Forum Klubu ROVERki.pl :: [420sdi] Ciężko odpala i dymi na siwo-niebiesko.
Wysłany: Nie Wrz 28, 2014 10:51
Kąt koniecznie do sprawdzenia będzie. Najbezpieczniej go ustawić w okolicy 4 stopni. Ustawiony niżej (na 2 stopnie) reaguje własnie w ten sposób, że cieżko pali na zimno nawet latem) Jak się go ustawia był gdzieś opis na stronie klubowej.
Jeśli chodzi o świece, to tą 4 za pompą olej po prostu. Były wersje z 3 świecami fabrycznie i też odpalały nawet przy -25 (sam taką miałem). Rozrusznik też warto przeglądnąć jak masz możliwości ... napewno mu to nie zaszkodzi, a czasem zimą właśnie te kilka obrotów więcej potrafi zdziałać cuda przy odpalaniu.
Wysłany: Nie Wrz 28, 2014 10:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
centurion
Wysłany: Nie Wrz 28, 2014 17:05
ruszyłem koło o dosłownie 1 mm i podziałało. zobaczymy z czasem. dalej puści dymka ale po 2 sekundach odpala. w końcu moze plak poleci :mrgreen: do bagażnika.
Wysłany: Nie Wrz 28, 2014 20:53
no bo to sie ustawia dosłownie po 1mm ;) ... testuj, i w razie czego dalej rusz o kolejny 1mm. Jak będzie za dużo, to w końcu Ci wywali check engine ... u mnie przy 7 stopniach się check zapalał czasami (przy stałej jeździe poniżej 2000 obr)
centurion
Wysłany: Pon Paź 27, 2014 17:03
ok ten 1mm wystarczył ale zatankowałem jakiegoś biodiesla koloru zielonego i auto powyżej 2 tyś zaczyna szarpać odpala check engine i gaśnie. na 20 litrow wlałem 5 litrow benzyny i 5 litrow dobrej ropy i gaśniecie ustało ale auto dalej dławi. wrociłem do nastaw pompy i bez zmian. filtr czysty rury drożne. dalej szarpie. czytałem kody to jedynie błąd przepływki na 3 kodach ale z tego co wiem to na zgaszonym aucie zawsze tak jest. wypompować paliwo czy jakiś myk inny. moze pompa siada ? jest jeszcze temat ze jak gazuje na luzie to przerywa jak odcinka ale jak podpompuje gruchą to przestaje przerywać.
[ Dodano: Sob Paź 11, 2014 09:50 ]
ok temat rozwiązany. mimo iz filtr był zmieniony rok temu i był drożny było to za mało. wymiana na nowy i auto śmiga. 28 zł filtr hart i problemu brak.
[ Dodano: Pon Paź 27, 2014 17:03 ]
powoli zaczynam dostawac do głowy. pare dni spokoju przy odpalaniu i znowu plak. przestawiłem znowu i znowu odpala ale z dynamika juz lipa i hałasuje. musiałem cofnąć. musze poszukac jakiegoś testsra i sprawdzic kat wtrysku.
co moze byc przyczyna takiego nietrzymania nastaw.
Brak nowych postów [R45] ucieka płyn, ciężko odpala i dymi strasznie
panwilli Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Lis 05, 2012 17:27
Brak nowych postów [R 420 d] [97] Dymi niebiesko i nie ma mocy
Proszę o okreslenie awarii silnika 86 KM
Kaj Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 26 Sob Kwi 24, 2010 16:18
Kaj
Brak nowych postów [R400] Dymi na niebiesko,poważna usterka?
DaM1993 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Sty 03, 2017 19:22
Brak nowych postów [R 400] Wałek rozrządu, wtryski, niebiesko dymi.
Bogdan7014 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Nie Lip 07, 2019 18:59
Bogdan7014
Brak nowych postów [R400 SDI 1998] szarpie po odpaleniu i dymi na niebiesko
damiansz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Wrz 15, 2010 13:30
pioteroski
