Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] kontrolka oleju
Adrian75
  Wysłany: Nie Kwi 17, 2016 18:24   [R75] kontrolka oleju
Wczoraj zauwazylem ze mruga mi kontrolka od oleju jak stalem w miejscu. Sprawdzilem olej bylo mniej niz polowa to dokupilem i dolalem. Dzisiaj znow zaczela mrugac ale tylko na luzie lub wcisnietym sprzegle jak obroty spadna do 500-600. Mial ktos podobny problem ?
Wysłany: Nie Kwi 17, 2016 18:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Kwi 17, 2016 18:32
albo filtr oleju zawalony albo pompa zdycha, zakładam ze silnik jest w dobrej kondycji. Jak jeździsz na Castrolu to opcja pierwsza jest mocno możliwa. Kiedy zmieniałeś olej?
Wysłany: Nie Kwi 17, 2016 20:11
Adrian75 napisał/a:
jest do sprawdzenia czujnik ciśnienia dla lampki i zawór ciśnienia oleju. Obroty są za niskie, przy prawidłowych ( 780 ) może być dobrze.. Ciśnienie na wolnych to 1.5 bar , a lampka zapala się przy 0,2 do 0.5 bara.
Andrzej
Adrian75
Wysłany: Nie Kwi 17, 2016 21:45
Olej zmienialem z 5 miesiecy temu jak kupilem samochod. Ale wymienie i tak. Mozliwe ze ten filtr :)
[ Dodano: Nie Kwi 17, 2016 21:45 ]
[/quote]jest do sprawdzenia czujnik ciśnienia dla lampki i zawór ciśnienia oleju. Obroty są za niskie, przy prawidłowych ( 780 ) może być dobrze.
Wystarczy ze lekko przygazuje do 800 obrotow i lampka przestaje mrugac. Tez bede musial to sprawdzic
Rover_75_1_8_t
Wysłany: Pon Gru 23, 2019 22:31   Mrugająca kontrolka ciśnienia oleju.
Koledze może ta informacja już nie jest potrzebna ale gdyby ktoś potrzebował jeszcze rozwiązania tego problemu to podaje, że jeśli macie silnik z turbo (jak u mnie 1,8 turbo benzyna) to jest duże prawdopodobieństwo, że to wina wydartej turbiny, przez którą silnik "gubi" ciśnienie oleju. U mnie działo się podobnie, mechanik polecił wymienić czujniki oleju - wymieniłem na nowe ale nic to nie dało. Dopiero jak wysiadło mi turbo zupełnie - rover kopcił jak wariat zrobiłem regenerację. Po montażu sprawnej turbiny problem ciśnienia oleju zupełnie znikł, a do tego przestało praktycznie w ogóle ubywać stanu oleju, a co przed regeneracją turbiny miało miejsce i to w niemałym,stopniu - z pełnego stanu na minimum po przebiegu jakiś 1500 km.
Brak nowych postów [R75] Kontrolka ciśnienia oleju
czasami się zapala, dlaczego ?
rolando Rover serii 75, MG ZT 29 Pon Gru 23, 2019 22:42
Rover_75_1_8_t
wojtek_br Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Lut 01, 2012 05:40
wojtek_br
Brak nowych postów [75] Świecaca sie kontrolka oleju i tragedia
Felon123 Rover serii 75, MG ZT 35 Czw Mar 13, 2014 10:17
antek124
Brak nowych postów [R75] kontrolka oleju i poduszki powietrznej
browarek005 Rover serii 75, MG ZT 10 Sob Gru 24, 2016 23:54
Brak nowych postów [Rover 75] kontrolka abs kontrolka trakcji kontrolka ręczneg
lukasz-89 Rover serii 75, MG ZT 7 Sro Maj 04, 2022 11:06
lukasz-89
