Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG TF 135] Ucieka płyn chłodniczy+zagatowanie na postoju.
cornishon69
Wysłany: Wto Maj 17, 2016 17:33   [MG TF 135] Ucieka płyn chłodniczy+zagatowanie na postoju.
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2004
Wczoraj kupiłem auto (MG TF 135 2004 SP2) jeździło ono po max 10km dziennie, ja w drodze powrotnej przejechałem nim prawie 600 i na 50km przed domem zobaczyłem dym z okolic silnika (zjechaliśmy na postój i dym zaczął wydobywać się po około 10 minutach), okazało się, że to pojemniczek z płynem chłodniczym się rozszczelnił, było słychać syk i uleciało trochę płynu. Przestał działać ciepły nawiew. Przejechałem 30km i znowu to samo. Tym razem dolałem rozrobionego koncentratu (do trochę ciepłego płynu) zakręciłem zbiorniczek było tylko słychać jak powietrze się ZASYSA i od tej pory do dzisiaj było ok, temperatura chłodziwa w normie, nawiew działał. Dziś rano wszystko nadal w normie, pojeździłem z 30 minut po mieście, odstawiłem, potem poszedłęm sprawdzić czy wszystko ok i tak było. Płynu bylo tyle ile wlałem, potem pojechałem znowu na około 15-20 minut i po powrocie płynu nie było prawie wcale. Dolałem do normalnego poziomu i po kolejnych 15 minutach uciekło ponad 1cm od wskaźnika normalnego poziomu.
Dodam, że rurki w układzie wymienione są na miedziane, jest większa pompa wodna i jest wentylator chłodzący silnik po wyłączeniu go. Uszczelka pod głowicą była wymieniana.
Tak przy okazji jaka powinna być temp oleju? Czasami pokazuje 120.
EDIT:
Przed chwilą zrobiłem 50 km bez problemu. Płyn w normie, temperatura tak samo.
Wysłany: Wto Maj 17, 2016 17:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zacekpl
Wysłany: Sro Maj 18, 2016 01:49
cornishon69 napisał/a:
Brzmi jak jakaś rzeźba.
Jak to większa ? W fabrycznym miejscu ?
To o 30 za dużo. Temp oleju nie powinna przekraczać 100-110*C przy upalaniu.
Olej czysty ? Płyn czysty ? Korek na zbiorniku wyrównawczym upuszcza ciśnienie ?
Silniki K-Series-naprawy, modyfikacje- VVC również. info pw.
Markzo
Wysłany: Sro Maj 18, 2016 05:55
zacekpl napisał/a:
a przy normalnej jeździe? mamy mgf'a 1,8 i przy normalnym jeżdżeniu (również w trasie) nie pokazuje więcej niż 65 stopni. To normalne?
zacekpl
Wysłany: Sro Maj 18, 2016 10:05
Markzo napisał/a:
zacekpl napisał/a:
Mierzyłem temp oleju przy okazji strojenia na hamowni obciążeniowej, bo w aucie jeszcze sie nie dorobiłem czujnika, to jest tak ok 80*C mam zanim dostanie mocno w palnik ;) Jak już sie zbliża do 110* to trzeba odpuścić. 65 to troche mało, olej powinien mieć temperaturę zbliżoną do płynu chłodzącego, ew trochę niższą. A termostat dobrze działa ?
cornishon69
Wysłany: Sro Maj 18, 2016 10:29
Majonezu nie ma, oleju w płynie też nie. Kupie nowy korek i spróbuje odpowietrzyć układ.
A co do pompy to ma po prostu większe łopatki.
Markzo
Wysłany: Sro Maj 18, 2016 16:48
zacekpl napisał/a:
Mierzyłem temp oleju przy okazji strojenia na hamowni obciążeniowej, bo w aucie jeszcze sie nie dorobiłem czujnika, to jest tak ok 80*C mam zanim dostanie mocno w palnik Jak już sie zbliża do 110* to trzeba odpuścić. 65 to troche mało, olej powinien mieć temperaturę zbliżoną do płynu chłodzącego, ew trochę niższą. A termostat dobrze działa ?
hm, auto nagrzewa się bardzo szybko i temp trzyma (plynu). Wskaźnik temp oleju żyje, bo się podnosi, ale wyżej iść nie chce. Czy temp oleju można sprawdzić w Memsie?
zacekpl
Wysłany: Sro Maj 18, 2016 22:12
Memsy 3 miały czujnik temp oleju na komputer wiec nie powinno byc problemu z podglądem tego parametru.
Brak nowych postów [MGF/TF] Znika płyn chłodniczy
Maxiking MGF i MG TF 7 Pon Sie 29, 2011 01:50
Maxiking
Brak nowych postów [ MG TF 136 ] znikający płyn chłodniczy
Jankes10 MGF i MG TF 2 Sob Lis 08, 2014 20:36
NoPE
Brak nowych postów [MGF] Wylał się cały płyn chłodniczy
Madis MGF i MG TF 11 Sob Maj 05, 2012 14:00
Madis
Brak nowych postów [MGF] Płyn chłodniczy w kolektorze wydechowym.
gutek071 MGF i MG TF 4 Sro Lis 10, 2021 22:25
Malignus
Brak nowych postów [mgf] Płyn chłodniczy leje sie z okolic silnika
Danielo50 MGF i MG TF 7 Wto Sty 15, 2008 09:07
giewu
