Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 214 ] problem z temperaturą silnika
liukas19
Wysłany: Sro Gru 12, 2012 14:49
Raczej nie dopiero po wszystkim
[ Dodano: Sro Gru 12, 2012 14:49 ]
To co teraz zrobić ?
Wysłany: Sro Gru 12, 2012 14:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Gru 12, 2012 14:50
To źle zawsze płyn i wlewanie nowego robi się na otwartym ogrzewaniu. To tak na przyszłość sobie zapamiętaj. Tak jak wspominałem wyżej jak bym wyciągnął jeszcze raz ten termostat i sprawdził go czy się zamyka i otwiera.
PS: http://www.roverki.pl/tec...ch-serii-k.html
liukas19
Wysłany: Sro Gru 12, 2012 14:59
Termostat założyłem nowy niedawno i sprawdzałem go w garczku i sie otwierał i zamykał
Wysłany: Sro Gru 12, 2012 15:02
liukas19 napisał/a:
No dobrze, ale teraz mógł się przyciąć. Nigdy nic nie wiadomo, nawet nowa część potrafi być felerna. Ale jeśli dalej trzymasz się swojej wersji, to spuść płyn i zalej i jeszcze raz odpowietrzaj, tylko teraz zgodnie z instrukcją. :wink:
liukas19
Wysłany: Sro Gru 12, 2012 15:10
No dobrze spróbuje to zrobić i zobaczymy ;)
Rademenez_
Wysłany: Sro Gru 12, 2012 20:10   Φ6
Psa pogrzebałeś i zepsułeś nowy termostat wiercąc w nim 6 mm otwór. Nie domknięty termostat (1 mm szczeliny) powodował u mnie niedogrzewanie auta jesienią, przy +15 stopniach. Proponuję wymienić na sprawny i kłopoty miną. Jeśli o nadmuch ciepłego chodzi, to jeśli na postoju przy nagrzanym do 90 stopni silniku powietrze z nawiewów jest gorące , to i termostat nowy sprawi, że w kabinie będzie cieplej.
O wierceniu utworu czytałem, ale 2 mm. I miał służyć łatwiejszemu odpowietrzaniu układu. Nowe termostaty mają fabrycznie montowany zaworek kulowy , otwierający się przy braku przepływu wody i tym samym odpowietrzający układ gdy nie pracuje pompa wody.
http://images45.fotosik.p...d69a0742a58.jpg
liukas19
Wysłany: Pią Gru 14, 2012 09:42
Mój termostat nie miał zaworku był zwykły dzis spróbuje to zrobić i zobaczymy
[ Dodano: Pią Gru 14, 2012 09:42 ]
Wymieniłem termostat i odpowietrzyłem jak należy wszystko w porządku teraz dzieki za pomoc pozdrawiam ;)
Brak nowych postów [R 214 Si 96'] Problem z temperaturą silnika
Rokosz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Kwi 29, 2010 21:28
pawel.o83
Brak nowych postów [R25] Problem z temperaturą silnika
dejv89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pon Maj 11, 2015 23:15
dejv89
Brak nowych postów [R200 1.4 Si '98] Problem z temperaturą silnika.
pistolet Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Wrz 27, 2010 12:22
stiepazapto
Brak nowych postów [R214 '99] Problem z temperatura silnika.
ash Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pon Sty 05, 2009 22:24
ash
