Forum Klubu ROVERki.pl :: [freelander] stuki z przodu
SEZAMKI
Wysłany: Sro Lut 11, 2015 08:48   [freelander] stuki z przodu
Typ: TD4 Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Mam problem z moim Freelanderem. Z przodu podczas jazdy słychać metaliczne stuki z przodu. Na pewno to nie jest silnik. Szczególnie jak schodzi z obrotów. Tak jakby to zawór, ale po wyłączeniu silnika tez słychać przez jakiś czas. Czy ktoś wie co to?
Wysłany: Sro Lut 11, 2015 08:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zdzichu
Wysłany: Pią Lut 13, 2015 14:44
Napisz coś więcej. Czy te stuki mają związek z obrotami, prędkością, czy są odczuwalne na nadwoziu, kierownicy.... Piszesz że jak schodzi z obrotów. W czasie jazdy czy na postoju też?
Pawkaz
Wysłany: Sob Lut 14, 2015 11:17
Może to łącznik elastyczny tłumika.Przy wyłączaniu samochodu może "brzęczeć".Warto sprawdzić czy dźwięk występuje tylko podczas postoju czy jest ciągły.
SEZAMKI
Wysłany: Pon Lut 16, 2015 10:08
Otóż stało się to gdy mój Landek był obciążony panelami z marketu.
Uważam, że nie jest to silnik.
Podejrzewam, że to krzyżaku na wale napędowym
albo coś się dzieje ze sprzęgłem.
Jest to rytmiczny, metaliczny stuk (jakby zawory) ale pod samochodem. ( nie z przodu)
Macie jakieś pomysły? Za wszystkie dziękuje.
ps. czy ktoś może polecić sprawdzonego znającego się na freelanderach mechanika w okolicach Włocławka? THX
zdzichu
Wysłany: Pon Lut 16, 2015 18:01
Krzyżak jak się rozsypie to będzie stukał metalicznie, tylko tak dzwoni bardziej niż zawory. Jedż na kanał niech sprawdzą wał, szczególną uwagę zwracając na wałki przy IRD i przy dyfrze.
piokow01
Wysłany: Wto Lut 17, 2015 19:03
Auto na kanał. Rękawice i zacznij narywać wałem ( tylna część). Sprawdź czy nie ma otarć na karoserii nad łączeniem końcówki wału z dyrem.
Jak możesz "wygiąć" wał o kilka dobrych centymetrów to prawdopodobnie do wymiany poduszki dyfra szczególnie przednia. Sprawdź wszystkie trzy czy któraś nie naderwana lub już jest miękka. Może też być uszkodzona podpora wału i też będziesz miał taki efekt.
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [freelander] stuki i zgrzyty z przodu - nie wisko
piezu Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 10 Sro Wrz 26, 2012 13:24
piezu
Brak nowych postów [Freelander] stukanie z przodu
sknerko Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 14 Sro Lip 05, 2017 12:53
