Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Brak mocy
[R75] Brak mocy
Markzo
Wysłany: Sob Cze 22, 2013 11:03
jest gorąco, wszystko puchnie, IC nie wyrabia, do tego klima i masz spadek mocy :) jak jest chłodniej w nocy i bez klimy jezdzi oki?
Wysłany: Sob Cze 22, 2013 11:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
sew87
Wysłany: Sob Cze 22, 2013 14:29
nie wlasnie ze jak jezdze bez klimy to tez tak jest , a jak jest chlodno to jest ok
sew
domel101
Wysłany: Sob Cze 22, 2013 19:10
przedmuchać z wierzchu IC tak jak się to robi z chłodnicą, może po tylu latach eksploatacji zapchał się kurzem i innymi badziejstwami i nie chłodzi już powietrza tak jak powinien.
sew87
Wysłany: Sob Cze 22, 2013 19:47
ale czy to by sie dzialo tylko przy upałach powyzej 26 stopni
sew
domel101
Wysłany: Sob Cze 22, 2013 20:17
nie wiem, ale jak masz dostęp do kompresora to bym przedmuchał
xROnx
MG ZT
Wysłany: Nie Cze 23, 2013 10:12
Jestem po tankowaniu pod korek(2-gi raz). Jazda tylko po mieście włączona klima i spalanie wyszło mi 18l/100km Pb :/
Coś jest nie tak.... :(
tomek92k2
Wysłany: Pią Sie 21, 2015 15:14
Witam kolegow ;)mam podobny problem jak kolega powyzej . A mianowicie silnik gdy jest zimny lekko nie rowno pracuje odczuc mozna siedzac w srodku nawet gdy sie zagrzeje jest podobnie nie wiem czym to moze byc bo jak chodzi o kolektor ssacy to byly wymieniane wsrodku oringi a tekze zalozone nowe Vis-y i nie odczulem poprawy osiagow . czysczony byl silniczek krokowy , nowy czujnik przepustnicy( chodz sa dwa) nowy czujnik powietrza w kolektorze ssacym czyli Map sensor . silnik jadac pod gorke jest ospaly chyba ze wcisne caly gaz to zrzuci dwa biegi i jedzie przed siebie.prosze o rade bo duzo juz patrzylem na szukajce a wsumie nic konkretnego nie znalazlem ..Aha Moj roverek to Rover 75 2.0 V6 w Automacie , benzyna bez gazu
dzieju
Instytucja wspierająca
Wysłany: Wto Sie 25, 2015 13:31
A kto wie co to jest :D za patent :D
Na czerowno :D
Naprawa VIS - brak mocy i duze spalanie w silnikach V6
http://forum.roverki.eu/v...p=648924#648924
You tube
http://www.youtube.com/user/dzieju80
http://www.facebook.com/grzegorz.ciekot
prebenny
Wysłany: Wto Sie 25, 2015 13:45
Nie jest to przypadkiem zaworek bezzwrotny serwa?
AdaskoC
Wysłany: Wto Sie 25, 2015 15:12
prebenny napisał/a:
Jest. Tylko w wersji angielskiej wychodzi z tej strony. w EU wychodzi z drugiej strony
tomek92k2
Wysłany: Sro Paź 07, 2015 07:09
Zna Ktos odpowiedz na moj post albo sugestie Bo problem nasal mam nie rozwiazany
Wysłany: Sro Paź 07, 2015 08:31
tomek92k2 a odmy masz założone prawidłowo? bo ostatnio kolega w Freelanderze miał podobnie i odmy były pomieszane.
tomek92k2
Wysłany: Sro Paź 07, 2015 09:36
Moge zronic w ktorys dzien zdjecia I wrzucic ale wydaje sie mi ze Sa dobrze
Wysłany: Sro Paź 07, 2015 10:13
No u kumpla też na pierwszy rzut oka było ok
Wysłany: Sro Paź 07, 2015 10:15
tomek92k2 napisał/a:
jest opisane na forum jak połączyć., ale to i tak nie ma wpływu na moc.Najczęściej w tym przypadku na brak mocy w kV6 wpływają :
uszkodzona pompa paliwa albo niskie ciśnienie
wadliwe cewki,świece
niedrożny filtr powietrza
nieszczelny dolot , kolektor ,przepustnica
nierówna lub niska kompresja w cylindrach
blokujące się wtryski lub przewody paliwa
wadliwie ustawiony rozrząd /pasek zużyty/
zatkany katalizator ,tłumik
wadliwy czujnik przepustnicy
niedziałające VISy
blokujące hamulce
skrzynia aut. w 2.0 od 2.5.
Może być subiektywne odczucie kierowcy.
Andrzej
tomek92k2
Wysłany: Wto Paź 20, 2015 23:54
Znalazlem zdjecie podobnie mam zamontowane
[ Dodano: Czw Paź 08, 2015 06:38 ]
A gdzie jest jakis czujnik paliwa..? Bo w innych silnikach Sa czujniki na listwach wtryskowych a u siebie Nic nie widzialem
Brak nowych postów [R75] Wypadanie zapłonu, brak ładowania, brak mocy.
Ramzes120 Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Lip 22, 2019 20:17
Ramzes120
Brak nowych postów [MG ZT]Brak mocy
Mat_Dob Rover serii 75, MG ZT 26 Sro Sty 18, 2017 15:07
Mat_Dob
Brak nowych postów [R75] Brak mocy
cucho Rover serii 75, MG ZT 26 Pon Mar 02, 2015 18:25
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] brak mocy
vonglass Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Gru 11, 2012 20:52
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [i]Brak mocy[i]
R_Bujak Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Gru 04, 2013 16:10
