Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Zdalne otwieranie bagażnika z oryginalnego pilota.
longer86
Wysłany: Czw Wrz 25, 2014 23:08
szukałem pod transponder zbliżeniowy, o ile breloki są tanie jak barszcz to czytnik to juz lipa drogie. i pewnie zasięg mały. może bluetooth?
75 Red Edition
Wysłany: Czw Wrz 25, 2014 23:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
scareface
Wysłany: Czw Wrz 25, 2014 23:16
jak w końcu zapłacę za sprężyny, i mi przyjdą, i będzie wszystko działało jak trzeba to wezmę się za to :)
longer86
Wysłany: Pią Wrz 26, 2014 00:25
szukam i szukam i pomocny może być skrót RFID...
75 Red Edition
Wysłany: Pią Wrz 26, 2014 06:37
scareface napisał/a:
SeniorA, 27 zwoi wg filmu na yt.
Ok, ja zrozumiałem , że liczycie (projektujecie ) swoją spreżynę.
Andrzej
dzelo23
Wysłany: Pon Paź 06, 2014 18:14
Jak tam prace? temat trochę zamarł.
scareface
Wysłany: Pon Paź 06, 2014 19:57
SeniorA, tak, niestety trzeba te sprężyny produkować
dzelo23, zamarł bo na chwile obecną już nie pracuje a sponsora na sprężyny w ciemno brak.
AdaskoC
Wysłany: Pon Paź 06, 2014 20:28
scareface, a jak tam moje układziki gotowe? :wink:
scareface
Wysłany: Pon Paź 06, 2014 21:17
AdaskoC, tak przepraszam że się nie odzywałem podaj mi namiary do siebie na pw.
spidi23
Wysłany: Sob Paź 18, 2014 18:38
Tak działa automatyczne otwieranie bagażnika w naszych R :mrgreen:
https://www.youtube.com/watch?v=hiIxgaPX9AU
Teraz otwiera się na całej długości jednocześnie, dopiero pod sam koniec zwalnia, gdyż dodałem jeszcze kawałek spręzyny na lewą stronę, wg opisu poniżej.
Użyte sprężyny pochodzą z amortyzatora rowerowego Fox Vanilla, zostały mi z dawnych czasów, jedna luźniejsza, druga ciaśniejsza.
Luzniejsza ma wymiary 24cm długości, 27mm szerokosci i drut grubości 3mm.
Węzsza jest o 2mm węzsza, reszta bez zmian.
W takiej konfiguracji lewa strony pełni funkcje otwieraniam klapy na całej dlugości, prawa strona za jej wybicie od zera.
Na dniach dojdą jeszcze odbojniki z wystrzałem, od BMW E36, co ułatwi zadanie.
Najważniejsze, że działa i nie trzeszczy :wink:
Wiem, że siłowniki zmasakrowałem, ale dziś już stwierdziłem, ze i tak są do wyrzucenia, gdyż nie trzymają jak należy, a chciałem skonczyć bujanie z tematem.
adam_26
Wysłany: Nie Paź 19, 2014 19:15
Nie no muszę to zobaczyć na własne oczy :mrgreen:
Dawidovs
Wysłany: Pon Paź 20, 2014 10:24
Kiedy gotowe zestawy? :smile:
rafalmis1
Wysłany: Pon Paź 20, 2014 11:27
ta nie będzie ??
http://allegro.pl/sprezyn...4709616826.html
[ Dodano: Pon Paź 20, 2014 11:27 ]
albo ta
http://allegro.pl/sprezyn...4703295531.html
czort
Wysłany: Pon Paź 20, 2014 17:27
rafalmis1 napisał/a:
Od Mz-tki na 90% będzie pasować, ma odpowiednią średnicę zewnętrzną, co po grubości drutu, przypasuje by zasunąc na nasz teleskop. sprężyna na dwie strony starczy.
W/g mnie od simsonów za wąskie
Paweł
rafalmis1
Wysłany: Pon Paź 20, 2014 18:00
Jeszcze tylko trzeba o grubość drutu zapytać
czort
Wysłany: Pon Paź 20, 2014 18:24
przeglądałem inne aukcje, to ktoś tam podawał wymiar grubości spręzyny od MZ, to ta sam co Ty pokazałeś, miała 3,2mm
Paweł
spidi23
Wysłany: Wto Paź 21, 2014 10:27
Chłopaki sprezyna zeby weszła na amortyzator musi miec te 20mm, przy 19mm, da się ją wcisnąć, ale zeby ściagnąć trzeba już ją zbijać, także te 19mm to absolutne minimum.
Chyba, że chcecie to zrobić na tej zasadzie:
... tyle, że u nas jest niecały cm miejsca na taki montaż i to nie przejdzie, a jeśli już to tylko wybije troche klape do góry, co przy wybitych siłownikach nie przyniesie zamierzonego efektu.
scareface
Wysłany: Wto Paź 21, 2014 12:50
Dzisiaj byłem się pytać w motoryzacyjnych sklepach i mają sprężyny od MZ ale średnica wewnątrz to 17 mm czyli za mało.
rafalmis1
Wysłany: Wto Paź 21, 2014 12:57
Dzwoniłem i niestety 4mm grubość zwoju i 17 mm wewnątrz :(
dzelo23
Wysłany: Wto Paź 21, 2014 22:19
:D działa, montaż bezproblemowy dzięki poprawnej instrukcji.
Scareface dzięki.
scareface
Wysłany: Sro Paź 22, 2014 11:18
dzelo23, Bardzo proszę :)
Brak nowych postów [R75] Otwieranie bagażnika z pilota
dzieju Rover serii 75, MG ZT 129 Wto Mar 30, 2021 20:15
Arczibald
Brak nowych postów [R75] Otwieranie zamka z pilota
jacekmarus Rover serii 75, MG ZT 21 Nie Paź 19, 2008 16:57
MaReK
Brak nowych postów [R75] Otwieranie samochodu z pilota
lkwiatos Rover serii 75, MG ZT 9 Czw Mar 05, 2009 20:15
Lechos
Brak nowych postów [R75] Otwieranie bagażnika przyciskiem
Koenig Rover serii 75, MG ZT 15 Nie Cze 28, 2015 13:42
prebenny
Brak nowych postów [R75] Zamykanie / otwieranie drzwi z pilota
yoyo_85 Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Mar 30, 2011 21:09
