Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Czy to dymi z kolektora?
haxigi
Wysłany: Pią Gru 27, 2013 14:08   [R420] Czy to dymi z kolektora?
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Już mnie to wkurza, że auto łądnie wypachnię, a po wieczorze jak odpalę i zapomnę zamknąć obieg to smród że szok.
Oto winowajca smrodu:
http://www.youtube.com/watch?v=1bGOsXRH_Tc
Pytanie skąd dokładnie? Kolektor czy jakieś inne miejsca jeszcze możliwe? Można kolektor jakoś zapaćkać cementem do tłumików na łączach? Może uszczelka gdzieś puściła.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/541704.html
Wysłany: Pią Gru 27, 2013 14:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Gru 27, 2013 15:02
raczej nikt tego za Ciebie nie sprawdzi. Wątpliwe, żeby pękł kolektor. Prędzej łącznik elastyczny, albo wydmuchało którąś uszczelkę. Może być też, że po prostu skądś olej/paliwo leci na wydech.
haxigi
Wysłany: Pią Gru 27, 2013 15:22
łącznik elastyczny nie za bardzo właśnie. Na kanale dym z niego nie leciał, tak jak tutaj :/ To coś wyżej. Ciężko tam zajrzeć :/ nic specjalnego nie widać.
Olej i paliwo też nie, bo to jest zawsze jak silnik jest zimny, później nie kopci. Przez pierwsze 10 minut tak jest.
bizon
Wysłany: Pią Gru 27, 2013 16:06
Niewiele widac na tym filmiku. nawet oslony z silnika nie zdjales
jaro467
Wysłany: Sob Gru 28, 2013 11:11
No kiepsko widać, zdejmij osłonę i do lepszego światła się przygladnij, a jeżeli tylko na zimnym to może popatrz w okolicach zaworu EGR, to tylko przypuszczenia, sam musisz to obczaić, powodzenia
Jordan87
Wysłany: Sob Gru 28, 2013 13:41
Na zimnym ale od pierwszych sekund po odpalieni czy po małej chwili?
Jesli po chwili to obstawiał bym że masz jakiś wyciek oleju i po odstaniu ścieka na kolektor, chwile pochodzi, rozgrzeje kolektor i wypali.
b.j
Wysłany: Sob Gru 28, 2013 13:50
a może to ze wspomagania leci :) idą tam przewody i może gdzieś się poci i kapie na wydech
Miałem podobnie tylko ze z przodu silnika mi kapało na kolektor wydechowy tez takie chmury szły i smród
Roverek 420 2.0 16v t serii
VW Passat B6 1.9TDI
haxigi
Wysłany: Nie Gru 29, 2013 21:24
od uruchomienia, przez kilkanaście sekund, potem przestaje.
Teraz coś nie chce zadymić bo za ciepło, ale czuć spaliny :/
Poczekam aż się zimniej zrobi i bez osłony nagram.
Ostatnio zmieniony przez haxigi Nie Gru 29, 2013 22:00, w całości zmieniany 1 raz
Jordan87
Wysłany: Nie Gru 29, 2013 21:43
Może uszczelka pod kolektorem lub na łączeniu wydechu z kolektorem.
haxigi
Wysłany: Sob Sty 11, 2014 16:14
przeglądając łączniki elastyczne aka tłumiki drgań trafiłem na to coś:
http://allegro.pl/tlumik-...3833754318.html
wg zdjęcia, do 420 jest inny niż do 400? Dziwne, bo ja mam właśnie taki jak ten w 400 jest :O
Ma to jakieś znaczenie?
Wysłany: Sob Sty 11, 2014 16:37
Nie ma. To czy na klapie jest 400, czy 420 wynika z czego innego ,niż z wersji silnika.
haxigi
Wysłany: Sob Sty 11, 2014 16:54
a to jakbym zamawiał z tej akcji, to który lepiej wziąć? Ten krótki czy długi?
Na moje lepszy chyba by był krótki :P
Brak nowych postów [R420 SDI] dymi z niskich obrotow
lukasz17 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Lut 12, 2010 14:53
lukasz17
Brak nowych postów [R420] Nie dymi a czuć spaliny
Pyzdra Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Gru 06, 2007 23:05
PHJOWI
Brak nowych postów [R420] Zerwana śruba osłony kolektora wydechowego
Lechuu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Maj 27, 2013 11:59
Brak nowych postów [R420] Montaż IC? Czemu dymi? Wymiana filtra paliwa?
pgrad Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sro Gru 12, 2007 21:05
pgrad
Brak nowych postów [R 420 d] [97] Dymi niebiesko i nie ma mocy
Proszę o okreslenie awarii silnika 86 KM
Kaj Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 26 Sob Kwi 24, 2010 16:18
Kaj
