Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75]silnik działa i biegi wchodzą a auto nie jedzie..
krisgda
  Wysłany: Sob Lut 23, 2013 11:34   [R75]silnik działa i biegi wchodzą a auto nie jedzie..
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Witam!
Oddałem do mechanika roverka 75 . Przejechał sie i nie mógł ruszyć mimo, że silnik pracuje, biegi wchodzą a nie jedzie. Ponoć coś zgrzytnęło... Pierwsze pytanko: co może być uszkodzone? koło dwumasowe?
Wcześniej nie było żadnych objawów, czy mogło to być zbiegiem okoliczności, czy błąd kierowcy w tym czasie jak jak cos tam poszlo..?
Pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony przez krisgda Sob Lut 23, 2013 11:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Lut 23, 2013 11:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
krisgda
Wysłany: Sob Lut 23, 2013 11:59
to o to chodziło z tym [i] :P ok juz wiem dzięki!
Wysłany: Sob Lut 23, 2013 13:07
koło dwumasowe raczej nie. Możliwości jest kilka. Albo, coś się urwało (Końcówka wału korbowego, wieloklin na wałku skrzyni, albo coś w mechanizmie różnicowym, albo urwana półoś/przegub), albo jak masz szczęście sprzęgło się zablokowało w pozycji rozłączonej, a może coś w skrzyni się rozsypało.. W każdym wypadku może to być wina kierowcy, a może przypadek. Pewnie nawet jak "strzelił" ze sprzęgła to teraz się nie przyzna ;)
krisgda
Wysłany: Sob Lut 23, 2013 13:41
znalazlem na innym forum: "- sprzęgło, o ile dociska nagle nie padnie, to tarcza może się rozsypać w każdej chwili i to może być przyczyną braku reakcji, ale tak jak ktoś wcześniej napisał jeśli zdarza się usterka mechanizmu różnicowego to bez obciążenia obu kół auto nie ruszy, ale to akurat łatwo sprawdzić - podnieś auto na lewarku i po włączeniu biegu powinno zacząć się kręcić koło, jeśli nie to tarcza, jeśli tak to mechanizm różnicowy" może sie komuś przyda :)
Brak nowych postów [R75] Biegi nie wchodzą
ale takiego problemu nie znalazłem na forum
maxus56 Rover serii 75, MG ZT 43 Pon Kwi 19, 2010 19:40
Brak nowych postów [R75]Nie wchodzą biegi
wschodni Rover serii 75, MG ZT 8 Pon Lis 03, 2014 14:14
pelson91
Brak nowych postów [R75] Ciężko wchodzą biegi
Professor Rover serii 75, MG ZT 58 Sro Maj 18, 2016 19:39
prebenny
Brak nowych postów [R75] Biegi ciężko wchodzą
rudolfinho Rover serii 75, MG ZT 9 Sro Lis 26, 2014 22:27
roverr
Brak nowych postów [R75]Ciężko wchodzą biegi
wopal99 Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Maj 24, 2012 21:49
wopal99
