Forum Klubu ROVERki.pl :: R400 NOWE OŚWIETLENIE ZEGARÓW i PODŚWIETLANE WSKAZÓWKI
mały tutek do zmiany oświetlenia w naszych R
Krzysi3k
Wysłany: Wto Paź 18, 2011 22:02
Harry, od Golfa IV :)
Wysłany: Wto Paź 18, 2011 22:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
siejson
Wysłany: Sob Paź 22, 2011 20:49
witam ,mam pytanko kupilem zarowki do licznika w kolorze bialy zimny ale swieca tak jakby zolto czy cala operacja drapania tarcz pomoze zeby uzyskac ten lodowy kolor??? np widac ze licznik kilometrow ladnie podswietla na lodowy kolor taki jak zarowki
Wysłany: Nie Paź 23, 2011 14:26
siejson, powinna pomóc. :wink:
siejson
Wysłany: Nie Paź 23, 2011 18:59
dzieki za info a czy da sie to zrobic bez sciagania wskazowek? przynajmniej w predkosciomierzu? i obrotomierzu? jak sie zabrac za to zeby zdjac te tarcze
Wysłany: Nie Paź 23, 2011 23:33
Nie no wskazówki ściągnąć musisz bo inaczej nie dostaniesz się do spodu tarcz. :wink:
dudekmis
Wysłany: Nie Paź 23, 2011 23:42
leszczu napisał/a:
wcale nie musisz sciągać wskazówek żeby drapać tarcze . Jest może troche trudniej ale da sie to zrobić, nie musisz drapać całej tarczy wystarczy ze ok 1 - 1,5cm od krawędzi czyli tam gdzie sa cyfry. Ja jak robiłem swoje to posmarowałem tarcze od spodu środkiem do czyszczenia rur PCV przed klejeniem. Potem szmatką przetarłem i było po sprawie bez drapania. Minus jest taki ze tarcza od spodu stała sie chropowata, ale to w niczym nie przeszkadza.
siejson
Wysłany: Nie Paź 30, 2011 21:46
noo tak tylko jak wyciagnac tarcze bez sciagania wskazowek? chyba sie nie da tak zrobic
dudekmis
Wysłany: Nie Paź 30, 2011 22:35
siejson napisał/a:
a po co sciągac tarcze ?? odkręcasz bały moduł. np prędkościomierz jest montowany na 3 śrubkach z tyłu i masz dostęp do tarczy od spodu. wyjmij licznik i zacznij go spokojnie rozkręcać to zobaczysz jak to wyglada.
Alexi
Wysłany: Wto Lis 01, 2011 10:33
Samych tarcz nie ściągniesz bez zdejmowania wskazówek. Jeśli cały mechanizm to i owszem od tyły są śrubki. Lepiej opatentujcie jak potem nie kalibrować liczników ;-) Np jakimiś zaciskami chirurgicznymi od spody tarczy (jeśli jest miejsce) złapać i można ściągać. Bez obawy ze się poprzestawia.
0-100 km/h - 8,25 sec!
'Nie pałuj gdy silnik Twój zimny jest'
CichyEska
Wysłany: Pią Lis 18, 2011 17:07
To ja tez sie pochwale jak zrobilem u siebie w 600-tce.Wykonalem na razie podswietlanie wskazowek bez wymiany ich na przewodzace swiatlo.Tu prosba do forumowiczow :jezeli ktos posiada jakies scinki folii translucentnej to bede zainteresowany odkupieniem bo niestety u mnie ciezko z takimi materialami.Wskazowki sa pomalowane bezbarwnym lakierem swiecacym w UV.Do oswietlania wskazowek uzylem 5-cio watowej swietlowki UV.Na zdjeciach widac sposob montazu swietlowki i przetwornika do zasilania jej.Przetwornik do swietlowki pochodzi od katod do komputera takich po 30 cm.Nadaje sie swietnie bo ma zakres dzialania od 10 do 15.8 V.Jesli ktos bedzie mial pytania prosze smialo.Niestety zdjecia to nie real.Nie widac dokladnie uv tylko bardziej wpada w niebieski.
Matbia
Wysłany: Pon Sty 09, 2012 23:11
Przypomniałem sobie że lakier którym malowałem swoje wskazówki na czerwono też miał świecić w UV! Nie próbowałem jednak tak jak kolega wyżej montować jakiś świetlówek uv dla mnie już zbyt ambitne ;D Natomiast.... 3 diody UV podłączone równolegle po obu stronach, zamieniłem po prostu tą jedną diodkę co oświetlała zegary od góry na 3 diody UV. Diody spiłowane tak aby rozpraszały światło UV i o dziwo wskazówki świecą!! Są dzięki temu bardziej widoczne i naprawdę poprawiła się ich widoczność w nocy! Postaram się zrobić fotki jak to wygląda, jeśli w ogóle zdjęcia odtworzą jak naprawdę to wygląda. Jednakże naprawdę polecam pokombinować z oświetleniem zegarów z światłem UV jeśli mamy tylko pomalowane wskazówki lakierem.
[ Dodano: Pon Sty 09, 2012 23:11 ]
CichyEska, Do czego Ci ta Folia translucentna
[R600]Sprzedam:
Uszczelkę Pokrywy Zaworów ELRING
bizon
Wysłany: Wto Sty 10, 2012 11:08
CichyEska i Matbia, , wogole u Ciebie nie widze fioletowej poswiaty. Ja jak zalozylem u gory dwie w1.2w uv to owszem wskazowki troche swiecily ale cale zegary mialy poswiate fioletowa i nie pasowalo mi to. Czy to wynikalo z kiepskiej jakosci diod??
stachubaz
Wysłany: Sob Lip 21, 2012 23:48
Witam...
Po ostatniej zabawie z zegarami postanowiłem dorzucić coś od siebie.
Otóż tak wyglądają wskazówki po potraktowaniu ich lakierem UV.
Od góry włożone są 4 diody piątki UV.
Może komuś się przyda :)
Wysłany: Nie Lip 22, 2012 10:47
stachubaz napisał/a:
Witam...
Bardzo fajny efekt wyszedł. :grin:
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Nie Lip 22, 2012 22:43
gdzie można dostać taki lakier i czy rożne są ich kolory ? stachubaz, oświetlenie zrobiłeś na niebieskich diodach i wszystko z tarcz zdrapałeś ?
bizon
Wysłany: Pon Lip 23, 2012 08:36
Harry napisał/a:
na allegro.
leszczu napisał/a:
a ja wlasnie jak kombinowalem z uv to chcialem zeby nie bylo tej fioletowej poswiaty i za chiny nie chcialo wyjsc
davidlive
Wysłany: Sro Lip 25, 2012 22:06
panowie ale światło UV niszczy wzrok .
A jadąc długo w nocy nie będzie to miłe dla oczu
ford focus 1.8 tdci 115 KM(2002r) obecnie ROVER 620 Ti Vitesse 200KM(97r)(SPRZEDAM ) KONTA
KT POD 669 482 723
Dr.Stein
Wysłany: Sro Paź 17, 2012 20:09
Po wyjęciu deski z zegarami zamykaliście auto na kluczyk?
komputer nie ma prawa nic wariować jak postoi troszke dni z wyjętymi zegarami?
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sro Paź 17, 2012 21:06
Dr.Stein napisał/a:
nic sie nie stanie, nawet jak centralny zamkniesz
bizon
Wysłany: Czw Paź 18, 2012 08:16
Dr.Stein napisał/a:
ja nawet jezdzilem bez zegarow :P
Brak nowych postów Świecące wskazówki zegarów
marek181 Tuning wizualny 9 Sob Gru 18, 2010 12:24
camaro17
Brak nowych postów [R620] nowe życie zegarów
fenomen1717 Tuning wizualny 16 Sob Mar 31, 2018 13:48
fenomen1717
Brak nowych postów R400 MROCZNE WSKAZOWKI by CAMARO17
foto & film
camaro17 Tuning wizualny 22 Czw Gru 10, 2009 22:47
Pływak
Brak nowych postów [R400] Tarcze zegarów
mmaniek Tuning wizualny 28 Sob Kwi 05, 2008 21:45
pitol23
Brak nowych postów R400 REGULACJA PODŚWIETLENIA ZEGARÓW - ŚCIEMNIACZ--TUTORIAL
montaż org. urządzenia z Hondy Civic 5d
camaro17 Tuning wizualny 56 Sro Paź 14, 2009 22:46
faecd
