i stwierdził że wygląda świeżo i dobrze,jak można sprawdzić te uszczelniacze :?:
Wysłany: Czw Cze 23, 2011 13:07
mechanicy często ich nie wymieniają twierdząc, że są dobre a później wychodzi inaczej
trzeba odkręcić osłonę paska rozrządu i zobaczyć czy jest sucho na wałku rozrządu i na wale korbowym
Kocur
Wysłany: Czw Cze 23, 2011 13:21
zaglądałem od góry do rozrządu i jest sucho :shock: czy jest możliwość żeby ciekł na wale i było sucho u góry :?: chyba się nie obejdzie bez prewencyjnej wymiany,większość stawia na uszczelniacze na wale :beczy:
marcin316
Wysłany: Czw Cze 23, 2011 18:02
A może to olej napędowy z przewodów przelewowych od wtryskiwaczy? ;)
U siebie miałem mały wyciek z uszczelniacza wałka rozrządu. Ślady były po obydwu stronach bloku silnika przy samej obudowie paska. Pasek rozrządu był suchy.
Kocur
Wysłany: Czw Cze 23, 2011 20:31
:oops: Napęd odpada,100% cieknie olej.Przy odpalonym silniku cieknie "strasznie" :oops:
Wysłany: Czw Cze 23, 2011 20:39
na alternatorze jest pompa vacum, która jest smarowana olejem, weź tam zobacz czy jest sucho
Kocur
Wysłany: Nie Lip 03, 2011 21:10
Ewidentnie olej kapie z napinacza paska wielorowkowego,może ktoś podpowiedzieć jakim sposobem zbiera się tam olej, co puściło.Chciałbym uniknąć niepotrzebnego rozkręcania i kosztów z tym związanych :beczy:
[ Dodano: Pon Cze 27, 2011 23:37 ]
uszczelniacz na wale wyeliminowany :roll: ,pytanie czy jeżeli puszcza pompa olejowa?to uszczelka pod nią czy coś innego :?:
[ Dodano: Nie Lip 03, 2011 21:10 ]
Chyba sukces :shock: podobno cieknie z metalowego przewodu przy vacum...spotkał się ktoś z tym :?:
Brak nowych postów [R620] Wyciek oleju, czujnik ciśnienia oleju i króciec
DeathMan Rover serii 600, Honda Accord 1 Sro Mar 12, 2008 21:37
Skiba
Brak nowych postów [620] wyciek oleju
lukas330 Rover serii 600, Honda Accord 2 Wto Wrz 23, 2014 20:33
Problem z układem kierowniczym
legri Rover serii 600, Honda Accord 6 Pią Lut 29, 2008 09:12
legri
mariuszlol23 Rover serii 600, Honda Accord 1 Pon Paź 18, 2010 23:22
kadzaf
Brak nowych postów [R620] Duży wyciek oleju
Kobi84 Rover serii 600, Honda Accord 11 Pią Sie 20, 2010 21:56
Kobi84
