Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620 SDI] Turbina. Brak Mocy
Baros
  Wysłany: Pon Maj 02, 2011 14:12   [R620 SDI] Turbina. Brak Mocy
Już kiedyś skarżyłem się na problemu z brakiem mocy u mojego roverka jak i głośnym huczeniem przy dodawaniu gazu. Powymieniałem wszystkie filtry, klocki hamulcowe i jest już o wiele lepiej ale to i tak nie jest to co powinno.
Te głośne huczenie słychać wciąż i obawiam się czy nie jest to przypadkiem spowodowane jakąś usterką turbiny?.
Objawy dokładnie są takie: Brak mocy auta, Głośne huczenie już przy 1,5 tyś obrotów, wyciek oleju. Ostatnio wymieniając filtr oleju zalało mnie. odkręciłem pokrywę i tam pełno oleju, turbina cała zawalona tak, że nic nie widać.
Rury te na przodzie silnika pompują się podczas dodawaniu gazu więc nie wiem co tutaj może być nie tak.
Proszę o porady.
Wysłany: Pon Maj 02, 2011 14:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
empe
Wysłany: Pon Maj 02, 2011 22:38
Zajmij się przewodami od turbiny i intercoolera. Wyczyść je wszystkie, poszukaj ewentualnych pęknięć i załóż nowe opaski. Przyjrzyj też się zaworowi odmy - rozbierz, wymyj i poskładaj do kupy.
kruszan
Wysłany: Wto Maj 03, 2011 11:01
może nie identyczną ale również miałem przygodę z brakiem mocy i troszkę głośniejszą pracą
Mnie w sobotę przywitała niemiła niespodzianka, auto ciągnęło ale nie tak jak zwykle - sprawdziłem turbo (wąż chłodnica - kolektor) puchnął ale nie tak jak zwykle, (zapalił się również na chwilkę CHECK, błąd jak dobrze pamiętam 33 chyba, na pewno coś z Map Sensorem) okazało się że uszczelka którą łączy kolektor z silnikiem (element do którego przykręca się opaską wąż od turbo) była od spodu przepalona, i moje turbo tam właśnie uciekało, ale układ zachował się prawidłowo - przepływka pokazała daną ilość powietrza, ale map sensor miał ją o wiele mniejszą, zczytanie kodu, sprawdzenie co oznacza - znalezienie miejsca usterki, sylikon do wysokich temperatur i doraźnie naprawione, wszystko 30min :)
powodzenia i oby to nie było coś "grubszego"
Rover 600 2.0 SDi 99'
Baros
Wysłany: Sob Lip 23, 2011 22:51
Powracam do tematu i problemu z moim roverkiem.
Sam nie doszedłem do tego co może być przyczyną dlatego udałem się do mechanika w Szczecinie.
Powiedział, że Turbina zdechła, cała zarzygana olejem, zero mocy, huczy jak głupia i trzeba regenerować. Zapytałem o koszta to odpowiedział że to koszt do 1,5 tyś PLN z demontażem.
Już raz dałem się nabrać u innego mechanika dlatego teraz proszę o rady i pomoc bo chcę tą turbinę zrobić ale nie w ślepo i przepłacić też mi się nie widzi.
Koju
Wysłany: Nie Lip 24, 2011 18:14
Turbinę zregenerujesz od 450 pln wraz z gwarancją.
Zobacz warsztaty na Allegro jakie mają ceny regeneracji.
Porażka jest szansą na to,aby zacząć jeszcze raz-inteligentniej...
Baros
Wysłany: Nie Lip 24, 2011 20:52
okey, popatrzę. Czyli znowu bym prawdopodobnie został naciągnięty na kupę sianka. Poprawa mocy po regeneracji powinna być dość' odczuwalna? wychodzi na to, że ona było bardzo długo popsuta więc porównania nie mam za bardzo.
Jeszcze jedno pytanie. Mianowicie mam padniętą poduszkę silnika dolną. Szukałem na allegro lecz niestety bez skutków dlatego pytam. Może orientuje się ktokolwiek gdzie takową mogę dostać oraz w jakiej cenie. ?
Koju
Wysłany: Nie Lip 24, 2011 21:02
Oczywiście że będzie spora różnica w mocy :)
Dla porównania możesz złapać sobie czas 0-100 powtórzyć po regeneracji.
Co do poduszki silnika możesz zerknąć w IC nie wiem dokładnie jaka siedzi u Ciebie w aucie ale może coś u mnich dostaniesz - http://sklep.intercars.co...notitle=1&wsk=O
Lub u Tomka - http://www.tomateam.pl/sklep/index.php
Baros
Wysłany: Nie Lip 24, 2011 21:19
Ostatnio zmieniony przez Baros Czw Paź 27, 2011 15:54, w całości zmieniany 1 raz
Koju
Wysłany: Nie Lip 24, 2011 21:23
Jeśli masz motor w dobrej kondycji to czasy powinny być w granicach 11,5 - 12 s
Baros
Wysłany: Nie Lip 24, 2011 21:30
Silniczek chodzi rowno i nie mialem z nim problemów więc powinno być okej. Ale jest jeszcze jeden mały problem u mnie.
Mianowicie... wymieniałem już świece na zimę i dość szybko spaliły się dwie więc wymieniłem ale teraz zrobilo się już ciepło to auto pali... choć jak jest noc zimniejsza to kaszlnie raz czy dwa i odpala. Więc mam pytanie o co tutaj może chodzić?
Kupując auto rok temu w marcu gdy było bardzo zimno palił bez żadnych problemów gdy stał kilka dni a teraz juz gorzej :s.
Muszę go zrobić i zacząć dbać na bieżąco :???:
Koju
Wysłany: Nie Lip 24, 2011 21:33
Czy wymieniałeś może rozrząd wraz z paskiem pompy wtryskowej ?
Przyczyn może być wiele,musisz napisać co ewentualnie wymieniałeś w aucie.
rami1000
Wysłany: Nie Lip 24, 2011 22:05
Która poduszka ci padła? ja prawą dolną i górną poduszke silnika łącznik kupowałem w tedgum u producenta na stronie, taniej nie było
Baros
Wysłany: Pon Lip 25, 2011 00:05
Dolna poduszka Silnika. Ile kosztowała ?
a co wymieniałem w aucie ?
Rozrząd i to co wszystko tam wymagało razem przy rozrządzie,
Uszczelniacz na wale mi padł to był robiony razem z rozrządem.
Sprzęgło było robione całe na zime wraz z wymianą świec.
Pasek klinowy musze wymieniać średnio co 4 miesiące.
Koju
Wysłany: Pon Lip 25, 2011 06:30
Baros napisał/a:
Czy sprawdzany był kąt wtrysku przy wymianie rozrządu ?
Baros napisał/a:
Dlaczego wymieniasz tak często pasek ?
Baros
Wysłany: Pon Lip 25, 2011 17:19
Tego czy był sprawdzany to już nie wiem. było to rok temu kiedy nie znałem się zbytnio na tym wszystkim.
Pasek muszę tak często wymieniać bo mi piszczy nieznośnie i wygląda na zmęczony...
PanzerMajer
Wysłany: Pon Lip 25, 2011 19:37
Moze napinacz juz siada i dlatego tak czesto wymieniasz pasek
kruszan
Wysłany: Pon Lip 25, 2011 23:41
Baros napisał/a:
to raczej nie zdrowe, sprawdź napinacz jak radzą koledzy - niezdrowe dla Twojej kieszeni, no i rzecz jasna nie naturalne :)
Baros
Wysłany: Wto Lip 26, 2011 16:54
okey.
Proszę mi pilnie doradzić.
Za regenerację samej turbiny w chcą 850 PLN NETTO ale jeśli będzie trzeba wymieniać części ze środka na nowe to 1300 . Plus robocizna 400 PLN.
Inny zaklad chce 550 brutto a z częsciami 1250 brutto.
I teraz nie wiem jak to jest...
Ile taka naprawda wraz z wymianą wszystkich części ze środka na nowe powinna mnie kosztować ?
Koju
Wysłany: Sro Lip 27, 2011 16:27
Regeneracja turbin : Allegro
Kontaktowałeś się z którymś z tych warsztatów ?
Baros
Wysłany: Sro Lip 27, 2011 20:09
Tak.
http://allegro.pl/regener...1719532397.html
Dostałem wiadomość taką
Witam Pana,
jeżeli chodzi o turbo nie ma problemu jesteśmy w stanie zregenerować koszt od 550zł brutto( sprawdzenie co jej dolega rozebranie wypiaskowanie wymiana uszczelniaczy wyważenie do 1250 brutto cały środek nowy( talerzyki koło kompresji odrzutnik oleju wirnik łożyska uszczelniacze).Na wszystkie naprawy udzielamy 12 miesięcy gwarancji.
Brak nowych postów [R600] Brak mocy - turbina? Co to może być.
SviRu Rover serii 600, Honda Accord 51 Czw Paź 11, 2012 20:21
kadzaf
Brak nowych postów [Honda Accord] Turbina po regeneracji i brak mocy
Ali Rover serii 600, Honda Accord 20 Pon Lip 02, 2007 21:21
Brak nowych postów [R600] Zaolejona turbina, czarny dym, brak mocy...
turbina?? POMOCY nie wiem co robić pomóżcie doświadczeni roverzyści:)
kamilekz22 Rover serii 600, Honda Accord 18 Pią Paź 17, 2008 20:56
Pablocek
Brak nowych postów [R620]brak mocy
kiwi Rover serii 600, Honda Accord 33 Wto Kwi 23, 2013 17:58
Balas87
Brak nowych postów [R620] Całkowity brak mocy
scorpion136a Rover serii 600, Honda Accord 1 Czw Kwi 11, 2013 18:06
