Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR] bulgotanie w zbiorniczku
majkel13
Wysłany: Sro Kwi 01, 2015 10:30   [MG ZR] bulgotanie w zbiorniczku
Typ: VVC Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2003
Cześć wszystkim, jestem tutaj nowy. Na początku chciałbym się przywitać. Posiadam od niedawna mg zr 1.4.
Mam pewien problem, po odkręceniu korka w zbiorniczku wyrównawczym dostrzegłem coś takiego : https://www.youtube.com/watch?v=o2ueVavfxQ0
Czy to jest uszczelka pod głowicą? ;/ Dodam, że płynu chłodniczego ubywa (jest chyba wywalany przez korek zbiorniczka) i silnik "bierze" olej. Górny wąż od chłodnicy jest twardy, po odkręceniu korka i zejściu cisnienia robi się miękki. Czy może ktoś potwierdzić moją diagnozę? Pozdrawiam
Wysłany: Sro Kwi 01, 2015 10:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bociannielot
Wysłany: Sro Kwi 01, 2015 11:08
No to co Ci mamy napisac, ze to nie HGF i bedzie dobrze :?: :|
maldini
MG ZR
Wysłany: Sro Kwi 01, 2015 11:19   [MG ZR] bulgotanie w zbiorniczku
no coz, jak dlamnie to uszczelka pod glowica, w poprzednim rover 200 tez tak mialem. jesli ubywa plynu chlodniczego,olej bierze,w zbiorniczku jest syf,olej itd to uszczelka.sama uszczelka pokrywy zaworow to nic strasznego i koszt ok 100zl ale uszczelak pod glowica,planowanie itd to napewno 1000zl trzeba wydac ja 2lata temu dawalem 1000zl czy 1200zl jakos w tej granicy pozdrawiam
[ Dodano: Sro Kwi 01, 2015 11:19 ]
z robocizna mechanika oczywiscie :mrgreen:
Yogi92
Wysłany: Sro Kwi 01, 2015 15:25
Już sam kolor tego czegoś co jest płynem do chłodnicy daje raczej pewność hgf :/
Wysłany: Pią Kwi 03, 2015 13:32
gdzie sie podział film ??
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Brak nowych postów [214 Si 103 KM]Bulgotanie w zbiorniczku płynu chłodniczego
siwy91 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 20 Sob Paź 02, 2010 14:17
Harry
Brak nowych postów [R200] Bulgotanie z tylu samochodu
Darek.A Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Paź 18, 2013 23:06
Raptile
Brak nowych postów [R200] Mleko w zbiorniczku.
ran2001 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Gru 18, 2010 11:54
Brak nowych postów [mg zr 2004] plyn w zbiorniczku
hertz25 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Lis 14, 2010 19:54
oprawca_1978
Brak nowych postów [R200 Si '98] Olej w zbiorniczku - nie HGF
wojciod Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Sie 13, 2007 23:13
