Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Wspomaganie
[R45] Wspomaganie
matekk4
Wysłany: Sob Lis 19, 2011 22:22   [R45] Wspomaganie
Mam problem (tak mi sie wydaje) ze wspomaganiem . Każdy kto ze mna jedzie mówi , że nie mam wspomagania . Faktem jest , że musze sie bardzo dużo nakrecić żeby samochód skręcał jak należy . Płyn mam do pełna . W czym może być problem ? A może to normalne w tym samochodzie ?
Wysłany: Sob Lis 19, 2011 22:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pawkaz
Wysłany: Sob Lis 19, 2011 22:42
A kiedy wymieniales plyn ? Zawartosc sprawdzales na wlaczynym silniku ?
Moze to wina szerokich opon chociaz watpie
matekk4
Wysłany: Sob Lis 19, 2011 22:45
Płyn wymienilem niedawno , opony 195/55R15 . Jakiś czas temu mialem wyciek , ale dociśnięty został zacisk i potem wycieku nie bylo , oczywiście uzupelniłem wtedy płyn .
Aro_1988
Wysłany: Sob Lis 19, 2011 23:07   [R45] Wspomaganie
Jeżeli masz szerokie opony, to może Ci się gorzej kręcić kierownicą, chiciaż aż takich szerokich to nie masz jeszcze. A może zerwał Ci się pasek klinowy do pompy wspomagania? Chociaż wątpię, bo pewnie wtedy w ogóle byś nie umiał kierownicą kręcić. Ale piszę bo różnie to bywa
matekk4
Wysłany: Nie Lis 20, 2011 08:34
Pasek jest cały . Kierownicą kręci sie w miare lekko , tylko chodzi o to , że zeby skrecic trzeba zrobic duzo obrotów . Jeździłem samochodami ze wspomaganiem i czuje dużą różnicę .
Wysłany: Nie Lis 20, 2011 08:42
matekk4 napisał/a:
No to wspomaganie działa.
matekk4 napisał/a:
To nie zależy od wspomagania, a od przekładni kierowniczej.
Moim zdaniem masz wszystko :ok: a to jest tylko Twoje odczucie.
Zrób taki test. Na postoju policz obroty kierownicy od jednego skrajnego położenia do drugiego i porównamy.
neo88
Wysłany: Nie Lis 20, 2011 13:27
Mnie się wydaje że Rover ma mniejszą kierownice, i delikatnie ciężej się kręci.
matekk4
Wysłany: Nie Lis 20, 2011 19:13
Od prostych kół do pełnego skrętu w jedną stronę wychodzi mniej więcej trzy pełne obroty . Od maksymalnego skrętu do maksymalnego w drugą stronę mniej więcej 6 . Kręci się lekko tylko każdy kto ze mną jedzie śmieje się , że tyle musze kręcić .
Brak nowych postów [R45 1.6i 00r.] Wspomaganie
wymiana płynu
mars Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Paź 27, 2009 08:06
Lechos
Brak nowych postów [R416] wspomaganie
Dawid400 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sro Sty 08, 2014 19:44
Dawid400
Brak nowych postów [r400] wspomaganie
b.j Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Czw Paź 25, 2012 19:51
b.j
Brak nowych postów [r400] Wspomaganie
Bialy1990 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Wto Mar 13, 2012 15:14
Bialy1990
Brak nowych postów [416Si] Wspomaganie?
julek140 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Wto Paź 04, 2011 22:35
Dr.Stein
