Forum Klubu ROVERki.pl :: [r75]Klekocze gorzej niż stary diesel - po zalaniu?
sebol11
Wysłany: Sro Lip 09, 2014 20:41   [r75]Klekocze gorzej niż stary diesel - po zalaniu?
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Witam.Miałem problem z odkręcenem łapy silnika w celu wymiany alternatora.Pojechałem do marketu po klucz i nie było mnie z godzinę a w tym czasie nadeszła gigantyczna ulewa.Niestety pech chciał ,że nie zamknąłem maski i wszystko było totalnie mokre.Po wymianie alternatora odpalam silnik a tu klekotanie gorsze niż w starym dieslu.Klekocze zarówno na niskich obrotach jak i po dodaniu gazu.Myślałem ,że może coś źle skręciłem ale po zrzuceniu paska z alternatora klekot nie ustaje.Co to może być? Czy może to być spowodowane tym zalaniem?
Wysłany: Sro Lip 09, 2014 20:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Lip 09, 2014 21:15
Ja regularnie co jakiś czas (3 mc-e) myję komorę silnika.
Nigdy nie towarzyszył temu klekot żaden. Odpalam i działa...
Nawet jakbyś korka od oleju nie zakręcił, to i tak nie wiem ile musiałoby tam padać i celnie, żeby wymieszać olej z wodą ;) Przegoń go po prostu. Ale może źle skręciłeś łapę (górną) przy olejowej poduszce?
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Wysłany: Sro Lip 09, 2014 21:44
MaReK, on ma V6tkę. Może cewki pozalewałeś i nie pali na wszystkie cylindry.
sebol11
Wysłany: Sro Lip 09, 2014 22:00
MaReK, Łapę skręciłem raczej dobrze bo identycznie jak stare ślady po śrubach były.
sTERYD, właśnie też się nad tym zastanawiam ale jeżeli już to raczej tylne bo te z przodu od razu sprawdziłem i suche...
AdaskoC
Wysłany: Sro Lip 09, 2014 22:03
Jestem tego zdania co sTERYD, dobrze by go przegonić troche, a najlepiej podczas upału otworzyć maskę niech schnie pierw. Ja miałem podobne objawy po myciu silnika. Pierw wysechł dobrze, a później go przegoniłem i było okej.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Lip 09, 2014 22:58
Steryd faktycznie ;)
Zasugerowałem się, że klekocze mu gorzej niż przed zabiegiem :)
To w takim razie, nie wiem co może być przyczyną i nie podpowiadam gdyż silniki benzynowe są mi obce ;)
sebol11
Wysłany: Czw Lip 10, 2014 17:48
Chciałem zrobić tak jak piszecie ale niestety...dzisiaj nie odpala w ogóle.Rozrusznik kręci,trzęsie całym samochodem próbuje odpalić i po puszczeniu kluczyka gaśnie...masakra :/
Wysłany: Czw Lip 10, 2014 17:57
wykręć cewki i świece i wysusz wszystko w piekarniku na 50 stopni.
Wysłany: Czw Lip 10, 2014 20:42
sebol11, rozbierz filtr powietrza , wyciągnij wkład i zobacz czy nie pociągnął wody , oraz czy nie ma wody w rurze doprowadzającej powietrze do filtra. Wlot tej rury jest skierowany do góry przy lewej lampie i jak jest zatkany otwór odpływowy to woda stoi w kolanku i jest możliwość pociągnięcia jej do dolotu a wtedy to :evil:
Andrzej
krzychu.b
Wysłany: Czw Lip 10, 2014 21:01
A może po prostu klapki w kolektorze już padły(głośno myślę)
https://picasaweb.google.com/108088249941867369207/MOJROVERUNIO75
https://picasaweb.google.com/108088249941867369207/FotoBud02#
sebol11
Wysłany: Czw Lip 10, 2014 23:27
krzychu.b, to na pewno nie klapki.
sTERYD, wykręciłem te trzy z przodu ,upiekłem w piekarniku i bez zmian.
SeniorA, dzięki za kolejne naprowadzenie jutro sprawdzę i napiszę na forum czy to trafna diagnoza.
Wysłany: Pią Lip 11, 2014 00:00
wiesz. jak już suszyć to wszystkie. Nie pamiętam teraz czy tam są z przodu cewki, a do tyłu idą przewody. jeśli tak, to mam nadzieję, że chociaż przewody wysuszyłeś.
Jeszcze możesz przejrzeć złączki czujników położenia wału i wałków rozrządu. One powinny być szczelne, ale po paru latach, to bywa różnie. W 400 miałem przez to problemy z prędkościomierzem jak popadało, a tam są podobne wtyczki z tą piankową uszczelką.
rafalmis1
Wysłany: Pią Lip 11, 2014 05:12
Wyciąg czujnik wałka rozrządu, miałem u kolegi tak, że była peknięta Wiązka i jak go zalało nie chciał długo palić. Naprawilem wiązkę i jak ręką odją
sebol11
Wysłany: Pią Lip 11, 2014 09:38
sTERYD, rafalmis1, a gdzie dokładnie są te czujniki?
rafalmis1
Wysłany: Pią Lip 11, 2014 12:50
Czujnik wałka rozrządu jest jeden kolo wlewu oleju
sebol11
Wysłany: Pią Lip 11, 2014 12:53
czujnik wałka sprawdzony - ok
filtr powietrza również - wody brak
samochód dzisiaj chwilę pochodził - telepało nim niesamowicie ale po 3 minutach zgasł
domel101
Wysłany: Pią Lip 11, 2014 21:41
a może zalało Ci kompa co jest w grodzi tam gdzie filtr kabinowy przez niedrożne odpływy i masz takie jaja
alpacino
Wysłany: Pią Lip 11, 2014 23:33
domel101 napisał/a:
Mam nadzieję,ze nie "utopił" Ci się rozrząd ... :oops:
sebol11
Wysłany: Sob Lip 12, 2014 09:30
domel101, komp suchy a odpływy są od dłuższego czasu drożne
alpacino, rozrząd przecież jest schowany pod pokrywą więc raczej go nie zaleje
Wysłany: Sob Lip 12, 2014 09:46
sebol11 napisał/a:
sebol11, te z tyłu też trzeba .Sprawdź czy jest iskra na każdym cylindrze, ten temat może przeczytaj https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=68959
Andrzej
Ostatnio zmieniony przez SeniorA Sob Lip 12, 2014 10:00, w całości zmieniany 1 raz
Brak nowych postów [R75] Silnik klekocze jak stary diesel
Spider1801 Rover serii 75, MG ZT 6 Nie Wrz 11, 2011 20:23
Spider1801
Brak nowych postów [R75] 1.8 klekocze jak diesel
wschodni Rover serii 75, MG ZT 21 Czw Paź 08, 2020 20:16
STA75
Brak nowych postów [R75] Ciężko odpala zimny, ciepły jeszcze gorzej
dawidd Rover serii 75, MG ZT 7 Pon Paź 08, 2012 12:23
dawidd
Brak nowych postów [R75] Nie pali, po zalaniu wodą.
a jednak nie zalany wodą tylko akumulator padł
llygas Rover serii 75, MG ZT 10 Czw Cze 25, 2009 09:51
Rowan
Brak nowych postów [R75] Problem po zalaniu wodą stuka coś w silniku
michalek222 Rover serii 75, MG ZT 42 Czw Sie 21, 2008 16:29
michalek222
