Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 25] Tylny spryskiwacz nie działa :(
Bashful
Rover Streetwise
Wysłany: Czw Lut 09, 2012 14:51
Też rozpatrywałem taką opcje, zalany do pełna antifreezem. I dalej nic. Musiałbym rozkopać całą kabinę, ale nie mam nigdzie mokro w kabinie. Ani w bagażniku. Jak się zdenerwuje to przetne ten wężyk na podłużnicy żeby sprawdzić czy z niego leci. Jak nie będzie to wiem gdzie szukać. A jak będzie sikać to będzie trzeba rozkopać fure w środku.
Wysłany: Czw Lut 09, 2012 14:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lut 09, 2012 14:52
Na ściance grodziowej masz jeszcze jedno połączenie, zobacz czy tam dochodzi płyn. :wink:
Bashful
Rover Streetwise
Wysłany: Czw Lut 09, 2012 15:47
Ale to muszę od środka w aucie szukać? Czy pod maską? Pod maską wchodzi przez sciane do środka i tyle. Nie widziałem żadnego połączenia. Czyba że w tej gumce?
Wysłany: Czw Lut 09, 2012 15:49
Bashful napisał/a:
Czy pod maską
Pod maską, jak się nie mylę to pod zbiorniczkiem wyrównawczym. :wink:
sluchawa21
Wysłany: Czw Lut 09, 2012 18:56
A ja właśnie dziś zobaczyłem, że znowu z tyłu nie mam spryskiwacza. Lałem przez dłuższy czas i zobaczyłem plamę pod samochodem a dokładniej rzecz biorąc pod lewym tylnym nadkolem i tam też cieknie i to mocno, więc pękł. sprawdź u siebie czy tak nie masz.
Bashful
Rover Streetwise
Wysłany: Czw Lut 09, 2012 21:31
Narazie pada więc poczekam aż będzie sucho troche. Ale z drugiej strony u mnie ten wężyk idzie we wnętrzu auta. W kabinie gdzieś obok foteli pod dywanikiem. I nie zauważyłem żeby gdzieś było mokro. Przyglądne się temu raz jeszcze na weekendzie i dam znać. Z przodu przy zbiorniczku na pewno nic sie nie leje. Sprawdzałem. Sprawdze jeszcze raz to tylne nadkole.
Wysłany: Pią Lut 10, 2012 13:17
Bashful napisał/a:
Chodziło mi oto, że z lewej strony zbiorniczka wyrównawczego masz łączenie rurek. Odłącz te łączenie, włącz pompkę i zobacz czy pociekł płyn. :wink:
Brak nowych postów [R25] Tylny spryskiwacz słabo działa
Mundekk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Lip 24, 2011 15:06
adamsky
mrozik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Mar 16, 2014 16:33
kurtki
Brak nowych postów [R25 2.0 TDi 2000r] spryskiwacz tylny
Drabik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Lis 17, 2009 19:58
Brak nowych postów [R2xx] tylny spryskiwacz
tomirek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Mar 01, 2010 00:24
dzozef
