Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 Si] Kręci i nie odpala
sobon
  Wysłany: Sro Sty 28, 2015 11:53   [R214 Si] Kręci i nie odpala
Witam wszystkich mam problem typu ze samochód nie zawsze odpala trzeba czasem kilka razy kręci i odpala , czasem jest tak ze odpali i zaraz zgaśnie i potem trzeba chwilę chełtać i odpala , bywa też tak ze w ogóle nie odpali bo rozładuje aku odzywa się i nic . Wczoraj z przewodów od diesla R420 odpalił za drugim.
POMOCY
Co to może być ?
Swiece wymienione ngk
przewody ngk
kopułka ok
pompa paliwowa ciśnienie ( ok 4 bar na przepływie tak jak piszą w autodacie)
węże podciśnieć sprawdzone
silniczek krokowy ok przepustnica też ok
filtr paliwa wymieniony ( po wymianie filtra trochę gożej pali jak przed)
kompresja jest dobra na wszystkich 4 cyl
Może aku ma słabą moc rozruchową jest to możliwe ?
Podłożę jeszcze inną cewkę ...?
Proszę o jakieś podpowiedzi
[ Dodano: Sro Sty 28, 2015 11:53 ]
Zapomniałem dodać jeszcze że dzieje się tak tylko na zimnym silniku na ciepłym silniku pali zawsze za 1 .Postoi z 4 godziny i już ma problemy z paleniem w czasie jazdy nic nie szarpie dobrze przyspiesza.
msoboń
Wysłany: Sro Sty 28, 2015 11:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
slax
Rover Coupe
Wysłany: Sro Sty 28, 2015 14:25
Czujnik temp do sprawdzenia ten od ECU
sobon
Wysłany: Sro Sty 28, 2015 14:34
to jest ten brązowy tak ?
Dzięki za odpowiedz sprawdzę
zdzichu
Wysłany: Sro Sty 28, 2015 15:00
Ja stawiam na cewke. Sproboj podmienic.
flapjck1
Wysłany: Sro Sty 28, 2015 15:04
odepnij kostke od czujnika temp, jak ci odpali to jasna sprawa: czujnik
( tylko sprawdzaj ten do ecu a nie ten do zegarow - bo czujniki masz 2 )
sobon
Wysłany: Sob Sty 31, 2015 16:11
Więc doładowałem aku jak przyjechałem z roboty i odepiołem czujnik temp od ecu brązowy i za 1 nie odpalił odpalił za 2 tylko nie wiem czy jeszcze nie był ciepły poczekam do rana ispróbuje odrazu ja odepiąć i palić i zobaczymy.
A co do cewki to mam dobrą od fiata cienko tylko tam idą 2 przewody na świece a wtyczka jest ok jak myślicie mogę podepiąć do niej tylko 1 przewód i to tak sprawdzić bo zywcem nie mam z kad podstawić cewkę
Dzięki za podpowiedzi
[ Dodano: Czw Sty 29, 2015 19:54 ]
Kostka odepięta i auto nie pali więc czujnik jest ok .
Jutro bedę miał nową cewkę zobaczymy
[ Dodano: Sob Sty 31, 2015 16:11 ]
Więc kupiłem nową cewkę ponad stówa w plecy i to nie cewka
Przyczyną był przekaźnik od pompy paliwowej ma za słaby elektromagnes który nie zawsze załączał pompę blaszka na przekaźniku nie przesuwała się i auto nie paliło.
Gdzie mogę dostać taki przekaźnik żeby go wlutować, czy trzeba kupić całą skrzynkę ??
Brak nowych postów [r214 Si ] Kreci ale nie odpala
LeX Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Wto Lip 19, 2011 19:43
rafik21
Brak nowych postów [R214, 1.4i] rozrusznik kreci, ale nie odpala
tapicer Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Lip 06, 2012 08:48
tapicer
Brak nowych postów [R214]Gaśnie w trakcie jazdy i nie odpala, rozr. nie kręci.
Radziu08 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Sro Mar 22, 2017 14:21
Radziu08
Brak nowych postów [Rover 214] Nie odpala, kreci lecz nie odpala.
adinek221 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Sie 29, 2013 16:29
robsson78
Brak nowych postów [R25] Kręci, ale nie odpala
Dudek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Sob Lis 12, 2011 20:29
kangaroo69
