Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200]-zawieszenie tył, hamulce, świecący wykrzyknik?
kamilosbos
Wysłany: Pią Kwi 13, 2012 15:04   [R200]-zawieszenie tył, hamulce, świecący wykrzyknik?
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1998
Mam kilka pytań odnośnie swojego Roverka.
Mam już na wykończeniu zawieszenie z tyłu?
Jakie polecacie kupic? Monroe? Nowe, czy używane?
Hamulce też mam na wykończeniu i chcę kupic zaciski od welyntowanych, bo w swoim mam wersję lite, do tego tarcze TRW i klocki ATE? Dobry zakup?
Mam jeszcze jeden problem. Jak ruszam autem to na każdym biegu świeci albo mruga kontrolka od ręcznego-wykrzyknik. Nieraz jak jadę 5 spokojnie to nawet świeci, a na każdym biegu to już standart że świeci albo mruga.. Czy wiecie co to może byc?
Z góry dziękuje za odpowiedzi i pozdrawiam.
Wysłany: Pią Kwi 13, 2012 15:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Kwi 13, 2012 15:06
kamilosbos napisał/a:
Nowe, kayaba.
Dobry. A może od razu komplet ATE ??
Dolej płynu hamulcowego. :wink:
bonus89
Wysłany: Pią Kwi 13, 2012 15:09
Zaglądałeś czy masz płyn hamulcowy?
Może zmień i odpowietrz układ i nie będziesz chciał zmieniać na wentylowane.....
Nie wiem, wystarczy pojechać na stacje diagnostyczną a tam powiedzą Ci co musisz zmienić.
Najpierw zrób j.w.
kamilosbos
Wysłany: Pią Kwi 13, 2012 15:33
Z KYB znalazłem takie amrtyzatory:
http://www.rover.amorki.c...87&m=21&o=25945
taniej chyba nie znajdę?
Chcę kupic wentylowane bo chciałbym trochę polepszyc hamulce w swoim Roverku.
Na nowych klockach zrobiłem ok 35tys km i wtedy też tarcze były toczone i mechanik powiedział że na nich już nie pojeżdżę długo dlatego i tak muszę wymienic.
To mówicie że tarcze z ATE też będą dobrym wyborem?
Płynu hamulcowego mam na minimum. Wogólę już słychac jak się klocki trą przy hamowaniu.
Edit:A zawieszenie wiem że mam na wykonczeniu bo z tyłu prawe koło strasznie wali i czuję jakbym na 3 kołach jechał..
Wysłany: Pią Kwi 13, 2012 15:39
A tego to nie wiemy. Patrzyłeś jeszcze na Allegro ??
Ja mam taki zestaw i nie narzekam.
Dlatego ci mruga kontrolka. :wink:
kamilosbos
Wysłany: Sob Kwi 14, 2012 15:21
OK.
Czyli kupie amorki KYB na tył, doleję płynu hamulcowego i wtedy zobaczę jak będzie wszystko grało.
Możecie mi jeszcze powiedziec dlaczego jak dodaje mu gwałtownie gazu przy niskich obrotach,albo jak puszczam gaz to bardzo mi autem szarpie?
Mogą to byc świece i przewody?
Dodam że mam auto dwa lata i zrobiłem nim 45 tyś km i tych rzeczy nie wymieniałem.
Dodam że jeżdże na instalacji gazowej STAG-200, ale na benzynie również tak samo szarpie.
Wysłany: Sob Kwi 14, 2012 15:25
Bardzo możliwe. Wina może być również jeszcze po kopułce i palcu. :wink:
kamilosbos
Wysłany: Sob Kwi 14, 2012 15:56
Koleś w sklepie powiedział że świece z NGK ma po 10zł? Dobre będą?
Kopułkę wymieniałem.
Wysłany: Sob Kwi 14, 2012 16:17
Dobre będą?
Tak. :grin:
kamilosbos
Wysłany: Nie Kwi 15, 2012 16:59
Panowie a możecie mi powiedziec czy jeżeli jeżdziłem na tarczach LITE a teraz założę tarcze wentylowane to zobaczę różnice w hamulcach?
Wysłany: Nie Kwi 15, 2012 18:09
Zapewne przy ostrzejszej jeździe na pewno zauważysz, ale jak chcesz zmienić tarcze na wentylowane, to musisz również wymienić zaciski. :wink:
Brak nowych postów [R200] Swiecący Check Engine
thansen Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Lut 09, 2012 10:00
thansen
Brak nowych postów [r25]świecący sie check
kalitus84 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Paź 12, 2011 20:49
The_Baca
Brak nowych postów [MG ZR 160] święcacy się ABS i ręczny
Tempest Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Sro Cze 20, 2007 22:18
tomalo
Brak nowych postów [R200]Hamulce
Marek94 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Gru 24, 2013 22:45
Harry
