Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] wymiana "osemki" w V6
R75
Wysłany: Czw Paź 09, 2014 22:57   [R75] wymiana "osemki" w V6
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2002
hej,
przygotowuje sie do wymiany 8, okazuje sie ze w v6, dostep nie jets taki latwy,
nie mozna wyciagnac sruby bo blokuje chyba jakas sonda, ktorej raczej nie odkrece
macie na to jakis sposob?, chyba bezpieczniej wydech probowac odkrecac,
niz sonde uwalic?
osemke raczej bede zamawial oryginalna, po przeczytaniu opinii mam juz metlik
odnosnie produktow tedgum, powerflex, jedni mowi ze drgania sa duzo wieksze
niz przed wymiana inni ze ok itd.
jezeli mozna to prosze o opinie odnosnie drgan na zamiennikach TYLKO osoby ktore maja BENZYNE V6
Wysłany: Czw Paź 09, 2014 22:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
czort
Wysłany: Czw Paź 09, 2014 23:07
Mi udało sie wymienić bez odkręcania sondy, czy Wydech,
Podniosłem silnik lewarkiem nad kanałem, podnosiłem ostrożnie do momentu aż śruba nie wyszła ( odblokowała się od sondy).
W sumie trochę uniósł sie Samochód, Czyli podniosłem samochód silnikiem,
Nic innego się nie urwało, nic się nie rozciągło
Paweł
R75
Wysłany: Czw Paź 09, 2014 23:21
dzieki za info, co wlozyles, jaki wynik?
czort
Wysłany: Czw Paź 09, 2014 23:39
R75 napisał/a:
Kupiłem pierwszą lepszą na Allegro, nową,
Mi strasznie szarpało przy raptownym puszczeniu gazu na 1 biegu, czy również przy raptownym wciśnięciu, bawieniu sie gazem.
Długo jeżdziłem na urwanej gumie ( duża tuleja całkowicie się rozpadła)
Po wymianie róznica kolosalna, nie szarpie płynnie teraz. Nic mi się nie trzęsie, żadna kierownica, czy kolpit...
Wymiana zajeła mi 30 min. z kanału..
Paweł
rafalmis1
Wysłany: Pią Paź 10, 2014 00:31
R75, zobacz sobie w dziale nasze samochody mój samochód, na którejś stronie jest zdjęcie i chyba opis wymiany poduchy i nawet skąd wziąłem poduszkę. Koszt 40 zł :mrgreen:
R75
Wysłany: Pią Paź 10, 2014 01:02
dzieki, wyglada, ze od Mondeo MK3 :D
Dawidovs (diesel) pisze :
Ja już tak wiele tych poduszek się na przekładałem że następną jaką kupię to tylko oryginał. Zresztą miałem tak nie raz: oszczędziłem na częściach i potem dwa razy musiałem to samo zmieniać. Jeśli masz na tyle kaski kup oryginał i miej zgłowy na jakiś czas. Pozdro
chyba cos w tym jest.... moze jakies inne dodatkowe opinie?
rafalmis1
Wysłany: Pią Paź 10, 2014 04:35
Z angielskiego forum, pochodzi pomysł o poduszce. Jak znajdziesz za tyle ile ja, to się nie zastanawiaj, bo 40 zł możesz stracić aby się przekonać, że to naprawdę daje radę. Chociaż w automacie może jest za miękka, ale w manual nie powinno być żadnych odczuć. Jeżeli chcesz taką poduszkę, to może za 40 zł załatwie.
R75
Wysłany: Pią Paź 10, 2014 15:49
rafalmis1 dzieki, ale chetnie poznam jeszcze opinie innych osob
czy ktos moze sie pochwalic poprawnie dzialajacym zamiennikiem + jakis namiar?
znalazlem przykladowo hutchinson ŁAPA PODUSZKA SILNIKA ROVER 75 1.8 16V 2.0 2.5 V6
czort
Wysłany: Pią Paź 10, 2014 18:28
Kupiłem właśnie ta i nie narzekam
Paweł
R75
Wysłany: Wto Paź 14, 2014 22:58
Podpowiedzcie jeszcze proszę, podnosząc silnik przed wymianą, czy luzowaliście poduszkę olejowa albo jakieś inne elementy aby czegoś nie urwać przypadkiem podczas podnoszenia?
czort
Wysłany: Sro Paź 15, 2014 18:05
Ja nic nie luzowałem, odrazu, delikatnie do góry...
Paweł
Ricardus
MG ZT-T
Wysłany: Sro Paź 15, 2014 18:45
Ja kupowałem wkłady poliuretanowe. Wymiana dosyć prosta, musiałem jednak wykręcić sondę. Od roku wszystko działa poprawnie.
R75
Wysłany: Pią Paź 24, 2014 19:19
kupiłem w UK (ebay), okazuje ze na RimmerBros to prawdopodobne nie jest już oryginał tylko produkt firmy BJS i kosztuje duuuuzo
wymiana utrudniona, odkręciliśmy mocowanie silnika z prawej strony, podnosnik + podnoszenie silnika, niestety wydech nie pozwolił już wyżej, wiec lekki szlif śruby i wyszło, ogólnie nie jest to takie proste
jeżeli ktoś będzie szukał to najlepiej po numerach, z czasem numery się zminialy, podobno w zależności od dostawcy
KKH101383 = KKH101384 = KKH101385 (najnowsza)
ewentualne od Rowe 750
MG ROVER 75 MGZT LOWER ENGINE MOUNTING GEARBOX MOUNT PETROL ENGINE KKH101385
moja poniżej:
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: !! ZASADY KĄCIKA "Porady techniczne" !!
Przeczytaj, zanim napiszesz PIERWSZEGO posta!!!
kasjopea Rover serii 75, MG ZT 0 Czw Lis 18, 2010 02:43
Brak nowych postów [R75] Wymiana poduszki górnej "gruszki" silnika
maras62 Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Maj 25, 2023 23:11
maras62
Brak nowych postów [R75] - "skrzypi" przy ruszaniu, drga powyżej 150k
R75 Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Paź 24, 2014 19:25
R75
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Rover 75 1.8] POMOCY "NOWY" - znika płyn z chłodn
smut_89 Rover serii 75, MG ZT 9 Pią Paź 04, 2013 21:57
Brak nowych postów [R75] Kontrolka świec żarowych - "GLOW PLUG ON"
ZiGi Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Gru 27, 2010 10:26
ZiGi
