Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR] dziwne szarpanie na niskich obrotach
bartbuks
Wysłany: Czw Maj 31, 2012 11:50   [MG ZR] dziwne szarpanie na niskich obrotach
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 2003
Witam serdecznie.
Postanowiłem się tutaj poradzić, gdyż może ktoś miał podobne problemy. Jeżdżę moim MG już 3 rok. Niedawno zaczęło nim delikatnie szarpać na niskich obrotach, ale tylko na biegach 1,2 i 3, potem jak już go przeciągnę i rozwinę prędkość to problem znika. Jak ruszam np na światłach, to samochód zaczyna szarpać, tak jakby się dusił, a potem jak dodaję mu obrotów, to wszystko wraca do normy. Wiecie może w czym problem?
Chodzi mi o to, żeby delikatnie poznać źródło problemu, bo jak zaprowadzę samochód do jakiegoś warsztatu to żeby nie chcieli mi wymienić połowy silnika, zanim znajdą problem...
:shock:
Wysłany: Czw Maj 31, 2012 11:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Maj 31, 2012 11:52
Podstawa, czyli w twoim przypadku świece i przewody. :wink:
bartbuks
Wysłany: Czw Maj 31, 2012 12:04
leszczu napisał/a:
Świece zmieniane niedawno - też sądziłem, że w tym moze być problem, ale nic się nie zmieniło. Przewody sprawdzone, wsio ok. Tak samo Akumulator. Może wymienię co było w nim robione. Zrobiłem też rozrząd, gdyż przy 75 tys nie wiedziałem za bardzo kiedy zrobił to poprzedni właściciel. Do tego oczywiście regularne wymiany oleju, filtrów i takie tam podstawowe rzeczy.
Wczoraj gadałem z kumplem, który ostatnio sobie zakupił Golfa 3 w benzynie i powiedział, że miał coś identycznego i okazało się, że problem tkwił w podstawie wtrysku...
Wysłany: Czw Maj 31, 2012 12:08
bartbuks, jeśli świece i przewody ok, to zostają cewki.
rovek
Wysłany: Czw Maj 31, 2012 12:13
bartbuks napisał/a:
Mizerne porównanie, w twoim przypadku interesuj się układem zapłonowym lub komorą spalania. Poczytaj o HGF na forum i sprawdź, czy nie masz takich objawów, potem sprawdź czy masa jest ok, czy klemy nie chodzą luźno, zobacz do wiązki tylnej klapy i zobacz do filtra, nawet jeśli będzie ok to warto taki przeglądzik samemu walnąć dla świętego spokoju, żeby mechanik potem kitów nie wciskał.
bartbuks napisał/a:
Kable już wymieniałeś czy zostały po poprzednim właścicielu? Zainteresuj się nimi, jeśli masz możliwość przełóż od kogoś z 25 lub zr.
Brak nowych postów [R25] Szarpanie na niskich obrotach
Miku Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Lut 10, 2023 16:18
Markzo
Brak nowych postów [R 25] Muł na niskich obrotach
wolian Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Cze 08, 2011 16:07
plemaster
Brak nowych postów [R214 Si] Dudni na niskich obrotach.
LuckAnd Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Gru 30, 2009 13:16
LuckAnd
Brak nowych postów [MG ZR 160] Zamula na niskich obrotach i na zimnym
Tuner Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Sro Paź 15, 2014 02:39
Pers123
Brak nowych postów [R214i 1.4 8v 97r] Dziura na niskich obrotach
i szarpie
ssmoku1981 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pią Mar 26, 2010 12:18
gorgoroth80
