Forum Klubu ROVERki.pl :: [214 1,4 8v+LPG] Problem z układem chłodzenia.
robsson78
Wysłany: Pią Lut 01, 2013 10:29
Mam Roverka trzy lata i nie zauważyłem nic podobnego oprócz awarii uszczelki pod głowicą. Autor jest chyba wyjątkowym pesymistą. :wink:
Niewiedza kosztuje.
Wysłany: Pią Lut 01, 2013 10:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
sobrus
Wysłany: Pią Lut 01, 2013 10:54
Autor nawet zdjęcie dał innego samochodu.
Zdjęcie dotyczy poprzedniej generacji (Hondy Concerto).
A opis tak jakby okrąglaka.
@0916
gdzieś na forum był chyba schemat jak prawidłowo wpiąć parownik w tym silniku.
0916
Wysłany: Pią Lut 01, 2013 14:57
robsson78 nie jestem pesymistą, ale nie znosze robic po kimś bubli (znajdź człowieka, który to uwielbia) wtedy pojawia się złość.
Panowie ja żadnych zdjęć nie wlepiałem, nie wiem o co chodzi.
Co do usterki, to jest eureka czyli światełko w tunelu, wymieniłem korek, zalałem płynem i zaczęło chodzić jak trza, suma sumarum, korek szlag trafił, ale być moze było coś z poprzednią uszczelką, bo obiektywnie wydaje mi sie ze auto lepiej się zbiera.... nie ważne, najważniejsze że wszystko działa. Wskazówka od tempy płynu chłodzacego na desce jest poniżej połowy, gdy dojdzie do połowy, włącza się wentylator, jak zacznie lekko opadać, wyłącza się. W aucie żona stwierdziła ze jest za goraco jak nagrzałem, wiec ogrzewanie jest ok.
Więc zoorientowanym w temacie i kierujacym mnie, a tym samym oszczędzajacym mój czas, posłałem "pomógł".
Pozostaje kilka pierdół, które w tej krótkiej eksploatacji zauważyłem, mianowicie:
- brak świateł wstecznych, jeszcze nie zaglądałem,
- brak 3 stopu w blendzie, jeszcze nie zgłębiałem tematu,
- podczas otwierania wlewu paliwa, słychać zasysanie powietrza, czy to normalne ze tam panuje takie podcisnienie? Wiem że układ paliwowy Pb jest zamknięty (normy spalin EURO), ale trochę mnie to zaniepokoiło, na benie chodzi elegancko, nic się nie dzieje,
- nie działa podświetlenie przycisku koło przycisku świateł awarynych (ta pierdoła jest prosta do zrobienia) to chyba przeciwmgielne tył, których takze nie ma (albo i nie powinno być) w kazdym razie nic się nie zapala jak go wcisne, mimo ze żółta pryzma w nim coś wskazuje że załącza,
Po za tym chyba wszystko działa, bo nic nie przykuło mojej zbytniej uwagi, jeżeli jest cos na co miał bym zwrócić uwagę, proszę pisać.
dziękuję.
ps. dzisiaj przytargałem standardowe alusy z oponami do roverka 15ki, trochę brudne, wiec trochę pracy przy nich będzie.
Wysłany: Pią Lut 01, 2013 15:09
0916 napisał/a:
0916 napisał/a:
Do sprawdzenia wiązka klapy tylnej. :wink:
0916 napisał/a:
To jest normalne.
0916
Wysłany: Pią Lut 01, 2013 15:41
Tak, tak właśnie czytałem tematy o tej magicznej wiązce, swoją droga ciekawa "pięta achillesa" w roverkach. Mam nadzieje ze nie przysporzy mi to tyle trudu co układ chłodzenia?
Wysłany: Pią Lut 01, 2013 15:55
0916 napisał/a:
Nie powinno . Tam wystarczy zaizolować kabelki ewentualnie podłączyć je jeśli się zerwały.
0916
Wysłany: Pią Lut 01, 2013 21:06
Jeszcze jedno: światła mijania wydają mi sie słabe, jest na to jakis patent?
Czyszczenie kloszy, ewentualnie jakieś myki z odbłysnikami?
Wysłany: Sob Lut 02, 2013 12:42
0916 napisał/a:
Wymiana żarówek na jakieś makrowe. :wink:
sobrus
Wysłany: Pon Lut 04, 2013 08:53
leszczu napisał/a:
0916 napisał/a:
Makrowe są słabe, sprzedają tam głównie tanią chińszczyznę pokroju UniTec.
Markowe będą lepsze :mrgreen:
Wysłany: Pon Lut 04, 2013 19:29
sobrus napisał/a:
Markowe będą lepsze
Otóż to sobrus, dobrze pisze. :mrgreen:
0916
Wysłany: Nie Mar 03, 2013 11:59
Czeski byk, jak zwał tak zwał, ważne ze przekaz dobry był.
[ Dodano: Nie Mar 03, 2013 11:59 ]
leszczu napisał/a:
0916 napisał/a:
0916 napisał/a:
Wczoraj z tego ze aura ladna, trochę pogrzebałem przy aucie i tak:
- wiązka w klapie do łączenia, ktoś to już robił widać było nieudolne łączenia, wziąłem wszystkie 10 kabelków polutowałem na nowo ze wstawkami, wszystko działa jak nalezy, wcześniej coś prykał siłownik centralnego zamka,
- trzeci stop zrobiony, zarówki wymienione,
- pekniety wężyk spryskiwacza tył, zrobione,
- wsteczne są, okazało sie ze obie żarówki szlag trafił, ale tam wszystko zarąbane było, zapewne nikt nigdy tam nie zaglądał,
- likwidacja wycieku benzyny z listrwy wtryskowej, jakis pajac wciskał na siłę i scięło oring, zrobione,
- wydmuchałem filtr kabinowy, z braku nowego, niebawem wymienię,
- mycie, polerka karoserii, chciało by sie alusy z letnimi oponami założyć, ale jeszcze za wcześnie,
Mam jeszcze jeden problem z którym narazie odbiłem ale:
- nie działa spryskiwacz na przód, tył ładnie śmiga, nie słychać silniczka na przód, czy aby zdemontować zbiorniczek i dostać sie do silniczka muszę zdejmować przedni zderzak?
Czy udostępnił by mi ktoś schematy auta? Musze sprawdzić ten obwód silniczka, zanim zdemontuję zbiorniczek. Może być tu lub na pocztę "jaroslawkw(małpa)gmail.com" widziałem tu parę linków ze schematami, ale nie wiem jak to zassać i jak otworzyć. Niestety informatyk ze mnie bardzo mierny, coś "obiło mi sie o oczy" że jakimś deamonem trzeba to rozpakowywać, niestety nie wiem co to i z czym sie to "je", za schematy z góry dziękuję.
Wysłany: Nie Mar 03, 2013 12:18
http://www.roverki.pl/gal...-nowy-r200.html
Jeśli nie słychać pompki to pewnie się przepaliła. Ja ogólnie dostaje się do niej przez nadkole które lekko odchylam.
0916
Wysłany: Nie Mar 03, 2013 15:41
Dzięki za linka do schematów, juz zassalem.
Pompki w ogóle nie słychać, siedzi ona od góry na jakimś oringu?
Wysłany: Nie Mar 03, 2013 15:52
Panowie, nie róbcie OT. Temat jest o problemach z układem chłodzenia... ;)
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Problem z układem chłodzenia]
berrcik1988 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Kwi 22, 2013 16:35
Raptile
Brak nowych postów [MG ZR] problem z układem chłodzenia
intruzone Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Wto Cze 19, 2012 21:52
intruzone
Brak nowych postów [214] Problem z układem chłodzenia
Mardok19 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Nie Sty 11, 2015 20:01
robsson78
Brak nowych postów [Rover 214 Si 1.4 16v] problem z układem chłodzenia
czubek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Maj 28, 2013 14:37
czubek
Brak nowych postów [Rover 214] Problem z układem chłodzenia
Brandelli Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Paź 02, 2015 13:00
agatekesce
