Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 216 coupe] swap na 2.0Ti
Przesunięty przez: Adrian
Sro Lut 06, 2013 22:26
mlody975
Rover Coupe
Wysłany: Pon Mar 25, 2013 23:20
a czemu w 820ti nie mam takiej chłodnicy? przecież to takie same silniki ?
części z rozbiórki 820ti coupe
Wysłany: Pon Mar 25, 2013 23:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Markzo
Wysłany: Pon Mar 25, 2013 23:26
mlody975 napisał/a:
niby te same, a jednak krążą ploty, że inne. Dobryziom kiedyś mi mówił, że motory z 820 mają słabsze bebechy, on rozbierał swojego i np 220 ma tłoki Mahle. Dodatkowa chłodnica oleju (swoją drogą spooora) też tylko w 220CT wystepuje ;) masz w 820 czujnik stuku? patrząc na wiązki silnikowe też są jakieś różnice, ale najpewniej to byłoby oba motory rozebrac i wtedy patrzeć ;)
mlody975
Rover Coupe
Wysłany: Pon Mar 25, 2013 23:29
Markzo napisał/a:
czujnik stuku?
co to ?
Markzo napisał/a:
z wierzchu wygladaja podobnie
Markzo napisał/a:
może kiedyś ktoś to zrobi i opisze na czym polegaja różnice :P
Yog-Sothoth
Wysłany: Pon Mar 25, 2013 23:47
http://www.aronline.co.uk...-800-turbo-16v/
Sądząc po tym co jest tutaj to była osobna linia 800 z turbo i ekstra bajerami, w PL nie widziałem jeszcze takiej 800tki a całkiem możliwe że w ogóle nie ma wersji z kierownicą po lewej stronie.
Sprzedam części R800 turbo 200KM - https://www.dropbox.com/s...qkqhx/graty.txt
Markzo
Wysłany: Wto Mar 26, 2013 14:43
Yog-Sothoth napisał/a:
Ciekawe ;) ale dwa kompy do sterowania silnikiem :D masakra jakaś :D
mlody975
Rover Coupe
Wysłany: Wto Mar 26, 2013 23:09
może tak być, że to tylko wersja na rynek angielski, tak jak niektóre japońskie auta miały specjalne wersje tylko na rynek japoński ;)
dzisiaj wyjąłem silnik, znaczy opusciłem go na ziemie, jutro wyjmę całkiem. poszło dość gładko.
ktoś coś mówił że trzeba wspawać mocowanie łapy silnika do budy 216, jak wyciągałem silnik to się temu trochę przyjrzałem i silnik wisi na trzech łapach, dwóch na sankach z przodu i z tyłu plus jedna w okolicy rozrządu. ta ostatnia przykręcona jest na 4 śruby do budy.
aha, jeszcze pytanko, czy sprawdzajka VIN na stronie klubowej zawsze się sprawdza ? z dwoma poprzednimi roverkami nie miałem problemu, sprawdziłem tego, wynik: nieprawidłowy numer VIN..
ogólnie wszystkie gumy od łap silnika są poobrywane.. czyli lipa, można to kupić nowe?
Pozdrawiam, Michał
Markzo
Wysłany: Wto Mar 26, 2013 23:15
Jak masz na myśli te takie z gumowymi wkładami, to zalej je klejem do szyb ;) tanio i dobry efekt, mam u siebie i super sie sprawdza ;)
mlody975
Rover Coupe
Wysłany: Wto Mar 26, 2013 23:29
tak, chodzi mi o te poduszki z gumowymi wkładami.
bede z tym kombinował to podbije do Ciebie po wiecej szczegółów odnośnie naprawy poduszek, pomysł z tym klejem od razu mi sie podoba, rzuciłem okiem na allegro, to ceny od 100zł za sztuke i nie wiem czy to takie same bedą.. klej wyjdzie taniej a zaoszczędzoną kase można wrzucić w silnik :)
Marrkus
Wysłany: Sro Mar 27, 2013 22:54
Poduszki pod silnik dobryziom oddał do regeneracji i zrobił je na poliuretanie, świetne i trwałe rozwiązanie tylko kosztowne -chodź tak tańsze niż oryginalne poduchy z gumy.
Linka sprzęgła się nie przejmuj - taką samą znajdziesz w wszystkich roverach 200 i 25 z silnikiem diesla (skrzynia ta sama to i linka ta sam musi być
Nie twórzcie mitów odnośnie tych silników. Dodatkowa chłodnica w r220coupe to wynik zamontowania mniejszej, stalowej miski olejowej. W r600 i r800 miska ta jest wykonana z aluminium i jest większa - służy jako dodatkowy wymiennik ciepła i nie ma potrzeby montowania dodatkowych chłodnic. R220 ma też inny image - r600 i r800 to jednak limuzyny a coupe to coupe (r800coupe tez ma bliżej do limuzyny i się nie liczy jako coupe :d )
Bebechy silnika -do momentu kiedy silniki były na kopułce były też montowane tłoki mhale, ponoć w pierwszych poliftingowych (od1996) R600 i R800 też były mhale pomimo zapłonu bezrozdzielaczowego, ale to zapewne końcówki magazynowe - ponoć bardziej wytrzymałe niż później montowane AE które też "ponoć" nie były tak wytrzymałe - co ciekawe to widziałem (na forach UK - a nie osobiście) więcej zmielonych silników na tłokach mhale niż AE - może być mit ale angole wierzą i być może mają jakieś solidniejsze ku temu podstawy. Za najlepsze bebechy uważa się wnętrzności z silnika oznaczanego jako M16 (te nasze to T16) - silnik ten to przednik naszego - angole bardzo często właśnie z nich stosują tłoki tylko jeśli dobrze pamiętam należy je delikatnie podtoczyć ... ponoć też są tańsze (oczywiście w UK)
Tak wygląda M16:
Tu trochę lektury:
http://www.aronline.co.uk...m-and-t-series/
Każdy silnik T16 ma czujnik spalania sutkowego nawet te bez turbo.
Co do licznika to r200/r400 (XW) chyba wszystkie starsze (do 1995) miały napęd prędkościomierza na lince, w wyższych modelach (R400 od 1995- bliźniak civica, R600, R800) były już impulsatory , ale wydaje mi się ze impulsator da się odmontować i jest gdzie podłączyć linkę do licznika. w ostateczności liczniki z nowszego r200 (a nawet r25 lub MG ZR - z elektronicznym wyświetlaczem) i zaadaptować kawałek wiązki i impulsator imasz elektroniczny prędkościomierz - ponoć pasuje nawet licznik z MG F-a :mrgreen:
Szkoda że tak daleko masz tego grata na rozbiórkę - łykną bym kilka gratów - głównie szkło :D
greg-si
Wysłany: Sro Mar 27, 2013 23:24
Marrkus napisał/a:
Skąd masz tą informację? Wiesz w jakich granicach znajduje się temperatura oleju?
R200 Coupe Turbo & V8
Marrkus
Wysłany: Czw Mar 28, 2013 11:31
Musze poszukać ale wydaje mi się że znalazłem to w instrukcji serwisowej do silnika T16
greg-si
Wysłany: Czw Mar 28, 2013 12:36
Marrkus, spoko. Jednak jakbyś wiedział jaka temperatura jest w silniku N/A i turbo to napisz. Przyda się na przyszłość na pewno.
Marrkus
Wysłany: Czw Mar 28, 2013 18:56
Niestety takich informacji nie posiadam. Ale łatwo się domyślić że nie da się jednoznacznie określić tej temp. Dużo tu zależy od dynamiki jazdy, skatowane NA będzie miało wyższą temp niż jadące po autostradzie turbo - tu nie ma termostatu regulującego temp. i trzymającego zadany zakres temp.
Ta chłodnica w r220coupe też nie jest umiejscowiona optymalnie przepływ powietrza przez nią raczej znikomy tyle że jest możliwość dorzucenia jakiegoś wentylatora, już ta wystająca miska w R600 i R800 jest bardziej narażona na chłodzenie - ale tu uwaga miska aluminiowa nie podejdzie do R220coupe (tzn. fizycznie da się zamontować ale będzie szorowała o podłoże :wink: ) dodatkowo miska metalowa ma inną uszczelkę niż aluminiowa...
Markzo
Wysłany: Czw Mar 28, 2013 22:24
Jesteś pewien rozmiarów misek? oglądałem oba typy na żywo i nie różniły się specjalnie wielkościa...
greg-si
Wysłany: Czw Mar 28, 2013 23:17
Marrkus napisał/a:
Ale da się określić widełki.
mlody975
Rover Coupe
Wysłany: Sro Kwi 03, 2013 21:40
Witam, po krótkiej przerwie świątecznej wznowiłem prace nad swapem.
Powoli staram się ogarnąć silnik z osprzętem póki mam miejsce w garażu i silnik stoi luźno.
przemieniłem wysprzęglnik, bo tak jak radziliście bede montował sprzęgło na lince, a w 820 miałem hydrauliczne.
oba mechanizmy różnią się jedynie długością i zakończeniem wałka. łożyska oporowe i wodziki są takie same.
po wymianie wodzika złożyłem skrzynie z silnikiem i zająłem się pasowaniem łap.
okazało się że wszytkie łapy są inne, wiedziałem to już wcześniej ale myślałem że wymiana samych łap załatwi sprawe.
otóż nie, łapy znajdującej się z tyłu silnika. mocowanej do tylnej belki z maglem nie można przykręcić do silnika, otwory pod śruby nie pasują ;/
na szczęście flansza skrzyni biegów jest odkręcalna od bloku.
jest z tym trochę roboty, znów musiałem rozpołowić silnik, zdjąć sprzęgło, odkręcić zamach. flansza mocowana jest pod kołem zamachowym na cztery śruby na klucz torx.
dzisiaj skończyłem na zdjęciu flanszy, jestem troche chory i nie chcę ryzykować pogorszenia stanu zdrowia wiec dałem spokój, jutro składam wszystko do kupy.
w międzyczasie mam dwa pytania:
1. na co skręcać koło zamachowe i samą flanszę? jaki klej do gwintów polecacie? śruby w zamachu miały biały klej a flansza niebieski, nie znam się na tym bo nie jestem mechanikiem a nie chcę, żeby się to później odkręciło i narobiło dodatkowej i kosztownej roboty..
2.czy sprężynki na tarczy sprzęgła powinny mieć luz czy powinny sztywno siedzieć w tarczy?
sprzęgło 820 ma luźne sprężynki ale autem nie szarpało ani sprzęgło się nie ślizgało. tarcza z 220 wygląda na lepszą, ale tym autem nie jeździłem i nie wiem jak zachowywyało się sprzęgło...
ogólnie to byłem na siebie zły że przepłaciłem za turkusowego złoma i ze mogłem kupić połówkę bez silnika. Fakt, byłoby taniej, ale gdybym teraz musiał szukać flanszy i innych rzeczy, które na pewno się jeszcze znajdą po drodzę to byłoby ciężko. Mam nadzieję że odsprzedam niepotrzebnę części i końcowy koszt swapa się obniży :)
Pozdrawiam, Michał :)
greg-si
Wysłany: Sro Kwi 03, 2013 22:01
Rozumiem że dłuższa wodzik jest z hydraulicznego sprzęgła?
Ja polecam klej do gwintów loctite niebieski.
Dasz radę :) Powoli do przodu :)
Wysłany: Sro Kwi 03, 2013 22:05
Dluższe ramie stawiam na linke, bo wtedy mniejsza sila potrzebna, a wysprzeglik do krótszego ramienia, mniejszy skok, ale za to potrzebna wieksza sila
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
mlody975
Rover Coupe
Wysłany: Sro Kwi 03, 2013 22:49
AndrewS, masz rację, na drugiej fotce prawy wałek jest od sprzęgła na linkę ;)
greg-si
Wysłany: Czw Kwi 04, 2013 15:06
Chodzi nie o ramię lecz długość wodzika który wchodzi w skrzynię. Czyli górny bądź lewy.
Brak nowych postów swap 2.0T do 216 Coupe
Markzo Tuning mechaniczny 61 Czw Lip 03, 2008 18:50
Markzo
Brak nowych postów SWAP 1.4 16v w 200 na 1.8T z 75 lub 2.0T z 220 coupe!
maciekwawa Tuning mechaniczny 5 Sro Paź 24, 2007 21:39
Marrkus
Brak nowych postów [R216 Coupe] Swap silnika.
R-Line Tuning mechaniczny 13 Wto Lip 21, 2009 23:44
Markzo
Brak nowych postów [r216 Coupe 97r] Swap silnika z poza stajni Rovera
Vesper416 Tuning mechaniczny 10 Czw Wrz 17, 2009 22:38
Marrkus
Brak nowych postów SWAP (D-series, B-series) Rover 200/400/Coupe/Concerto
Wojtek88 Tuning mechaniczny 1 Nie Maj 13, 2012 00:56
Markzo
