Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Dwa razy w pedał hamulca
gregoriuss
  Wysłany: Czw Sty 24, 2013 20:24   [R25] Dwa razy w pedał hamulca
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 2001
Witam, czy jest ktoś kto już może przerabiał temat dziwnych hamulców...?? u mnie jest dziwna sprawa, a mianowicie kiedy hamuję to pierwsze naciśnięcie pedału powoduje dosyć słabe hamowanie, tzn. moje odczucie jest za każdym razem takie same, a za drugim razem jest już spoko...co to może być?? zaznaczam że tarcze i klocki sa ok. niedawno wymieniony płyn hamulcowy, gdzie jeszcze szukać...??
Wysłany: Czw Sty 24, 2013 20:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Sty 24, 2013 20:26
gregoriuss napisał/a:
co to może być??
Zapowietrzone hamulce. Odpowietrz układ i zobacz, czy hamowanie się poprawi.
gregoriuss
Wysłany: Czw Sty 24, 2013 20:31
odpowietrzone, i sprawdzone dwa razy...:/
Raptile
Wysłany: Czw Sty 24, 2013 20:40
gregoriuss, jak odpowietrzane ? , auto ma abs ?
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Czw Sty 24, 2013 21:47
gdzies CI się zapowietrza. może pompa już przepuszcza ?
gregoriuss
Wysłany: Czw Sty 24, 2013 22:01
Raptile napisał/a:
mam abs, odpowietrzane było podczas zmiany płynu
Raptile
Wysłany: Pią Sty 25, 2013 10:51
gregoriuss, jaka kolejnosc odpowietrzania była i opisz mi jak to robiliscie.
gregoriuss
Wysłany: Pią Sty 25, 2013 17:41
Raptile napisał/a:
No więc tak, podczas wymiany płynu podłączone było urządzenie odpowietrzające pod przednie koła, potem tylne i między czasie cały czas dolewany świeży, nowy płyn do zbiorniczka tak aby nie pozwolić na zapowietrzenie się pompy abs, praktycznie nic powietrza nie szło podczas odpowietrzania.
ma ktoś jakieś sugestie...?? bo powiem szczerze że nie wiem za co się brać, a nie chce wymieniać wszystkiego co popadnie...:(
ash
Wysłany: Czw Sty 23, 2014 14:26
Odświeżam temat, może komuś się przyda. U mnie objawy były identyczne. Powodem okazał się cieknący tłoczek tylnego hamulca bębnowego.
Brak nowych postów [R25 2.0 iDT] Miękki pedał hamulca
Krzysi3k Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Maj 19, 2013 14:44
Krzysi3k
Brak nowych postów [R200 Sdi] [Twardy pedał i hamulca]
snikersx Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Lip 15, 2017 14:41
Steff
Brak nowych postów [r200 1.4. 98r] miekki pedał hamulca
tarcze przod i tyl
skladak Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Kwi 23, 2009 12:26
pioneer_SRT
Brak nowych postów [R214] Twardy pedał hamulca
poldek1938 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Cze 14, 2015 18:51
poldek1938
Brak nowych postów SOLVED[R 200 1.4 16v 99r.] miękki pedał hamulca
marcze83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Nie Sty 10, 2010 20:25
Bordos
