Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214]Gaśnie w trakcie jazdy i nie odpala, rozr. nie kręci.
Radziu08
  Wysłany: Wto Gru 20, 2016 09:08   [R214]Gaśnie w trakcie jazdy i nie odpala, rozr. nie kręci.
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1998
od nieco ponad tygodnia jestem posiadaczem Rovera 214 1.4 SI, rocznik 1998. Motoryzacja jeszcze jest dla mnie czarną magią, ale do rzeczy. Samochód pojeździł tydzień bezproblemowo. Problem zaczął się w Piątek, po długiej jeździe w korku. Zajeżdżając na parking auto wytraciło obroty i po cichu zgasło. Bez szarpania, bez jakiejkolwiek oznaki, że coś jest nie tak. Prąd był, wszystkie kontrolki się świeciły, nie mrugały podczas prób odpalenia. Podczas przekręcenia kluczyka na zapłon, słychać było tylko takie metaliczne cykanie, dochodzące tak jakby spod deski rozdzielczej, rozrusznik nie kręcił. Wyjąłem akumulator, podłączyłem pod prostownik. 2 godziny, wracam na parking, podłączam. Dalej nie odpala, bez oznak życia. Posiedziałem 30 minut i pod wpływem rozpaczy zacząłem tak majtać kluczykiem na zapłon i po chwili załapał i odpalił. Sprawdziłem ładowanie, wszystko w porządku. Auto pojeździło 3 dni. Wczoraj stojąc w korku, również w ten sam sposób zgasł i nie zapalił i objawy takie same jak poprzednio. Próby odpalenia na popych i kable od Diesela kolegi nie dały pozytywnych rezultatów. Odłączyłem ponownie akumulator i po 40 minutach wróciłem na parking. Auto zapaliło bezproblemowo. Zajechałem do garażu i spojrzałem na rozrusznik. jeden z kabli był poluzowany, zacisnąłem go, wyczyściłem Electro Cleanerem. Auto dalej jeździ i czekam na kolejną awarię. Były właściciel mówił, że odłączył Immobilizer(kluczyk jest bez pilota). Czy może być on przyczyną? Może jakoś nieumiejętnie go rozpiął... Gdzie mogę go znaleźć? Ewentualnie proszę o jakieś inne sugestie co może być przyczyną tak dziwnego zachowania auta. Pozdrawiam i z góry dziękuję za wszelką pomoc i podpowiedzi.
Wysłany: Wto Gru 20, 2016 09:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
robsson78
Wysłany: Wto Gru 20, 2016 14:22
Podejrzane jest ładowanie akumulatora a raczej jego brak. Luźny pasek alternatora.
Sprawdź wyczyść klemy od akumulatora, przewody które idą z aku. do rozrusznika i alternatora oraz bardzo ważny ten który biegnie od minusa akumulatora do nadwozia, połączenie musi być pewne, bez rdzy.
Możliwa jest też awaria rozrusznika ale wtedy auto same by nie gasło, stawiam na problem z prądem lub masą.
Gdyby immobilizer był źle odłączony to wcale byś nie odpalił. Aktywny immobilizer sygnalizowany jest przez migającą lub świecącą diodą pomiędzy zegarami.
Jak sam zauważyłeś problemem był luźny przewód. Jeśli dobrze go zacisnąłeś nie spodziewaj się kolejnej awarii. ;-)
Niewiedza kosztuje.
Radziu08
Wysłany: Czw Gru 22, 2016 09:34
Dzięki za odzew, przewody sprawdziłem, pasek był wymieniany w sobotę, po pierwszej awarii, klemy były wyczyszczone, wszystkie styki i połączenia bez rdzy, podczyszczone metalową szczoteczką. Jeżeli to nie immo to się cieszę. Dzisiaj wyjazd i przyjazd z pracy bezproblemowy. Zobaczę za parę dni. Pozdrawiam :)
[ Dodano: Czw Gru 22, 2016 09:34 ]
Niestety, po 2 dniach bezproblemowego jeżdżenia, zajechałem wczoraj na parking, zgasiłem auto i już nie chciało zapalić. Objawy takie jak mówiłem wcześniej. Wsłuchałem się w te cykanie w momencie przekręcania kluczyka i są jakby 3 różne. Jedno tak zza lewej strony kierownicy, drugie tak jakby ze środka deski rozdzielczej i 3cie od strony pasażera. Jakieś sugestie co można jeszcze sprawdzić? Czujnik położenia wału? Jakieś przekaźniki?
Pozdrawiam.
Wysłany: Czw Gru 22, 2016 09:49
Radziu08, jest to ciągłe cykanie czy pojedyncze kliknięcia?
Radziu08
Wysłany: Czw Gru 22, 2016 10:55
Pojedyncze kliknięcie w momencie przekręcenia na zapłon.
Wysłany: Czw Gru 22, 2016 12:19
Czyli załączają Ci się przekaźniki ale silnik nie kręci?
Radziu08
Wysłany: Czw Gru 22, 2016 12:34
Na to by wyglądało, rozmawiałem z elektrykiem-mechanikiem, który po wywiadzie telefonicznym powiedział, że wie co to jest i że zamkniemy sie w 200 zł. Nie do końca zapamiętałem naszą rozmowę, ale człowiek mówił coś o tym, że w trakcie jazdy coś się musi nagrzewać przy rozruszniku lub przy komputerze. Jakieś styki czy kable i że się rozszerzają i następuje odcięcie. Myślicie, że to ma sens? Pozdrawiam.
luke27
Wysłany: Czw Gru 22, 2016 13:11
Sprawdziłeś wszystkie połączenia? Masa do nadwozia i na skrzynię. To wygląda jak problem z masą lub plusem. Jak próbujesz zapalić i naterzenie jest zbyt małe to słychać przekaźnik i elektromagnes w rozruszniku. W wyniku nagrzania metal się rozszerza i spada natężenie w instalacji.
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=103158
https://pl-pl.facebook.com/b4rally/
Wysłany: Czw Gru 22, 2016 13:17
Radziu08, do sprawdzenia:
- przewód masowy pomiędzy akumulatorem a karesorią
- przekaźnik rozrusznika
- rozrusznik
W tej kolejności, najpewniej przekaźnik rozrusznika wyruszał się z płytki dlatego problem jest z rozruchem, jak pamiętam jest on obok komputera.
robsson78
Wysłany: Czw Gru 22, 2016 13:37
200 zł. ? Coś mi się wydaje że ten elektromechanik chce Cie orżnąć na kasę
Niewiedza kosztuje.
Radziu08
Wysłany: Czw Gru 22, 2016 16:10
Obok komputera mam taką żółtą kostkę z czterema blaszkami, takie wtyki. Nie wiem czy to jest ten przekaźnik ale jeden z tych wtyków jest lekko "oskubany" z tej szarej powierzchni. Rozmiar tego to taki sześcian 2 x 2. Jest jeszcze takie podłużne coś w kolorze czarnym. Jednak nie zdejmowałem osłonki i nie wiem co to. Wrzucę zdjęcia jak wejdę na parking. Dzięki za wszelką pomoc i pozdrawiam.
Edit. Znalazłem w necie fotkę i wyjalem tą skrzyneczke z przekaznikami. Zobaczę jak to otworzyć i jak wygląda w środku
Edit2.
Edit3.
Panowie! Wyjałem obie kostki, żółtą - nie wiem co to i tą czarną -m. in. Przekaźnik rozrusznika. Coś tam w nich dłubałem. Delikatnie włożyłem z powrotem, pompa zaczęła ssać paliwo i odpalił. Jutro wymienię tą żółtą kostkę (ten wtyk jakiś taki dziwny jest, jakby starty z aluminiowej powloki) i zobaczę jak będzie pracować. Dzięki Wam, a szczególności ADI - mistrzu, za wskazówki. Jeżeli problem się rozwiaże, stawiam flaszke. :)
NoPE
MG ZR
Wysłany: Czw Gru 22, 2016 22:46
robsson78 napisał/a:
Załóż działalność (branża motoryzacyjna) i spróbuj się utrzymać na rynku przy swojej darmowej robociźnie. Dziś płaci się za brak wiedzy i lenistwo. Ot, cała filozofia.
Jak Kolonko, mówię jak jest.
Wysłany: Pią Gru 23, 2016 12:44
Radziu08, może Ci się przydać:
robsson78
Wysłany: Pią Gru 23, 2016 20:44
NoPE, elektromechanik do którego udawałem się w potrzebie bierze 80 zł. za godzinę swojej pracy + części i to wydaje mi się uczciwą stawką a 200 zł. na dzień dobry to trochę sporo.
Z tą wiedzą i lenistwem to zgadzam się z Tobą w 100% mam nawet takie motto, spójrz niżej. :wink:
Niewiedza kosztuje.
NoPE
MG ZR
Wysłany: Pon Gru 26, 2016 22:49
Im większa aglomeracja tym drożej. Na Śląsku same zdzierusy.
Radziu08
Wysłany: Sro Mar 22, 2017 14:21
Prawdopodobnie autko trafi do Pana elektromechanika bo już nie mam pomysłów. Auto odpaliło "na krótko" i przez jakiś czas odpalanie z kluczyka działało normalnie. Jak się zawiesił i nie odpalał, to znów na krótko i odpalał potem z kluczyka normalnie, aż w końcu przestał odpalać "na krótko". Zdjąłem klemy akumulatora i założyłem ponownie, odpalił na krótko. Tak jakby coś się zresetowało. Problem w tym, że ostatnio jechałem nim 2 razy. Raz na odcinku 5 km, zgasł 3 razy i konieczne było odpalenie go "na krótko". Jechałem normalną prędkością 60-70 km/h i nagle przestał reagować na gaz, gdy go dodawałem to silnik wył, ale auto nadal zwalniało, a zegary się wyzerowały. Próbowałem, żeby zaskoczył na niższym biegu, ale odcinka totalna, prądu nie ma(światła i reszta działa pięknie). Pomogło tylko zjechanie na pobocze i odpalanie na krótko. Innym razem przejechałem 20 km bez problemów, tylko czasami pojawiało się takie szarpnięcie silnika jakby chciał zgasnąć, ale od razu ustawało i auto jechało dalej. Nie wiem czego się zaczepić, ze względu na tę losowość. Jakieś pomysły? Pozdrawiam, R.
ADI-Mistrzu, elementy, które wymieniłeś sprawdziłem i są sprawne.
[ Dodano: Sro Mar 22, 2017 14:21 ]
Problem stanowił immobilizer.
Brak nowych postów [R25 IDT gaśnie w trakcie jazdy]
Rifer Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Maj 28, 2020 21:25
shrek
Brak nowych postów [R220sdi]Gasnie (?) w trakcie jazdy
xtek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 23 Wto Kwi 27, 2010 06:20
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r] samochód gaśnie w trakcie jazdy
opal5 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sro Wrz 22, 2010 11:55
Brak nowych postów [214i 1.4 LPG,98r] Silnik gaśnie w trakcie jazdy po kałużach
moobilk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Wrz 06, 2007 09:20
moobilk
Brak nowych postów [R214i 1,4 1997] Nie pali rano, gaśnie w trakcie jazdy!
zizu77 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 23 Pon Lis 30, 2009 12:08
zizu77
