Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Doposażanie - tempomat, TC, elektryczne fotele, roleta
JacK
Wysłany: Sob Lut 15, 2014 22:43
dzięki za odpowiedzi
Wysłany: Sob Lut 15, 2014 22:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Piotrass
Wysłany: Czw Cze 26, 2014 23:04
Jeśli dołożę guziki od grzanych siedzeń, i wymienię siedzenia na te z matami, to podgrzewanie będzie działać bez ingerencji w T4? Pod siedzeniami instalacje mam pociągniętą.
sash997
Wysłany: Czw Cze 26, 2014 23:15
bedzie działać bez problemów
prebenny
Wysłany: Sro Cze 03, 2015 02:29
Odgrzewając kotlety:
Ktoś już przetestował co trzeba dołożyć/zmienić żeby do CDT/i dorzucić kontrolę trakcji - wiadomo pompa ABS z kontrolą trakcji, przycisk ale czy coś jeszcze?
longer86
Wysłany: Sro Cze 03, 2015 09:15
Z tego co pamięta to jeszcze ECU ma info o TC. Ale nie zgłębiałem szczegółów
75 Red Edition
Wysłany: Sro Cze 03, 2015 09:58
sterownik trakcji za schowkiem pasażera, czy coś jeszcze nie wiem
prebenny
Wysłany: Sro Cze 03, 2015 10:07
sknerko sterownik trakcji z tego co zrozumiałem z wcześniejszych postów występuje tylko w benzynie.
AdaskoC
Wysłany: Sro Cze 03, 2015 10:19
Tak jak na PW pisałem, w dieslu potrzeba:
Pompa
Przycisk
Programowanie ECU
Programowanie licznika
W V6 dodatkowo dokładamy sterownik.
Wysłany: Sro Cze 03, 2015 11:14
AdaskoC napisał/a:
plus inna przepustnica, plus siłownik na podszybiu.
[ Dodano: Sro Cze 03, 2015 11:14 ]
Może być że w dieslu sterownika nie ma
prebenny
Wysłany: Sro Cze 03, 2015 11:36
Jeszcze zostaje kwestia jakie numery pompy są z kontrolą trakcji (ale to Adaś zerknie :) ) - przyda się dla potomnych.
Wysłany: Sro Cze 03, 2015 13:16
prebenny napisał/a:
Jeszcze zostaje kwestia jakie numery pompy są z kontrolą trakcji (ale to Adaś zerknie ) - przyda się dla potomnych.
A jest to gdzieś na forum bo pamiętam że kiedyś ktoś miał mega kłopot z znalezieniem
[ Dodano: Sro Cze 03, 2015 13:16 ]
to pomoże?
Wysłany: Sro Cze 03, 2015 13:18
AdaskoC napisał/a:
Pompa
Przycisk
Programowanie ECU
ale prawie najważniejsze, trzeba mieć jeszcze wiązkę elektr. (przewód Can - bus i sterowanie ) z wtyczką ABS przygotowaną do TC.
Andrzej
Ostatnio zmieniony przez SeniorA Sro Cze 03, 2015 13:39, w całości zmieniany 1 raz
prebenny
Wysłany: Sro Cze 03, 2015 13:38
Ja znalazłem to http://www.the75andztclub...ad.php?t=163325 :
trebor napisał/a:
Cars without traction control - Pump casing stamped with MK -original part number 101290 and replaced with 101291 , later Bosch number ?
Diesel with traction - Pump casing stamped with MN -original part number 101310 and replaced with 101311 , later Bosch number 265 900 004
V6 -Pump casing stamped with ? -original part number 101300 and replaced with 101301 , later Bosch number believed to be 005 ?
Ale na allegro faktycznie ciężko znaleźć pompę z numerem 265 900 004.
SeniorA, juz tylko dla jasności. Jak mam wtyczkę pod TC w desce (obok podgrzewania foteli i tempomatu) to znaczy, że wiązka będzie?
Wysłany: Sro Cze 03, 2015 13:41
jest szansa , ale trzeba wypiąć wtyczkę ABS i sprawdzić .
Andrzej
prebenny
Wysłany: Sro Cze 03, 2015 14:10
Czyli nie pozostaje nic tylko sprawdzić czy jest wiązka i szukać okazji na pompę.
Ale przynajmniej już wiadomo co i jak także dziękuję wszystkim zainteresowanym :)
Wysłany: Sro Cze 03, 2015 14:22
prebenny napisał/a:
wiązka do pompy jest , tylko w niej powinny być jeszcze przewody do ETC .
Andrzej
AdaskoC
Wysłany: Sro Cze 03, 2015 19:02
sknerko napisał/a:
Fakt, zapomniałem :)
wellman
Wysłany: Sob Lis 07, 2015 20:02
Jak to wreszcie jest z tą pompą ABS+TC w CDT? Musi być konkretny model, czy może być taka z kV6? Próbował ktoś takiego montażu?
Na alledrogo takich z benzyny jest kilka, ale nigdzie nie mogę dopaść demontowanej z CDT, a szukając po numerach (265 900 004 lub jak wspomnieli na brytyjskim forum: "0265 224 010 superseeded by 0265 224 039") nie ma nic.
[EDIT]
Znalazłem pompę z numerem 265 900 009 montowaną m.in. w Fabiach 1.9TDi. Wygląda jak nasza.
http://allegro.pl/vw-skod...5048118104.html
"Mówisz, że możesz - to możesz. Mówisz, że nie możesz - to nie możesz.
Więc sobie wybierz."
prebenny
Wysłany: Nie Lis 08, 2015 23:34
Kombinuj wellman i przecieraj szlaki :p
Z benzyny chyba nie podejdzie ale może z BMW E46/E39 by pasowała?
wellman
Wysłany: Nie Lis 08, 2015 23:39
prebenny, patrzyłem na te pompki, niby wersja oprogramowania sterownika ta sama, ale kształt pompy trochę inny, gniazdo wtyczki z drugiej strony. Muszę zobaczyć, jak to tam u nas wygląda i może - jak się zniecierpliwię szukaniem - to spróbuję. :P
Chociaż już szybciej myślę o tej, co wyżej link dałem. Wygląda identycznie, też jest z diesla, tylko numerki ma trochę inne.
No i właśnie, dlaczego z benzyny nie podejdzie? Ktoś to już sprawdził, czy po prostu zakładamy, że nie bo nie? Benzyna musi mieć cały dodatkowy moduł sterowania trakcji, którego w dieslu nie ma, bo sterownik pompy gada bezpośrednio z ECU. Jeśli więc sterownik pompy byłby kompatybilny to powinno być ok.
Brak nowych postów [R75] Roleta szyby tylnej i tempomat
Markzo Rover serii 75, MG ZT 33 Sob Lis 23, 2013 20:27
bys
Brak nowych postów [R75] Elektryczne fotele
Linkoln60 Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Paź 16, 2019 20:10
kalafior
wczoraj dzialaly - dzisiaj nie dzialaja...
ernesto Rover serii 75, MG ZT 10 Nie Cze 22, 2008 21:36
ukit
Adrian75 Rover serii 75, MG ZT 1 Wto Mar 29, 2016 15:20
christopher7
Brak nowych postów [R75] Fotele elektryczne - przełącznik
Sivy17 Rover serii 75, MG ZT 1 Sob Maj 08, 2010 18:08
dukat11
