Forum Klubu ROVERki.pl :: [r400]No to do dziela!wymiana uszczelki pod glowica.JAK?
pablo773
Wysłany: Nie Lut 26, 2012 16:09
corteco? dobra firma ? ma gosciu tez sruby glowicy tej firmy .Jezeli sa dobre to kupie odrazu
Wysłany: Nie Lut 26, 2012 16:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Lut 26, 2012 16:24
pablo773 napisał/a:
sa ale tragiczne ;p 180 zl sama uszczelka ..
Ja bym na uszczelce i śrubach nie oszczędzał. :wink:
pablo773
Wysłany: Nie Lut 26, 2012 16:32
a powiedzcie mi czy jezeli bede wymienial uszczelke pod glowica które uszczelki tez musze odrazu zmienic?
uszczelka pod pokrywę zaworów
-uszczelka pod kolektor ssacy,
-uszczelka pod kolektor wydechowy,
-zimmeringi wałków rozrządu,
-kołki ustalające głowicę<--- co to jest bo na allegro tylko gosciu ktory ma ten zestaw co wczesniej dalem link ma
-wypełnienie uszczelki po zeszlifowaniu głowicy
- uszczelniacze zaworów,
co myslicie o takim zestawie oczywiscie czy bedzie pasowac to do rovera 400 hb 1.6 99rok
sroby
http://moto.allegro.pl/co...2124980970.html
uszczelka pod glowice
http://moto.allegro.pl/us...2099627527.html
uszczelka kolektora ssacego
http://moto.allegro.pl/us...2098583159.html
uszczelka pokrywy zaworow
http://moto.allegro.pl/us...2109794977.html
uszczelniacz walkow rozrzadu
http://moto.allegro.pl/us...2086368348.html
uszczelka kolektora wydechowego
http://moto.allegro.pl/us...2149739370.html
CZY MOZE JESZCZE COS POTRZEBUJE?
polofix
Wysłany: Nie Lut 26, 2012 17:03
http://moto.allegro.pl/us...2094048499.html
możesz wymienić samą uszczelkę i uszczelke pod kolektor wydechowy, bo to konieczność. jeśli chcesz coś więcej to na 1 miejscu bym zastanowił się nad pompą wodną i paskiem rozrządu, a potem nad uszczelkami wałków itp. no chyba że się już poci. uszczelka kol ssącego to najlepiej stara na silicon, będzie pewne, a uszczelka na górną pokrywę może być nowa, lub jak chcesz pobawić się siliconem to też można. ja nigdy nie kupowałem i składałem na sucho i nie leciało.
pablo773
Wysłany: Nie Lut 26, 2012 17:07
pompe wody i caly rozrzad wymienialem 40 tys temu takze jeszcze nie trzeba wymieniac
Wysłany: Nie Lut 26, 2012 17:42
Uszczelka pokrywy zaworów jak ci nie puszczała oleju to jej nie musisz wymieniać. :wink:
pablo773
Wysłany: Nie Lut 26, 2012 17:50
co ciekawe nie zaowazylem oleju w plynie chlodzacym .Mam zamiar kupic uszczelke od kolektora ssacego i kolektora wydechowego wymienie zloze i zobaczymy co bedzie dalej .Napisze we wtorek co i jak moze obejdzie sie wymiany uszczelki pod glowica :)mam nadzieje ;p
Wysłany: Nie Lut 26, 2012 18:00
pablo773 napisał/a:
A płyn w oleju ??
polofix
Wysłany: Nie Lut 26, 2012 19:04
nie musi być płynu w oleju albo oleju w płynie. może dmuchać kompresją w układ,może spalać płyn,może być wyciek płynu z głowicy na zewnątrz. to wszystko tez HGF
pablo773
Wysłany: Nie Lut 26, 2012 19:27
no dobrze ale wytlumaczcie mi .Dlaczego jak wzial mi caly plyn chlodniczy z baniaka wiec dolalem teraz przejechalem ok 150 km i nic mi nie ubylo a wtedy przy 120 km mi wzial caly baniak .Dlaczego raz bierze raz nie? A moze to byc przyczyna pompy wodY
Podsumowując:
Czeste branie plynu chlodniczego
Majonez na korku wlewu oleju
Auto szarpie leko przy malej predkosci podczas dodania gazu i puszczania
Zero wycieków
Brak oleju w plynie chlodzacy
Brak bialego nalotu na bagnecie
Czy na pewno to HGF?
Wysłany: Pon Lut 27, 2012 12:54
pablo773 napisał/a:
pablo773, nie wiemy, te silniki to wielka zagadka. Nie tylko ty masz ten problem.
pablo773 napisał/a:
Przecież ci od początku tematu pisze, żebyś dokładnie sprawdził czy to uszczelka pod głowicą.
pablo773 napisał/a:
Jak najbardziej. Odkręć osłonkę rozrządu i obadaj sprawę. :wink:
pablo773
  Wysłany: Sob Mar 03, 2012 09:25
temat do zmkniecia :) okazalo sie ze ubytek plynu chlodzacego bylo przez ...... koreczek ;p w zbiorniczku wyrownawczym.A biala maz to przez to ze co rano 2 km do pracy jezdze ;p
Wysłany: Sob Mar 03, 2012 15:39
pablo773 napisał/a:
A powiedź mi taką rzecz, bo w tym koreczku jest taka gumowa uszczelka, była ona u ciebie mokra wilgotna po odkręceniu korka ??
pablo773 napisał/a:
Widzisz, mówiłem ci na początku, że dokładnie obadaj, a tak wydałeś pewnie ze 30 zł na korek, a nie 1000 zł na wymianę uszczelki. :wink:
pablo773
Wysłany: Nie Mar 04, 2012 10:52
tak byla mokra.Moze 1000 zl nie bo sam bym wymienial :P walic mechanikow ktorzy naciagaja ludzi a jest ich peeeeeeeeeeeeeelno :)
Wysłany: Nie Mar 04, 2012 17:14
pablo773 napisał/a:
tak byla mokra
A powinna być moim zdaniem sucha. Będę musiał coś z nią zrobić, bo u mnie też jest mokra. :wink:
pablo773
Wysłany: Nie Mar 04, 2012 17:56
Tutaj kupilem koreczek nówka :) 1 dzien czekalem http://allegro.pl/korek-z...2112056624.html
Brak nowych postów [R400 1.4ccm '97.] wymiana uszczelki pod glowica
Torturnik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Lip 11, 2010 11:28
Brak nowych postów [R45] Wymiana uszczelki pod glowicą
pikok1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Lis 20, 2013 15:10
pikok1
Brak nowych postów [416 Si]Wymiana uszczelki pod glowica --- pytania.
Lechos Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Wto Cze 02, 2009 21:20
Lechos
Brak nowych postów [ R 45 1.8 00r ] Wymina uszczelki pod glowica
snake0908 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Sty 22, 2010 15:09
malczaki
Brak nowych postów [Rover 400 '00] Nie pali po wymianie uszczelki pod glowica
rudy0007 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Sie 16, 2009 11:57
