Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75T Cdti] zepsułem tempomat
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Kwi 20, 2016 23:34
Już mamy to ogarnięte... zmarzłem jak pies, a marcin.misek będzie jutro spał w pracy... ale mamy go. Wiemy jak aktywować lub deaktywować tempomat w naszych pojazdach :)
dawidd. Zmień opcję na 'nieaktywny'. Daj zapisz i poczekaj ok. 10 sek.
Jak pasek postępu zniknie wyłącz stacyjkę i policz do 20.
Włącz stacyjkę, włącz tempomat na konsoli. Rozpędź auto powyżej 40km/h i sprawdź czy działa tempomat jak należy.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Wysłany: Sro Kwi 20, 2016 23:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dawidd
Wysłany: Czw Kwi 21, 2016 08:08
tak zrobiłem i nareszcie tempomat zmienił sie z aktywny na nieaktywny i teraz działa poprawnie
Marko8379
Wysłany: Czw Kwi 21, 2016 08:46
Panowie czy tempomat sie załącza tymi guzikami na kierownicy po lewej mam guziki do radia a po prawej sa tez jakies ale nic sie nie zmienia jak je naciskalem wiec nie wiem czy to tempomat czy jakies guziki od sterowania radiem
dawidd
Wysłany: Czw Kwi 21, 2016 08:49
po prawej masz na kierownicy guziki od tempomatu, dodatkowo na konsoli środkowej musisz mieć przycisk uruchamiający tempomat
j0zek
Wysłany: Czw Kwi 21, 2016 14:38
MaReK zrobilem z tempomatem jak piszesz i zalacza sie tylko lampka na konsoli, na guziki w kierownicy nie regauje i ikonka tempomatu sie nie zalacza. Zrobilem z powrotem i dziala mi tak jak wczesniej - tempomat wlaczam przyciskiem res, kolejne wcisniecie res powoduje zgasniecie kontrolki i zeby znowu ja wlaczyc to trzeba wylaczyc guzik na konsoli, podlaczyc ponownie i znowu res i kontrolka sie zapala.
dawidd
Wysłany: Czw Kwi 21, 2016 14:41
j0zek, a robiłeś test jadąc powyżej 40 km/h. Inaczej żółta ikona nie zapali sie
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Kwi 21, 2016 14:49
j0zek, akurat Twój przypadek mnie nie dziwi, bo Ty masz zawsze wszystko inaczej jak inni ;)
Proponuję żebyś zrobił to jeszcze raz. Masz wersję 0.40 więc logika jest zamieniona. Musisz ustawić nieaktywny, zrobić save i tu poczekać ok. 5-10 sek.
Następnie wyłącz stacyjkę i czekaj 1 min. Po tej minucie włącz stacyjkę, załącz tempo na kontroli i rozpędź się do 50km/h. Wtedy naciśnij +. Ikona tempomatu powinna się załączyć i działać prawidłowo. Wersja ze źle zakodowanym tempomatem powoduje, że ikonka po RES włączy się nawet na postoju.
j0zek
Wysłany: Czw Kwi 21, 2016 16:28
dawidd napisał/a:
dawidd, aż takim głupcem nie jestem :roll:
[ Dodano: Czw Kwi 21, 2016 16:28 ]
MaReK napisał/a:
Ok to tak zrobię jutro. Faktycznie, jak mam tempomat włączony, to przyciskiem res włącza się kontrolka nawet na postoju.
Jeśli chodzi o pozostałe inne możliwe funkcje do włączenia, np. oświetlanie drogi do domu to na takiej samej zasadzie się aktywuje?
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Kwi 21, 2016 19:55
TOAF ma już za sobą kolejny sukces ;)
Zakodował tempomat w kolejnym POLIFTOWYM R75 oraz włączył w nim spryskiwacze lamp przednich ;)
j0zek
Wysłany: Sro Kwi 27, 2016 19:36
MaReK napisał/a:
MaReK Zrobiłem jak radziłeś i wychodzi na to, że tempomat teraz działa tak jak powinien.
Dzięki ;)
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Kwi 27, 2016 22:01
To budujące... wreszcie coś zaczyna działać u Ciebie jak powinno ;)
Teraz oby okazało się, że masz 200KM i 500Nm i będziemy świętować całą majówkę ;)
j0zek
Wysłany: Sro Kwi 27, 2016 23:12
MaReK napisał/a:
Dużo rzeczy działa jak powinno :) Jedynie wtryskiwacz jeden fiksuje i wentylator się nie załącza :P
AdaskoC
Wysłany: Sro Kwi 27, 2016 23:44
j0zek napisał/a:
To trzeba naprawić :)
j0zek
Wysłany: Sro Kwi 27, 2016 23:55
AdaskoC napisał/a:
j0zek napisał/a:
Też tak myślę ;)
Brak nowych postów [R75T CDTi] PDA- parktronik działa, albo milczy
brak błędu
sTERYD Rover serii 75, MG ZT 3 Nie Cze 14, 2020 15:25
Brak nowych postów [R75T] Gdzie można kupić czujnik położenia wałka rozrządu
Kigent Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Kwi 07, 2010 07:44
szamanpl
Brak nowych postów [R75]cdti Przegrzany silnik cdti
zaku4 Rover serii 75, MG ZT 3 Pią Gru 02, 2016 00:02
longer86
Brak nowych postów [R75] Tempomat
resort210 Rover serii 75, MG ZT 16 Sro Mar 09, 2011 16:49
paw77cio
Brak nowych postów [R75] Tempomat...
szukam elektryka co sie na tym zna
damian_kaminski Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Cze 04, 2007 17:22
damian_kaminski
