Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Poduszka silnika tzw.ósemka
marecki6
Wysłany: Nie Cze 26, 2016 19:25
Krótko mówiąc nie jest to norma i może jest sens zaryzykować
Wysłany: Nie Cze 26, 2016 19:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zedziczek
Wysłany: Nie Cze 26, 2016 19:31
ja kupiłem 85 Sha z Olkusza, mała guma miała zły rozmiar wewnętrzny, metalowej tulei, musiałem zamienić z tą z powerflexa, teraz mam dużą z powerflex i małą z olkusza bo tej dużej bez prasy nie da się wcisnąć, samochód na niej podnosiłem i nie weszła :)
longer86
Wysłany: Nie Cze 26, 2016 19:36
Raz wysunęła mi sie prawa strona, żółta część delikatnie wyszla, spowodowane to było złym dokręceniem samego mocowania tulei, obecnie od 2 lat mam z tym spokój,
[ Dodano: Nie Cze 26, 2016 19:36 ]
Dziwnym trafem wcisnalem tuleje z Olkusza w mocowanie przy użyciu 2 dużych podkladek, długiej śruby z nakrętką i śrubokręta.
8 równie wcisnąłem koledze prebennemu za pomocą ręki i płaskiego srubokreta...
75 Red Edition
marecki6
Wysłany: Nie Cze 26, 2016 19:39
Ok chyba zaryzykuję zakup zarówno 8 jak i tulei wahaczy z Olkusza... Pytanie tylko czy faktycznie brać 65sha? A jest jakaś alternatywa dla gruszki z PU?
j0zek
Wysłany: Nie Cze 26, 2016 20:44
marecki6 napisał/a:
65 sha najlepiej będzie.
Pozostałych poduszek lepiej nie zamawiaj w pu. Jedynie sprawdza się tylko 8.
prebenny
Wysłany: Nie Cze 26, 2016 22:01
j0zek z ciekawości - skąd to wiesz? :lol:
Co do gruszki - oni są w stanie je zregenerować ale nikt tego jeszcze nie próbował.
j0zek
Wysłany: Nie Cze 26, 2016 23:30
Co wiem?
Bo mam 65 i wiem jaka jest roznica i co sie zmienilo wzgledem 75, ktora mialem wczesniej?
dawidd
Wysłany: Pon Cze 27, 2016 07:34
Ja mam zarówno 8 jak i tuleje pływające, wszystko twardość 65. Nic mi sie niepokojącego nie dzieje, raz zamontowane nie wymagały poprawy, nic sie nie wysuwa bo i za bardzo nie ma jak jeśli jest prawidłowo wstawione. Co do komfortu, nie widzę różnicy, wcześniej tuleje miałem teknorot
marecki6
Wysłany: Pią Lip 01, 2016 09:27
napiszcie mi jeszcze tylko jaką twardość obu elementów tulei brać bo wewnętrzny pierścień oferują standardowo 75sha i jak rozumiem tutaj warto zamówić 65sha a co z zewnętrznym pierścieniem ? zostawić 90sha czy też zmienić ?
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Poduszka silnika
sebols Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Wrz 02, 2010 13:05
witgut
Brak nowych postów [R75] poduszka silnika
zimek-1985 Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Cze 08, 2016 11:10
prebenny
Brak nowych postów [R75] Poduszka silnika
Domino88 Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Mar 22, 2010 23:01
kris-tofer
Brak nowych postów [R75] Poduszka Silnika prawa
czarek236 Rover serii 75, MG ZT 5 Pią Mar 25, 2016 19:27
czarek236
Brak nowych postów [R75] Stuki - poduszka silnika
domel101 Rover serii 75, MG ZT 67 Sob Cze 20, 2015 09:56
cin1391
