Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] nie odpala
[R75] nie odpala
rAfAl86_6A
Wysłany: Sro Cze 03, 2015 14:23   [R75] nie odpala
Witam, mam proplem wlasnie stoje pod praca a moj roverek nie chce odpalic i wyswietla sie akumulator. Wie ktos moze co jest na rzeczy ?
Wysłany: Sro Cze 03, 2015 14:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
cin1391
Wysłany: Sro Cze 03, 2015 14:26
rAfAl86_6A napisał/a:
Zapewne akumulator padł :) Innej opcji nie ma, jeżeli nawet zakręcić nie chce.
Wolę pchać Rovera niż jeździć Golfem
rAfAl86_6A
Wysłany: Sro Cze 03, 2015 14:33
Podlaczylem sie pod kumpla klamrami i dalej nic :/ nawet nie kreci
cin1391
Wysłany: Sro Cze 03, 2015 14:35
Co się dokładnie dzieje w momencie przekręcenia kluczyka? Migają światła mijania, zegary, słychać takie "strzelanie" i wyskakuje ikonka akumulatora na wyświetlaczu? Może aku jest głęboko rozładowany?
Albo immo blokuje.
rAfAl86_6A
Wysłany: Sro Cze 03, 2015 14:39
Slychac strzelanie, pompe itd, ale po przekreceniu kluczyka rozrusznik nawet nie kreci a akumulator swieci sie calyczas z kontrolka oleju.
prebenny
Wysłany: Sro Cze 03, 2015 14:41
Jaki masz silnik? Ponoć V6 kablami nie odpalisz.
Jak przy przekręceniu kluczyka słychać tylko 'pyknięcie' i mrugają światła to akumulator jest za słaby.
rAfAl86_6A
Wysłany: Sro Cze 03, 2015 14:42
Cdt juz raz byl odpalany kablami
prebenny
Wysłany: Sro Cze 03, 2015 14:46
CDT powinien pójść przez kable.
U Sandman'a był problem jak miał już totalnie aku do wyrzucenia - nawet po ładowaniu nie trzymał napięcia pod obciążeniem, ale wtedy w ogóle nie chodziły u niego pompy - ani progowa ani w zbiorniku.
rAfAl86_6A
Wysłany: Sro Cze 03, 2015 15:05
Zobacze na popych
[ Dodano: Sro Cze 03, 2015 15:05 ]
Odpalil na pych
Brak nowych postów [Rover 1.8 odpala i gaśnie lub nie odpala]
Szymek05 Rover serii 75, MG ZT 10 Pon Lis 14, 2016 07:27
Szymek05
Brak nowych postów [r75] raz odpala raz nie.
mgrzegorzewski Rover serii 75, MG ZT 9 Sob Paź 17, 2015 22:06
cukero
Brak nowych postów [R75] Nie odpala
arnpon Rover serii 75, MG ZT 7 Pon Gru 10, 2007 10:01
JacekM Rover serii 75, MG ZT 12 Czw Lis 26, 2015 00:16
MaReK
Ikwan Rover serii 75, MG ZT 4 Sro Paź 17, 2012 14:10
