Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Koło pasowe
[R75] Koło pasowe
adas.ko
Wysłany: Czw Lut 11, 2016 07:59
U mnie koło Dayco wytrzymało około 10 miesięcy, od pół roku mam Corteco (z aledrogo za 600pln), które na razie się trzyma. Ale porównując głośność to subiektywnie z Dayco było ciszej.
R 75 03r CDTi automat; R 45 03r 1.6; R 400 98r 1.6
Wysłany: Czw Lut 11, 2016 07:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
prebenny
Wysłany: Czw Lut 11, 2016 08:07
Od BMW Corteco bodajże 400-450 zł.
longer86
Wysłany: Czw Lut 11, 2016 08:26
Jeszcze nie bylem zmuszony robić koła, ale jak przyjdzie na to czas to bedzie z PU z Olkusza...
75 Red Edition
adas.ko
Wysłany: Czw Lut 11, 2016 08:27
Tyle tylko że koło pasowe od BMW nie pasuje do R75. ...
Wracając do sedna, ja bym się zastanowił nad tańszym Dayco (większa kultura pracy, po wyjęciu na reklamację okazało się być całe, problem w tym że nie tłumiło tak dobrze jak było nowe). Oraz powtórzę za większością, że Corteco robiło na pierwszy montaż i pewnie jest najtrwalsze (chociaż mi tak lekko hałasuje od samego początku).
Balas87
Wysłany: Czw Lut 11, 2016 09:31
u mnie książkowo padło koło pasowe :D przebieg 250 nie ma dużego wyboru co do firm, pewnie trzeba będzie poszukać jakiś godny wypust z ostatnich lat produkcji naszych R. No i znając życie jak się ruszy koło to i pewnie napinacz nowy i paski by pasowało ;)
j0zek
Wysłany: Czw Lut 11, 2016 12:13
Balas87 napisał/a:
I nową śrubę z podkładką + smar do gwintów ;)
prebenny
Wysłany: Czw Lut 11, 2016 15:46
adas.ko napisał/a:
Śmiem się nie zgodzić ;)
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=523518#523518
apples napisał/a:
Elementy napędu silnika (Diesel M47R)
- Koło pasowe wału korbowego
ROVER LHG100750 - BMW 11232247887
....................................Land Rover Freelander TD4 LHG100750L
longer86
Wysłany: Czw Lut 11, 2016 16:26
a co za tym idzie pojawia się też opcja(dla zwolenników poliuretanu):
http://poliuretany.olkusz...-1szt./23110405
75 Red Edition
adas.ko
Wysłany: Czw Lut 11, 2016 16:54
prebenny napisał/a:
adas.ko napisał/a:
apples napisał/a:
Może masz rację. Kiedy ja wymieniałem koło pasowe to spotkałem się z informacją, że w BMW zamienione są miejscami dwie bieżnie (większa chyba bliżej silnika). Ale z kolei Twoją teorię potwierdza np. aukcja http://allegro.pl/kolo-pa...870338595.html. Może ktoś widział oba koła (?), bo ja od razu zakupiłem dedykowane do R75 ;)
Balas87
Wysłany: Sob Mar 05, 2016 10:00
Hej potrzebuję opinie na temat koła pasowego firmy Impergom - ktoś zakładach jakieś odczucia na co zwrócić uwagę przy kupnie ? w ogóle co to za producent ??
haszczyc
Wysłany: Sob Mar 05, 2016 10:40
ja kupiłem tutaj z 4 lata temu http://allegro.pl/kolo-pa...5453649866.html do tej pory przejechane ok 100tyś km i chodzi dobrze
Balas87
Wysłany: Sob Mar 05, 2016 11:09
czyli polecasz ?? dobrze tłumi ci to koło ?
haszczyc
Wysłany: Sob Mar 05, 2016 23:34
ale co tłumi ? działa normalnie jest ok ;)
mocu
Wysłany: Pon Mar 14, 2016 21:33
Dzisiaj zamontowałem koło Impergom. Mam nadzieje, że się sprawdzi. Poprzednie, które zamontowałem tydzień temu wytrzymało aż 12km słownie DWANAŚCIE!!! Jak to mówia, kto tanio kupuje dwa razy kupuje. Poprzednie to był Chinczyk. Firma NTY LTD. To co dziś mi mechanik pokazał, zjeżyło mi włosy. Guma pęknięta dookoła. Może jutro dołącze fotkę. Powiem krótko. Nie ma co wierzyć sprzedawcom, że ich towar jest super, ma 2 lata gwarancji itd... Tylko sprawdzone marki.
teraz 75 cdt, wcześniej 216 SE i 214 Si może kiedyś jagular... :)
j0zek
Wysłany: Pon Mar 14, 2016 21:37
mocu napisał/a:
No to uważaj na Impergom :)
mocu
Wysłany: Pon Mar 14, 2016 21:52
Nie przerażaj mie :| Zasugerowałem się opinią kolegi Haszczyca i opiniami w sieci. Impergom robi osprzęt na pierwszy montaż do alfy i fiata. Więc może nie będzie zle...
wellman
Wysłany: Pon Mar 14, 2016 22:00
mocu, sprawdzone marki, dokładnie: Corteco, Dayco... :P
"Mówisz, że możesz - to możesz. Mówisz, że nie możesz - to nie możesz.
Więc sobie wybierz."
pietjak
Wysłany: Pon Cze 06, 2016 07:56
Dopadło i mnie. Drugi Rover - podobny przebieg.
1. Auto - 263 tyś
2. Auto - 283 tyś
Nowe Dayco z Edpol-a za 527zł.
Chodzi idealnie.
czarek236
Wysłany: Wto Cze 07, 2016 11:47
Witam-które koło lepsze Dayko, czy Cortego oraz czy koło kupujemy wraz ze śrubą i podkładką.
Jaką siłą dokręcamy?
Dodam jeszcze jedno pytanko jak i jakim sposobem odkecamy tę śrubę? na kole pasowym.
dziękuje pozdrawiam.
Sorki momenty dokręcania znalazłem zmówione Dayko
Nadmienie że koło u mnie jak na razie jest ok,dlaczego wymieniam?
Wymieniam wszystkie paski,oraz napinacze,nową pompe wody i dlatego profilaktycznie postanowiłem wymienić koło pasowe aby nie być rozczarowanym w trakcie drogi,a mam zamiar pogonić auto z 5 tyś.km.więc muszę być przygotowanym.
Mysle że dobrze robie,co na to szanowni koledzy?.
A autko obecnie przejechane ma 240 tyś.bez ingerencji wyżej wymienionych elementów.
Ostatnio zmieniony przez czarek236 Wto Cze 07, 2016 12:53, w całości zmieniany 2 razy
longer86
Wysłany: Wto Cze 07, 2016 11:52
Jak ktos wymienia kolo... Jest chętny oddać mi stare?
75 Red Edition
Brak nowych postów [R75] Koło pasowe
ArturK Rover serii 75, MG ZT 4 Sro Sie 06, 2008 15:00
Wolek
alpacino Rover serii 75, MG ZT 12 Sro Lis 15, 2017 15:48
kalafior
Brak nowych postów [MG ZT] Koło pasowe i dwumasowe
LuZZaK Rover serii 75, MG ZT 7 Pon Paź 11, 2021 16:23
LuZZaK
Brak nowych postów [R75] Koło pasowe wału - 1.8
rolnik Rover serii 75, MG ZT 6 Nie Lut 12, 2012 14:08
Boncky
Brak nowych postów [R75] Koło pasowe /silnik BMW 2.0 CDT
Awaria Sejny/Suwalki/Augustow/Bialystok
PiotrasM Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Kwi 27, 2009 09:01
Olo12
