Forum Klubu ROVERki.pl :: [r75] problem 1.8T
[r75] problem 1.8T
sn333k
  Wysłany: Sob Gru 22, 2012 15:55   [r75] problem 1.8T
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2004
witam mam pytanie orientuje sie ktos co to moze sie dziac z moim roverkiem,
otoz jadac dzis ( automat ) dodaje na max pedal i przycina go cos wolno sie zbiera ale cos idzie , czasami jak wcisne do konca idzie do 5000 obr iale nie ciagnie i sie mi zapalilo check engine i zniklo za min hmmm
Wysłany: Sob Gru 22, 2012 15:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Boncky
Wysłany: Sob Gru 22, 2012 17:15
wyczytać błędy z kompa i masz sprawę załatwioną, na szybko układ dolotu powietrza, może się coś zawiesza, np jakiś czujnik
Pamparampam
sn333k
Wysłany: Sob Gru 22, 2012 17:28
a mozna jakos samemu zczytac bledy? teraz zjechalem do domu na swieta i nie maja tu kompa
Boncky
Wysłany: Sob Gru 22, 2012 21:16
sn333k napisał/a:
niestety nie da rady na szybko sprawdź mechanizm linki, przepustnice i krokowca
Pamparampam
sn333k
Wysłany: Sob Gru 22, 2012 22:24
kurcze bedzie trzeba kogos znalezc z t4 w wawie i okolicach, bo bez podpiecia to podejrzewam pol samochodu mozna wymienic ;)
[ Dodano: Sob Gru 22, 2012 22:24 ]
i kurcze cos lekko faluja obroty, jak odpalilem na zimnym
Boncky
Wysłany: Sob Gru 22, 2012 22:32
sn333k napisał/a:
przepustnica - wypłukaj w benzynie ekstrakcyjnej porządnie
silniczek krokowy jw możesz nawet na noc zostawić
może też być jakieś przebicie na cewce czy kablach wn
Pamparampam
sn333k
Wysłany: Pon Gru 24, 2012 14:00
bylem na komputerze 0 bledow dziwne
davidlive
Wysłany: Pon Gru 24, 2012 17:43
Prawdopodobnie masz zastany zaworek sterowania otwarciem turbiny , potocznie takie cięgiełko przy turbawce, jest zastane i sie zacina .
Radze wyjąć turbinę i to sprawdzić
ford focus 1.8 tdci 115 KM(2002r) obecnie ROVER 620 Ti Vitesse 200KM(97r)(SPRZEDAM ) KONTA
KT POD 669 482 723
sn333k
Wysłany: Pon Gru 24, 2012 19:36
hm powiem wam ze dzis temperatura plusowa i kurcze nie przycina dziwne troche
Wysłany: Pon Gru 24, 2012 23:43
sn333k napisał/a:
ale czy to na zimnym czy na zagrzanym silniku ?
Andrzej
zedziczek
Wysłany: Pon Gru 24, 2012 23:45
zobacz też ten wątek
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=82866
sn333k
Wysłany: Czw Gru 27, 2012 20:40
mialem to na zimnym i cieplym a teraz nic na zimnym i cieplym ok
[ Dodano: Czw Gru 27, 2012 20:40 ]
pochwalilem za wczesnie
Brak nowych postów [R75] Problem z EGR
marcin.misek Rover serii 75, MG ZT 7 Nie Sie 24, 2014 08:37
Comrade
Brak nowych postów [R75] Problem z ABS
wojcio0 Rover serii 75, MG ZT 11 Pią Lut 15, 2013 14:53
zawisza
Brak nowych postów [R75] Vis-problem
maciej75v6 Rover serii 75, MG ZT 3 Nie Cze 09, 2013 13:25
Brak nowych postów [R75] Problem z ABS'em
gipsy2 Rover serii 75, MG ZT 21 Pon Wrz 15, 2008 20:32
gipsy2
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Problem ABS]
mgrzegorzewski9 Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Paź 22, 2013 20:07
